2 страниц V  < 1 2
> Измерение с точностью до +/- 1мкВ, помгите определиться с элементной базой...
hd44780
сообщение Apr 11 2012, 13:53
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
Цитата(Xenia @ Mar 28 2012, 10:47) *
А вообще посмотрите в интернете информацию о EEG/ЭЭГ (ЭлектроЭнцефалоГрафии).
http://cxem.net/medic/medic24.php
ТС спросил и сгинул ...
Сообщение отредактировал hd44780 - Apr 11 2012, 13:54
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
mihalevski
сообщение Apr 12 2012, 05:07
Из: Omsk
Пользователь №: 57 391
Цитата(Tolyaha @ Apr 11 2012, 20:42) *
Операционный усилитель нужен с малыми смещениями, дрейфами и шумом по напряжению, а хорошо и по току например ADA4528,
если есть лучше, то хорошо т.к. этот шумит напределе, но 1 мкв точности получится.
АЦП дельтасигма например AD7792,
обязательно нешумное питание, RC фильтр на входе и аккуратная разводка (чтобы небыло разных утечек и наводок) точность откалибруется програмно, резисторы стабильные необходимы, не просто, но у меня получалось как раз ±10 mV 0,01%, но трудно.
Еще, если раз в минуту, то и интегрировать данные с максимально медленным режимом АЦП за всю минуту.
При измерениях длящихся почти секунду шумы усилителя (не 1/f) не имеют никакого значения. Сложность пожет представлять ограниченность коэффициента ослабления синфазного сигнала "КОСС" если потенциал датчика плавает относительно измерительного усилителя, например измерение в плечах мостовой схемы. Например хороший измерительный усилитель INA333 имеет КОСС=100dB на частотах до 60 Гц. Отсюда следует, что при изменении потенциала датчика на 2,5 V ошибка, вызванная недостаточностью КОСС, составит 25мкВ. 20 лет назад таких хороших усилителей небыло и задача ослабления синфазного сигнала решалась переносом заряда конденсатором коммутируемом полевыми ключами как я написал выше.
_pv
сообщение Apr 12 2012, 09:37
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
не соглашусь.
тот же АЦП asd1232 у него есть встроенный предусилитель на 1(усилитель отключен), 2, 64, 128.
если просто закоротить вход и смотреть среднеквадратичный шум при усреднении сигнала за 0.1, 1, 10, ... секунд.
и сравнить с зависимостью 1/корень(время)
то видно что при секунде усреднения от усилителя на 2 уже нет толку из-за его 1/f шумов, их усредненять бесполезно, чем дольше усредняешь тем больше амплитуда шума и с какого-то момента шумы более не уменьшаются при дальнейшем усреднении.
mihalevski
сообщение Apr 12 2012, 11:00
Сообщение #19
Из: Omsk
Цитата(_pv @ Apr 12 2012, 16:37) *
не соглашусь.
Так я вроде и написал, что усреднять можно только не 1/f шум.
Tolyaha
сообщение Apr 12 2012, 13:28
Сообщение #20
Из: Украина
Пользователь №: 25 826
имелся ввиду низкочастотный шум: Low noise 97 nV p-p at f = 0.1 Hz to 10 Hz, AV = +100,
Ваш с этой стороны хуже, а синфазные помехи гальванической развязкой лечить - магнитный изолятор ADuM3401.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 00:39
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
