> Bootloader на AVRGCC
_Артём_
сообщение Mar 19 2012, 20:32
Пользователь №: 17 322
Здраствуйте.
Пробую написать boot на GCC (m128).
Ввёл такой код:
CODE
#include <avr/boot.h>
#include <avr/io.h>
__attribute__ ((section (".bootloader"))) int main(void)
PORTC=0x15;
PORTE=0x53;
volatile unsigned long Count=10;
unsigned short page_number;
unsigned char FlashPage[SPM_PAGESIZE];
for (unsigned short i=0; i<SPM_PAGESIZE; i++) {FlashPage[i]=i&255;}
for (page_number=0; page_number<496; page_number++) {
FlashPage[0]=page_number&255;
uint16_t i;
uint32_t page=page_number;
uint8_t *buf=FlashPage;
page*=SPM_PAGESIZE;
// Disable interrupts.
boot_rww_enable ();
boot_page_erase (page);
boot_spm_busy_wait (); // Wait until the memory is erased.
for (i=0; i<SPM_PAGESIZE; i+=2) {
// Set up little-endian word.
uint16_t w = *buf++;
w += (*buf++) << 8;
boot_page_fill (page + i, w);
boot_page_write (page); // Store buffer in flash page.
boot_spm_busy_wait(); // Wait until the memory is written.
// Reenable RWW-section again. We need this if we want to jump back
// to the application after bootloading.
boot_rww_enable ();
Откомпилировал и появились вопросы.
1) В AvrStudio код расположился начиная от адреса 0, несмотря на объявление main как __attribute__ ((section (".bootloader"))). Очевидно что-то требуется указать дополнительно. Что и где?
В AtmelStudio 6 код расположился начиная с адресов 0x1F000, что правильно, но непонятно почему не 0x1F800 или какой другой вариант из 3 оставшихся (пока не понял эту студию).
2) В обоих случаях в начале кода присутствует таблица векторов, которая не нужна в данном случае. Как её убрать?
Ответов (1 - 4)
XVR
сообщение Mar 20 2012, 09:53
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Правьте линкерный скрипт и стартап. (ищите файлы с расширением *.ld и crt0.s)
_Артём_
сообщение Mar 20 2012, 10:22
Что без правки скрипта и стартапа никак?
crt0.s
Чтот не нашёл такой файл на компе. Где он должен быть?
XVR
сообщение Mar 20 2012, 10:28
Из: Химки
Может быть там есть готовые. Если нет - придется делать свои
Где то во внутренностях gcc toolchain'а. Нету у меня AvrStudio, не могу сказать, где оно у нее там лежит biggrin.gif
_Артём_
сообщение Mar 20 2012, 16:55
Будем искать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 20:05
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
