> Почему Pullup в ucf может не работать?
Goose
сообщение Dec 19 2012, 17:13
Пользователь №: 55 683
Всем доброго времени суток,
необходимо сделать такую вещь:
ножка идущая с плис может висеть в воздухе или замыкаться джампером на землю, получается 2 состояния которые нужно снимать.
то есть условно от этого зависит алгоритм работы, если висит-> делается одно, если на землю то другое.
я пишу в констрейнах:
NET "Jump1" LOC = "R27" | pullup;
но осциллографом трогаю ее и на ней ничего нет, копался в ucg нашел только что надо писать еще DEFAULT PULLUP = TRUE;
но и это не помогает. схема ведет себя как будто пин в третьем состоянии. причем в map reporte указано что Jump1 pullup
как можно обнаружить причину?
KPiter
сообщение Dec 19 2012, 17:38
Из: NN
Пользователь №: 20 592
убедитесь FPGAeditor'ом, что нога в pullup
crono
Пользователь №: 74 605
Если Xilinx, то можно в FPGA Editor-е посмотреть, присвоено ли PULLUP выходному пину.
Goose
сообщение Dec 20 2012, 10:58
Посмотрел в FPGA editore такого входа вообще нет, то есть он был викинут на этапе трассировки, так как в отчете Mapping'a он есть. как такое может быть?
по поиску названия не нашелся, но по поиску пина вот что получается:
значит он есть, резистор есть, IBUF_LOW_PWR тру. но плиса не понимает что на этом входе 1. она думает что 0(
Goose
сообщение Dec 20 2012, 13:08
Проблема решилась, действительно кроме NET "Jump1" LOC = "R27" | pullup; ничего писать не надо. в схеме была небольшая подтяжка к земле, которая все портила.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 19:08
