> Подскажите клеммники, для монтажа SMD
Меджикивис
сообщение Mar 26 2012, 12:46
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Уважаемые коллеги!
Существуют ли в природе клеммники наподобие вот этих
но для поверхностного монтажа?
Чтоб не в отверстия, а сверху напаивались на плату?
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать.
Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Ответов (1 - 14)
zöner
сообщение Mar 26 2012, 14:34
Пользователь №: 70 299
существуют. Введите в гугле "smd terminal blocks"
Меджикивис
сообщение Mar 26 2012, 17:02
Из: РФ
Пасибки! Вот теперь буду знать, что они так называются))))
А по-русски как их спросить? А то Гуголь одну заграницу вываливает. (Там мне трудно будет купить.)
ARMik
сообщение Mar 28 2012, 03:31
Пользователь №: 25 588
"Клеммник для поверхностного монтажа".
Или в гугле слева "только на русском". В свободной продаже не разу не встречались, только под заказ или у "католожников"
alexvu
сообщение Apr 6 2012, 10:41
Пользователь №: 68 299
Клемники делают в отверстие, чтобы они хорошо держались на плате.
СМД клемник легко можно отломать отверткой при закручивании винта.
Они есть, но их никто не использует, и Вам не советую.
Ruslan1
сообщение Apr 6 2012, 20:03
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
поддерживаю. Применение таких клеммников чревато:
1. уменьшением надежности (легко оторвать)
2. увеличением размера платы (SMD клеммник больше места занимает, да еще и высота над платой больше (зато снизу не нужно откусывать лишнее)
3. Увеличение цены (эксклюзив, поэтому дорого)
4. сложности с поставками (только один этот уникальный тип и подойдет, если вдруг его нет- то все, аналогов нет, переделывайте плату).
Кстати, подобная проблема (смд или трухольные) также и с подстроечными резисторами и с джамперами. сколько ни ищу- всегда останавливаюсь на монтаже в отверстия.
Mike
сообщение Apr 7 2012, 17:23
Из: Riga
Пользователь №: 2 825
Посмотрите у этого производителя http://www.phoenixcontact.ru/ (это представительсьво в Росси. Они выпускают очень хорошие "терминальные блоки" для монтажа на поверхность, у их блоков есть винтовые крепления, одно из достоинств небольшие упаковки ( порядка 50 шт) и весьма разумные цены. Один недостаток католог очень большой и пока в нем найдёш много времени потратиш.
Ruslan1
сообщение Apr 12 2012, 07:01
Из: Кишинев
Будьте добры, назовите пожалуйста их блок с винтовым креплением и SMD монтажом.
в каталоге действительно тяжко.
с помощью гугла и поиска по строке "phoenix contact Surface mount screw" нашел только серию THR. Вы именно эту технологию "Through hole Reflow" имели в виду?
А "screwless" да, есть у них.
Microwatt
сообщение Apr 12 2012, 18:23
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
поддержу!!
Mike
сообщение Apr 13 2012, 04:53
Из: Riga
Как всегда долго пришлось копать каталог "Феникса" , вот такие я использовал лет 8 назад, https://eshop.phoenixcontact.ru/phoenix/log...llingPage=start.
1727175 MKDS 1/ 8-3,81 SMD BK они есть от 2 ло 14(точнее на помню) контактов.
Microwatt
Не всегда можно использовать клемники для монтажа в отверстие, эти конкретно использовались для устройства смонтированного на фторопластовой плате и имевшего очень высокоомный вход, всётаки организовать токоохранные кольца в одном слое и проще и надёжнее.
Кстати 8 лет назад я нашёл такие клемники только у "Феникса"
stells
сообщение Apr 13 2012, 05:09
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
нет подобной проблемы с подстроечными резисторами... 3224 от Bourns или PVG5A от Murata есть всегда и по цене, сравнимой с ценой на выводные, а если их топором не подстраивать, то стоят долго и держат ускорения
Ruslan1
сообщение Apr 13 2012, 09:38
Из: Кишинев
Но опять же, чуда не случилось- винтиками снизу прикручивается. Но зато в печи можно монтировать, а потом (до использования но после пайки) только винтики ввинтить. уже хорошо.
Речь идет именно о Bourns, многооборотниках. Я перерисовывал одно изделие, хотел наконец заменить подстроечники на SMD, даже на складе такие уже есть закупленные. Но что мне сказали, что не я первый, уже пробовали это сделать (для чего и купили), но отказались и откатились обратно к трухольным в следующей версии. Вроде люди аккуратные, сам удивился, но к сведению принял.
stells
сообщение Apr 13 2012, 09:42
Цитата(Ruslan1 @ Apr 13 2012, 13:38) *
но отказались
почему?
к трухольным
что за слово? откуда?
Ruslan1
сообщение Apr 13 2012, 12:29
Из: Кишинев
Цитата(stells @ Apr 13 2012, 12:42) *
почему?
мне было сказано, что из-за большей сложность при настройке (настройщики жалуются) и меньше стабильность характеристик при эксплуатации (юзеры жалуются). Согласен, странно как-то.
Трухольный - это с плохого инглиша, "Through hole" (сквозь/через отверстия).
"Срухольные" как-то не очень на русском звучит, а так и "true hole"(честнодырочное) можно сказать, тоже истине соответствует sm.gif
stells
сообщение Apr 13 2012, 14:03
Сообщение #15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 23:36
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
