> sim 900, ftpget , ftpsize, вопросы
ierofant
сообщение Feb 12 2012, 19:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 62 695
Всем привет.
1. Начиная с какой прошивки работают команды :
AT+ FTPSIZE
AT+FTPRESET?
У меня прошивка Revision:1137B08SIM900M64_ST_DTMF_JD_MMS, работать не хотят. sm.gif
И вообще - где-то есть сводный файлик хронологии прошивок, чтобы видеть, с какой прошивки начала работать определенная функция.
AT+FTPRESET - работает только после полной закачки файла, или ею можно воспользоваться после неуспешной закачки одной из частей файла командой at+ftpget=2,1024 ?
2. Принимаю файл с фтп кусками по 1024 байт. Скорость юарта - 9600.
Иногда(редко) сообщение от модуля +FTPGET:1,1 - принимается в середине этого однокилобайтного куска файла. Что очень портит жизнь и вообще вносит дополнительные трудности в обработку полченной инфы. Как с этим можно бороться? Можно как-то отключить периодическую выдачу в порт этого сообщения - "+FTPGET:1,1"?
Плюс, к тому же, последние несколько(десятков) раз после полной передачи файла модуль не выдавал сообщение +FTPGET:1,0, из-за этого не получается однозначно определять окончание передачи. Абсолютно все байты передаются, потом модуль долго тупит, и в итоге выдает ошибку по таймауту(хотя все нормально передал). Ранее это сообщение выдавал как положенно. Какая-то странная неопределенность - при всех равных условиях от раза к разу результаты получения данных не одинаковые.
Сообщение отредактировал ierofant - Feb 12 2012, 21:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:10
Страница сгенерированна за 0.01336 секунд с 7
