> Вопрос по серво-приводам, Запутался. Нужен совет.
DVF
сообщение Mar 19 2012, 11:54
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097
Задача передо мной следующая: нужно вращать диск диаметром 200мм из 3мм оргстекла со скоростью - 1 об. за 4-6 сек. Механизм должен размещаться в зазоре не более 50мм. Сначала накопал такой мотор-редуктор, но дорогой и бомбажный относительно. Хотелось бы по-изящнее и в цене до 600-700р.
Потом, обратил взор на серво. В основной массе они для моделей с ограниченным углом поворота и скоростью 60град. за 0,2-0,25сек. В принципе, необходим аналоговый серво. тут проявился первый вопрос: это максимальная скорость может быть снижена, путем уменьшения длительности импульса питания?
Где-то попадалась информация, что есть серво-механизмы для любителей робототехники без ограничения угла вращения, но накопать так и не удалось. Если кто-то может прояснить ситуацию со скоростью или знает тропинку к серво без углового ограничения, подскажите, пожалуйста.
P.S. Можно без встроенных средств позиционирования.
Сообщение отредактировал DVF - Mar 19 2012, 11:57
Ответов (1 - 14)
Hellper
сообщение Mar 19 2012, 12:07
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29 745
сервопривод создан с алгоритмом позиционного управления внутри. его волнует только выход на максимальной скорости в заданное положение и дальнейшее сохранение позиции при любых внешних воздействиях. сервопривод объединяет в себе механическую и электрическую составляющие в едином корпусе. на сколько плавно необходимо вращать диск ?
то что вы выбрали сперва просто двигатель + редуктор + энкодер. к нему необходима система управления. можно найти готовое решение с интегрированной системой управления( как правило ПИД ) по скорости или сделать самому используя силовые схемы управления DC мотором + мк + энкодер + ПИД.
DVF
сообщение Mar 19 2012, 12:42
Из: Саратов
Другими словами, если серво-приводу задавать длительностью импульса небольшой угол поворота в течение некоторого времени, то получим вращение, но с заметной дискретизацией или редуктор нивелирует ее?
Именно, поэтому вопрос о плавности вращения? В моем случае сам диск можно использовать в цепи обратной связи для указания, когда пора остановить вращение, поэтому достаточно связки двигатель + редуктор.
wla
сообщение Mar 19 2012, 12:49
Из: e-burg
Пользователь №: 49 318
Как часто вращается диск? Какая у него нагрузка? какой требуется ресурс? Если все это незначтельно, то посмотрите мотор редуктор от стеклоподьемников автомобилей.
Hellper
сообщение Mar 19 2012, 12:50
Из: Санкт-Петербург
да, будут дискретные вращения.
ваш бюджет не потянет сервопривод любительской робототехники.
если вам достаточно вращать диск и на него не воздействует переменный внешний момент, а остановка осуществляется в зависимости, допустим, от срабатывание датчика холла( ИК ), связанного с диском, то используйте готовый мостовой драйвер или на дискретных транзисторах + мк + обработка датчиков. скорость вращения подберете скважностью ШИМ.
DVF
сообщение Mar 19 2012, 13:18
Из: Саратов
Периодически (даже редко) на некоторый угол (градусов 60). Нагрузка - вес самого диска из оргсекла с указанными параметрами (малый вес). Ресурс - лет 5-7.
Да, примерно так.
Спасибо за советы и разъяснения.
Tanya
сообщение Mar 19 2012, 13:59
Пользователь №: 12 883
Цитата(DVF @ Mar 19 2012, 17:18) *
А шаговый двигатель почему нельзя?
Microwatt
сообщение Mar 19 2012, 17:43
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ищите и обрящете.
http://www.kosmodrom.com.ua/product.php?pa...%CF%EE%E8%F1%EA
с круговым тоже есть.
Берут они в России. Забыл как контора называется, кажется, "домотехника"
Гривна сегодня ... ну ветхозаветное 3 рубля 62 копейки.
Парус
сообщение Mar 20 2012, 13:14
Пользователь №: 68 399
Посмотрите асинхронные мотор-редукторы серии РД
alexvu
сообщение Mar 20 2012, 16:49
Пользователь №: 68 299
Обычные "сервы" для радиомоделей можно переделать под круговое вращение, если удалить упоры выходного вала.
Далее серву можно подключить к диску через дополнительный редуктор.
Датчик угла (переменый резистор) Вам придется вынести из сервы и соединить с валом диска.
DVF
сообщение Mar 28 2012, 06:42
Из: Саратов
Согласен - правильнее использовать их, но... Например, в России найти продавца такого чуда - 35BYJ46 не удается. Ну, или такого - 28BYJ48.
Может кто укажет адреса явок?
Abrams
сообщение Mar 28 2012, 07:29
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Посморите здесь http://www.npoatom.ru/katalog/step_motor/pmg25/
Там много разных ШД на постоянных магнитах с редуктором.
DVF
сообщение Mar 28 2012, 07:57
Из: Саратов
К сожалению дорогие предложения. Мне нужны относительно бюджетные предложения по типу этого и этого. Но, конечно, не с количествами в 1000шт.
Serj78
сообщение Apr 1 2012, 05:05
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Оборот за 4 секунды - это 90 градусов /с. берете практически любую китайскую стандартную серву, выбираете посильнее и помедленнее.
например:
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/_...3kg_0_17s_.html
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/_...kg_0_17sec.html
Выпотрашиваете, откусываете упоры на выходной шестеренке, получаете мотор-редуктор за 5$.
Если оставить потенциометр в среднем положении- можно еще и скорость и направление вращения регулировать, только плыть будет от температуры..
посмотрите также на rctimer - у них бесплатная доставка..
Iptash
сообщение Apr 1 2012, 12:29
Сообщение #15
Из: г.Набережные Челны
Пользователь №: 39 936
Можно зайти в любой ремонтный сервис и по дешевке купить любой понравивший шаговик от принтера и т.п.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
