> Реализация протокола, в существующем приборе под Linux
TigerSHARC
сообщение Mar 25 2012, 18:55
Пользователь №: 52 195
Имеется измерительный прибор, реализованый на ARM9 c ОС Linux. Необходимо реализовать стандартный протокол передачи данных. Протокол сам пос ебе достаточно сложен, поэтому стал искать готовые решения. нашёл исходники, но файлы в формате *.pm Я понял, что это исходники на Perl.
С этим зверем никогда дело не имел.
Прибор записывает данные в файл каждые 3 секунды, а я планирую читать эти данные и отправлять в сеть Ethernet по запросу.
Планировал написать программу, реализующую нужный протокол, которая будет новым процессом в Linux (в приборе).
Теперь по сути вопрос один. Это - Perl. О нём вообще ничего не знаю (страницу в википедии уже читаю) и о его реализации в Linux тоже.
Насколько геморно будет так строить (как я описал выше) передачу данных при том что нужно сам Perl освоить(раз уж других исходников готовых нет)? какие существуют инструменты для работы с этим языком?
Kirill_Good
сообщение Mar 27 2012, 05:37
Пользователь №: 61 528
А что за протокол то такой?
Zelepuk
сообщение Mar 27 2012, 08:28
Пользователь №: 60 464
наверное проще реализовать на С, если не знаете язык исходника, или на сторону отдать. Написать типа шлюза программного, забирающего данные из текстового файла как у вас.
Сообщение отредактировал Zelepuk - Mar 27 2012, 08:30
abit
сообщение Mar 28 2012, 19:48
Пользователь №: 66 426
Perl - язык не сложный... хотя конечно как посмотреть))) но если вы знаете Си или PHP и Лисп - то вам будет просто в нём разобраться... намного проще чем скажем в haskell, хотя в haskell с нуля разобраться проще чем в Си... говорю так, потому что проверял на куче подопытных студентов... просто дело в образе мысли...
в конце концов - перл - это интерпретатация... т.е. если вы нашли готовое решение на нём и оно вас устраивает - любой другой интерпритируемый/компилируемый язык способный общаться с системными вызовами способен вызывать это решение как dll-ку в винде
хотелось бы действительно знать протокол или хотя бы имя вашего готового решения, чтобы можно было говорить конкретно...
Kirill_Good
сообщение Mar 29 2012, 03:14
Вчера на глаза попался Perl код, скорее сказать не Си если знаете, а bash скрипты. Если есть опыт, то читается довольно легко с первого взгляда.
Сообщение отредактировал Kirill_Good - Mar 29 2012, 03:15
TigerSHARC
сообщение Mar 29 2012, 15:19
протокол IEC 60870-5-104. Реализация представлена в виду двух файлов *.pm и *.t (не считая Makefile и readme).
Что вы подразумеваете под "вызовом как в dll-ку"?
Я предполагал, что в Linux будет запущен ещё один процесс, который будет читать из файла переменные и отправлять по протоколу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:34
Страница сгенерированна за 0.01548 секунд с 7
