11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> FEC на ПЛИС, пиарю красоту SV
blackfin
сообщение Jun 4 2018, 23:24
Сообщение #136
Пользователь №: 4 261
Цитата(dvladim @ Jun 4 2018, 23:14) *
Послушайте Денис, Вы не думали завести репозитарий на github например для всяких таких поделок?
Компания Microsoft сегодня сообщила о покупке компании GitHub, которая в пресс-релизе названа «ведущей платформой для разработки программного обеспечения».
andrew_b
сообщение Jun 5 2018, 04:49
Сообщение #137
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
ГитХаб превращается в тыкву. Все оттуда бегут.
Poluektovich
сообщение Jun 5 2018, 07:38
Сообщение #138
Из: Зеленоград
Пользователь №: 40 201
Тогда GitLab.
des00
сообщение Jun 9 2018, 05:37
Сообщение #139
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(Denisnovel @ Jun 5 2018, 02:53) *
Где можно почитать про декодер со стираниями? Можно ли их использовать для итеративного декодирования?
Цитата(x736C @ Jun 5 2018, 05:57) *
Р. Морелос-Сарагоса «Искусство помехоустойчивого кодирования. Методы, алгоритмы, применение».
стр.103-105.
В случае с БЧХ-кодами получаются две итерации декодирования.
Еще в помощь вот это http://the-art-of-ecc.com/3_Cyclic_BCH/index.html и пример от x736C, который он сделал по моей просьбе, за что отдельное спасибо). Про итеративное декодирование, будет время, сделаю турбокодер на основе приложенной статьи.
Мне кажется это было бы удобнее, если Вашим работам разрешено находиться в открытом доступе.
Тут несколько, неудобных для меня моментов:
1. Проекты в моем репо достаточно далеко разошлись от выложенных тут, что-то модернизированно, что-то переписано, где то запиленно под целевые ПЛИС и обвешано макросами. Выкладывать все как есть, не в моих интересах, а готовить сорцы к выкладыванию в общественный репо, времени нет.
2. Опыт выкладывания полноценной IP Core, с документацией, у меня есть (опенкорес). Времени на документирование ушло очень много. Чувство прекрасного, не позволяет выложить просто сорцы без описания архитектуры, рекомендации по использованию и т.д. На это нужно время.
Но соглашусь, хранить это в общественном репо, было бы более грамотным решением. Может соберусь с силами, возьму все что выложил и сделаю один большой проект.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  High_Speed_Two_Parallel_Concatenated_BCH_Based_Super_FEC_Architecture_for_Optical_Communications.pdf ( 986.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  bch_with_erasures.zip ( 1.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
dxp
сообщение Jun 12 2018, 07:31
Сообщение #140
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
Куда бегут? Какие есть достойные ресурсы?
«Отыщи всему начало, и ты многое поймёшь» К. Прутков
andrew_b
сообщение Jun 12 2018, 11:06
Сообщение #141
Из: Воронеж
Цитата(dxp @ Jun 12 2018, 10:31) *
Куда бегут?
В течение первых суток после новости о покупке ГитХаба Некрософтом на ГитЛаб смигрировало около 100 000 проектов.
Все они разной степени тормознутости и глючности.
x736C
сообщение Jun 12 2018, 14:44
Сообщение #142
Пользователь №: 14 942
А какие есть объективные и обоснованные опасения?
У меня просто там платный аккаунт. А я не в зуб ногой.
AVR
сообщение Jun 22 2018, 11:46
Сообщение #143
фанат Linux'а
Из: SPB.RU
Пользователь №: 10 008
Извините за оффтоп (тема то про FEC), но для миграции с github куда-либо еще в настоящий момент нет ни малейших оснований. Миграция тысяч проектов лично мне не понятна, никаких негативных последствий от покупки компании так и не наступило, и вряд ли наступит вообще.
Denisnovel
сообщение Aug 2 2018, 10:45
Сообщение #144
Из: Фрязино М.О.
Пользователь №: 33 753
Какой порядок следования бит? Если у нас синдром задается следующей формулой, то в декодер сначала поступают r[n-1],r[n-2]... или наоборот?
