> Wismo 228 громкая связь, Проблемы с эхо сигналом
андр
сообщение Mar 14 2012, 09:02
Из: Ростовская обл, Таганрог
Пользователь №: 21 828
Всем доброго времени суток.
Сделали модуль громкоговорящей связи на основе модема WISMO 228, микрофон, УМЗЧ небольшой и собственно динамическая головка.
Все работает замечательно, но есть проблема эха.
Т.е. когда звонишь на этот девайс со своего мобильника то сам себя и слышишь в динамике телефона.
Попробовали разнести динамик и микрофон на метр в устройстве громкой связи, помогло но мало, т.е. эффект слабоват.
далее попробовали использовать команды для модема "подавление эха, подавление шума"
at+sidet=0
at+wmecho=1,1
это привело к тому что чувствительность микрофонного входа упала ниже плинтуса, соответственно чтобы как-то поговорить надо орать в микрофон устройства со страшной силой.
Подскажите в чем может быть дело? как же побороть эффект эха для модема WISMO 228, ведь при включении эхоподавления "уровень" микрофона сильно снижается?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:54
Страница сгенерированна за 0.01906 секунд с 7
