> Драйвер PCI, перенос с ХР на win7
sabbatazh
сообщение Mar 21 2012, 21:13
Пользователь №: 68 986
Приветствую ВСЕХ!!!
Подскажите уважаемые Знатоки, чем воспользоваться для решения вот такой задачи!
Написан драйвер под ХР, для платы PCI еще годов так n назад, в nuMega… и встал вопрос переноса его на win7…
Кто-то ХР дрова переносил, сталкивался с проблемами и какими подручными средствами лучше всего воспользоваться?!
пересмотрел примеры из ДДК и стряпал первый пробник...
и пытаюсь прочитать с помощью
NTSTATUS MDMAI_IO_READ_Handler(PIRP Irp, PIO_STACK_LOCATION pIoStackIrp, UINT *pdwDataWritten)
    NTSTATUS status = STATUS_UNSUCCESSFUL;
    PCHAR pInputBuffer;
    PCHAR pOutputBuffer;
    PCHAR pReturnData;
    UINT dwDataRead = 0, dwDataWritten = 0;
    UINT dwDataSize = sizeof(ULONG);
    USHORT Port;
         DbgPrint("ReadDirectOutIO Called \r\n");
    pInputBuffer = (PCHAR)Irp->AssociatedIrp.SystemBuffer;
    pOutputBuffer = NULL;
    if(Irp->MdlAddress)
         pOutputBuffer = (PCHAR)MmGetSystemAddressForMdlSafe(Irp->MdlAddress, NormalPagePriority);
      if(pInputBuffer && pOutputBuffer)
         if(pIoStackIrp->Parameters.DeviceIoControl.OutputBufferLength >= dwDataSize)
            Port = pInputBuffer[0];
             pReturnData = (PCHAR)READ_PORT_UCHAR((PUCHAR)Port); // ну очень смущает!!!!!!!!!
                   * We use "RtlCopyMemory" in the kernel instead of memcpy.
                   * RtlCopyMemory *IS* memcpy, however it's best to use the
                   * wrapper in case this changes in the future.
                  RtlCopyMemory(pOutputBuffer, pReturnData, dwDataSize);
                  *pdwDataWritten = dwDataSize;
                  status = STATUS_SUCCESS;
         else
                  status = STATUS_BUFFER_TOO_SMALL;
    return status;
в результате ни чего и ошибки!(
направьте на путь истинный!
Спасибо!!!
Kuzmi4
сообщение Mar 28 2012, 08:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 sabbatazh
Из общих замечаний: сначала вы должны сделать map/translate ресурсов вашей карточки, это будет выглядеть как то так:
rawResourceList = &ioStack->Parameters.StartDevice.AllocatedResources->List[0].PartialResourceList;
rawResource = &rawResourceList->PartialDescriptors[0];
translatedResourceList = &ioStack->Parameters.StartDevice.AllocatedResourcesTranslated->List[0].PartialResourceList;
translatedResource = &translatedResourceList->PartialDescriptors[0];
for (i = 0; i < rawResourceList->Count; i++, rawResource++, translatedResource++)
deviceExtension->MemoryLength[idx] = translatedResource->u.Memory.Length;
deviceExtension->MemoryStart[idx] = MmMapIoSpace (
translatedResource->u.Memory.Start,
translatedResource->u.Memory.Length,
MmNonCached);
deviceExtension->Memory[idx] = translatedResource->u.Memory.Start;
Ну а потом пишем читаем как то так:
*pBufferDW = READ_REGISTER_ULONG ((PULONG) address_32);
где "address_32" - это как раз наш map адрес + какое то смещение
Я работал с девайсами которые имели только Mem, у вас судя по всему это IO, там заменить процедуры надоlaughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:13
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
