2 страниц V  < 1 2
> Толерантная к 5 Вольт логика
aaarrr
сообщение Mar 25 2012, 19:35
Пользователь №: 1 448
Цитата(paskal @ Mar 25 2012, 23:33) *
Работает, но не штатно. Если что не так. на серийном изделии при таком питании к изготовителю предъявить рекламации будет невозможно
Именно что штатно:
74HC244
VCC supply voltage min 2.0 typ 5.0 max 6.0 V
zombi
сообщение Mar 25 2012, 19:47
Пользователь №: 40 106
В DS чётко прописано допустимое питание и соответствующие им времянки.
При несоответствии заявленным в DS характеристикам почему бы и не предьявить???
paskal
сообщение Mar 26 2012, 17:11
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Цитата(aaarrr @ Mar 25 2012, 22:35) *
Именно что штатно:
ОК, учту.
Мне еще посоветовали серию 564 (CD4000B) она якобы работает от 2 Вольт, и при этом на вход можно подавать до 12-ти. По крайней мере 564ЛН2. Это правда?
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 17:23
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Цитата(paskal @ Mar 26 2012, 21:11) *
ОК, учту.
4000B работает в диапазоне 3...15V. ЛН2 = 4049B, она да, не имеет "верхнего" защитного диода на входе, поэтому может работать с входными сигналами, превышающими напряжение питания. Кстати, есть 74HC4049, с рабочим диапазоном питания от двух вольт и допускающая подачу входного до 15V.
zombi
сообщение Mar 26 2012, 17:49
Сообщение #20
To paskal:
Если входных сигналов не много то может можно обойтись просто резисторными делителями?
paskal
сообщение Mar 26 2012, 18:10
Сообщение #21
Из: Тула
Входных много, но не в этом дело. Хочется для подстраховки развязать процессор (3-вольтовый) от 5-вольтовых входных цепей. Чтобы процессор жил долго и счастливо sm.gif
rx3apf
сообщение Mar 26 2012, 18:20
Сообщение #22
Из: Moscow, Russia
Можно и, не полагаясь на встроенные защитные диоды, поставить отдельные защитные цепи на диодах Шоттки (да и на обычных можно), тем более что сигналы медленные. Токоограничительный резистор, конденсатор для подавления помех, диод.
zöner
сообщение Mar 26 2012, 18:26
Сообщение #23
Пользователь №: 70 299
Что то не больно они распространены.
вот специально глянул в нескольких интернет-магазинах - везде есть. Что-то где-то не там ищете...
Alexashka
сообщение Mar 27 2012, 10:23
Сообщение #24
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Для этого правильней применять трансляторы уровней (можно найти у того же Техаса, в том числе двунаправленные)
Как пример - SN74LVCC3245A
st232bd
сообщение Apr 11 2012, 09:57
Сообщение #25
Из: г.Минск (РБ)
Пользователь №: 34 969
Вполне нормальное решение - последовательный резистор. Если есть конденсаторы по входам - можно увеличить номиналы резсторов, если есть вероятность малого потребления 3вольтовой схемы и подъёма питания через резисторы - замените резисторы на резисторные делители (добавьте резисторы со входа на землю). Резисторы - самое ценоэффективное решение.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:49
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
