> IAR 6.21, Обновился с 4.30...
mungo
сообщение Mar 14 2012, 08:53
Из: СССР
Пользователь №: 30 719
Вот обновился и впал в ступор. Раньше была директива #pragma segment="CODE_ID" и по ней я мог вычислить, где начало/конец прошивки. Мне это нужно для проверки целостности было.
Это первая проблема.
Взял старт код из примеров. У меня AT91SAM7X256. Все конечно заработало. Но дальше стало совсем интересно. Решил добавить формирование CRC линкером. Но как оказалось происходит ремап из адреса 0 в 0x100000. И как результат линкер впадает в ступор - генерит прошивку размером более мегабайта, и, ессно, прошивальщик грит что прошивка не влезет.
Кто знает, как найти конец прошивки и сформировать вменяемую прошивку с CRC?
Сомневаюсь, и вам советую!
SSerge
сообщение Mar 14 2012, 09:33
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Сама прагма никуда не делась, а вот имена секций изменились.
Читайте, там всё написано:
arm\doc\EWARM_DevelopmentGuide.ENU.pdf
arm\doc\EWARM_MigrationGuide.ENU.pdf
Russia est omnis divisa in partes octo.
mungo
сообщение Mar 14 2012, 10:46
Из: СССР
Чудесно, сегменты исчезли, появились секции, и они ни к чему не обязывают.... Здорово... Хоть возвращайся к старому компилеру...
А по второму вопросу?
Сообщение отредактировал mungo - Mar 14 2012, 11:23
MALLOY2
сообщение Mar 14 2012, 14:53
Группа: Validating
Пользователь №: 2 317
__section_begin("CODE_ID")
__section_end("CODE_ID")
Разве вам не это надо ???
mungo
сообщение Mar 15 2012, 12:33
Из: СССР
Дело в том, что таких названий секциий нету, это раз, а два - код и данные разделились как я понял, поэтому нет точного адреса окончания прошивки.
MALLOY2
сообщение Mar 15 2012, 16:59
Группа: Validating
Так создай и положи туда код, а так по умолчанию код находится в секции .text
__section_begin - получает адресс заданной секции.
__section_end - получает конец заданной секции.
mungo
сообщение Mar 27 2012, 12:29
Из: СССР
Так и сделал.
Появился еще вопрос - можно как-то глобально выравнивание поменять, не выписывая везде прагму? А то 8 байт дофига, когда работаешь с епром на 8 кб, а подбирать всюду надоедает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 13:46
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