DuHast
сообщение Aug 11 2018, 06:24
Сообщение #145
Пользователь №: 18 797
И если преобразовать приведённую Вами формулу к виду, пригодному для реализации в железе, то будет понятно почему.
des00
сообщение Sep 5 2018, 06:32
Сообщение #146
Вечный ламер
Из: Томск
Появилось немного времени.
Статически конфигурируемый кодек турбокода, описанного в документе ETSI EN 301 545-2 V1.2.1 (DVB-RCS2). От DVB-RCS отличается решеткой на 16 состояний.
Поддерживаются все описанные в документе 34 размера блока(от 14 до 599 байт) и скорости кодирования(1/3....7/8). Тестбенч - бертест.
Результаты на 5 ой арии для блока на 14байт: кодер/декодер 107/5382ALM, частота 125МГц.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rsc2_release05092018.zip ( 51.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
des00
сообщение Sep 10 2018, 05:11
Сообщение #147
Вечный ламер
Из: Томск
Всем доброго дня, нужна теоретическая помощь. Суть вот в чем.
Снял характеристики всех возможных режимов работы кодека и .... не вижу ощутимой разницы между DVB-RCS2 и DVB-RCS. Хотя она должна быть, т.к. кодовое расстояние решетки на 16 и 8 различно. Да и сами авторы, утверждают
FEC based on 16-state Turbo Coding, which provides a better Eb/No performance compared to the 8-state turbo coding used by DVB-RCS, by about 1 dB usually;
а кое где встречается и
DVBRCS2 system uses a new, powerful 16-state turbo code FEC algorithm in TDMA bursts, offering up to 2dB more gain.
Код проштудировал, явной ошибки в алгоритме Max Log MAP не вижу, разрядности на переполнение проверил. Начал рыть в сети и получил результаты, которые еще больше поставили в тупик. Например, в приложенной статье приводятся коды на решетке 8(рисунок 5) и 16(рисунок 6). Видно что, для одной и тойже модуляции и скорости, код с решеткой 16 проигрывает коду с решеткой 8.
Других явных сравнений не нагуглилось, пошел с другой стороны. Вот народ продает корку www.sworld.com.au/pub/pcd04d4.pdf, смотрю ее характеристики и они в пределах +-0.1дб совпадают со снятыми мной (смотреть графики для MAX Log MAP, К - длина в битах(!!!)).
Судя по всему, критических ошибок, в выложеном кодеке нет, но, тогда куда делся этот дб? Может кто встречал в сети сравнение или есть результаты моделирования декодеров?
Прикрепленные файлы
Fat Robot
сообщение Sep 10 2018, 08:32
Сообщение #148
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Matlab?
При реализации tc я обнаружил довольно неприятный эффект: можно сделать незначительные ошибки (перемежитель, выкалывание, хвост) , которые приводят к незначительному ухудшению корректирующей способности. Т.е. кодер и декодер tc до определенной степени устойчивы к ошибкам реализации: катастрофы не происходит, все продолжает работать, но хуже, чем заявлено.
Искать и отлаживать такие ошибки очень тяжело.
Цитата(des00 @ Sep 10 2018, 09:11) *
Судя по всему ...
des00
сообщение Sep 10 2018, 12:05
Сообщение #149
Вечный ламер
Из: Томск
Цитата(Fat Robot @ Sep 10 2018, 15:32) *
Matlab?
Вы правы, похоже пришло время сделать тоже самое в матлабе. Этот декодер я делал без поведенческой модели, т.к. он близок с восьмерке по структуре. Но, могу допустить те же ошибки)
Так бы знать к чему стремится, какие нибудь эталонные результаты. Но вот все что видел в сети, показывает близкие к полученным цифры. Не могут же все ошибаться)
Fat Robot
сообщение Sep 10 2018, 13:21
Сообщение #150
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
В матлабе есть реализация турбо кодера и декодера. С них можно начать.
Успехов
Цитата(des00 @ Sep 10 2018, 16:05) *
похоже пришло время
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:07
Страница сгенерированна за 0.01542 секунд с 7
