> Проблемы с принтерами в WinXP
Charley
сообщение Dec 5 2005, 07:02
Из: Chisinau
Пользователь №: 10 697
Добрый день, Уважаемые Знатоки!
Есть следующая проблема. Долгое время работал под Win98, все оборудование - 4 PC работали и продолжают работать нормально. На двух машинах -Athlon 2000+, на двух других - Pentium 4. Памяти везде по 512М. На двух машинах (Athlon 2000+ и Pentium 4) стоят принтеры HP LaserJet 1100, на двух других - HP LaserJet 6L. Перепробовал 8 диступных дисков с WinXP. Первые 6 вели себя примерно одинаково, во всяком случае различий в поведении не наблюдалось - принтеры работали примерно 2 дня после установки, а затем при отправлении на них файла выдавали сообщение - Конец бумаги. Больше они не печатали...
В последних двух случаях устанавливал Win XP Pro MUI +SP1 +SP2 и Win XP Pro Corporate Edition RUS +SP1 - Поведение примерно одинаковое, первые 2 недели работают нормально, затем эпизодически проявляется тот же эффект с принтерами, отличающийся тем, что после отправки файла на печать - файл не печатается с сообщением - Конец бумаги, однако после выключения машины или после ее перезагрузки файл нормально распечатывается...
Выкачивал и обновлял драйверы как с НР, так и с Микрософт - не помогает. Повторяю, при загрузке в в другую систему - Win98, то же оборудование при том же подключении работает, как часы!!!
Кто может помочь дельным советом???
С Уважением,
Charley
Сообщение отредактировал Charley - Dec 5 2005, 07:06
Ответов (1 - 4)
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 5 2005, 07:33
Из: Великие Луки
Пользователь №: 7 360
Дельным советом помочь не могу, могу сказать, что WinXp+SP2+HP1100 работает примерно год, траблов с принтером не наблюдалось. Дрова ставил с диска от принтера.
Андрей Смирнов
pergunt
сообщение Dec 5 2005, 14:03
Пользователь №: 936
Не знаю происходит ли подобное с принтерами других фирм, но похоже что с Хулет Пакард подобное происходит повсеместно. И что приятно, то их сраный суппорт предпочитает не отвечать на такую "ерунду". У нас произошло подобное "засыпание" принтера LJ-1020, при переходе с 98 на ХР. Что пришлось поглядеть - 1. Кабель чтобы был для USB-2.0, чем короче тем лучше; 2. В настройках системы - Device Manager - для всех USB Root Hub - в свойствах Power Managment отключить возможность выключения питания на эти порты.
Если это не помогает, то знатоки рекомендуют перевести в БИОСе материнки USB в 1.1, т.е. работать на медленном канале(где это там делается не знаю).
Pyku_He_oTTyda
сообщение Dec 5 2005, 14:14
Из: Великие Луки
Проблемы с USB бывают, не все устройства работают с USB2.0, но описываемые выше принтеры подключаются через LPT.
Попробуйте в БИОСе изменить настройки ЛПТпорта.
Струйный НР840 тоже подключен через USB, и тоже нет проблем.
Сообщение отредактировал Pyku_He_oTTyda - Dec 5 2005, 14:15
Андрей Смирнов
GGGG
сообщение Dec 5 2005, 19:18
Пользователь №: 11 370
После установки на WinXP SP2 надо удалить из "Системы" ВСЕ USB устройства и USB концентраторы, т.к. по defaults он ставит с собой (WinXP или WinXP+SP1) драйвера USB1.0, далее после установки SP2, нутро остаеться темже а соединяться он пытаеться на USB2.0. Возможно происходит конфликт при приеме - передаче.
Попробуйте вышеописаннй прием с удалением "Контроллеров универсальной последовательной шины".
Чуть не забыл smile.gif, не забудьте после удаления перезагрузиться, он (WinXP+SP2) сам должен все дрова поставить. :-)
С уважением, GGGG.
Сообщение отредактировал GGGG - Dec 5 2005, 19:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 19:52
