2 страниц V   1 2 >
> Как сделать IJMP внутри программы на Си?
hakimulla
сообщение Mar 28 2012, 18:50
Пользователь №: 62 006
Объясните, пожалуйста, как оформить индексный переход IJMP в программе
на Си.
Можно ли как-нибудь прочитать значение Program Counter (PC) для
AT90USB162?
_Артём_
сообщение Mar 28 2012, 19:27
Пользователь №: 17 322
на Си.
Зачем именно IJMP?
AT90USB162?
Напрямую - нет. И зачем он?
Ненапрямую можно так:
unsigned short GetPC()
    unsigned char *ptr=(unsigned char *)SP;
    ptr+=2;
    unsigned short result=*ptr--;
    result+=(*ptr)<<8;
    return result;
hd44780
сообщение Mar 29 2012, 05:49
Из: Донецк, ДНР
Пользователь №: 7 980
на Си.
AT90USB162?
А зачем вообще это в программе на Си?
Хотите применять ассемблерные переходы и сопутствующую хрень (типа значения PC) - пишите на асме.
В Си об этом компилятор думает. Это одна из его задач.
Сообщение отредактировал hd44780 - Mar 29 2012, 05:50
Чтобы возить такого пассажира, необходим лимузин другого класса.
(с) Мария Эдуарда
-SANYCH-
сообщение Mar 29 2012, 06:19
Пользователь №: 11 864
На языке С джампы можно сделать с помощью "goto". Хотя это не есть хорошо.
hakimulla
сообщение Mar 29 2012, 06:26
Цитата(_Артём_ @ Mar 28 2012, 22:27) *
Зачем именно IJMP?
Спасибо за подсказку, но можно ли это сделать без хитростей со стеком?
Мне нужно поднять производительность. Оптимизирую код ассемблерными
вставками. Прога большая - поэтому она на СИ.
Для выполнения команды IJMP в регистр Z нужно загружать адреса
меток, но как их получить в ассемблерной вставке? На момент компиляции
и линковки эти адреса меток известны. Вопрос в синтаксисе. Как их
задать и как к ним обратиться внутри ассемблерной вставки?
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2012, 07:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (hakimulla @ Mar 29 2012, 09:26) *
Какой компилятор-то хоть? В памяти отложилось, что GCC позволяет брать адреса от меток. Универсального средства нет - не Сишное это дело. Возможно стоить подумать и переписать полностью на асме отдельные узкие функции, а не мешать компилятору отдельными вставками?
=GM=
сообщение Mar 29 2012, 09:20
Ambidexter
Из: Oxford, UK
Пользователь №: 18 282
Попробуйте вот так
asm volatile ("ldi r30,lo8(pm(desiredLabel))");
asm volatile ("ldi r31,hi8(pm(desiredLabel))");
Делай сразу хорошо, плохо само получится
Alex11
сообщение Mar 29 2012, 15:23
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Или поставьте параллельно ассемблерные метки: asm("AsmLabel1:"); и потом обращайтесь к ним.
prottoss
сообщение Mar 29 2012, 16:54
Пользователь №: 3 659
Вообще конечно это муть полная. Оптимизировать нужно алгоритм программы глобально а не "вылизывать код" в каком то одном месте. Но это сугубо мое мнение. Простите за оффтоп.
ReAl
сообщение Mar 29 2012, 18:49
Нечётный пользователь.
Из: Бровари, Україна
Пользователь №: 5 417
Есть такое
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=61802&hl=
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry520130
Ну, я пошёл… Если что – звоните…
alexeyv
сообщение Apr 3 2012, 02:59
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
В стандартной библиотеке Си есть файл setjmp.h, объявляющий макросы и тип данных для нелокальных переходов. Посмотри, может тебе это подойдет.
Navovvol
сообщение Apr 3 2012, 13:00
Пользователь №: 67 080
_Pasha
сообщение Apr 5 2012, 13:40
Пользователь №: 29 509
Цитата(Navovvol @ Apr 3 2012, 16:00) *
Или использовать Protothreads
Или РТОСь
Д_М
сообщение Aug 8 2012, 19:22
Из: Краснодар
Пользователь №: 4 185
Не надо использовать IJMP, так как это грубо и вульгарно,
особенно с точки зрения программирования на С.
Используйте ICALL
void (*ptr)(void);//объявление пременной типа указатель на фунцию типа void
(*ptr)();//вызов функции типа void косвенно, через адрес в перенной
А лучше оформить массив с адресами функций
__flash void (*hnd_I2C_steps [])(void) = {I2C_step_0, I2C_step_1, I2C_step_2,
I2C_step_3, I2C_step_4, I2C_step_5};
(*hnd_I2C_steps [I2C_step])();
kolobok0
сообщение Aug 9 2012, 06:18
Сообщение #15
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(hakimulla @ Mar 29 2012, 10:26) *
...в регистр Z нужно загружать адреса
меток, но как их получить в ассемблерной вставке?...эти адреса меток известны. Вопрос в синтаксисе. Как их
я поддерживаю мысли тут высказанные:
1) гоу-ту на сях это зло. можно писать без него.
2) оптимизировать надо общий алгоритм а не портить жизнь оптимизатору(кстати он то включён правильно, с максимальным приоритетом по скорости выполнения???)
3) но если хочется на азме...
на азме это всего три команды. чтоб экономить и не брать каждый раз адрес - можно прибавлять только оффсеты к конкретному базовому адресу(хотя и его можно захардкодить или вычислить заранее).
Пример(рыба):
CODE
.equ OFFSET_TO_SUBROUTINE_1 = (Subroutine_1 - PointGetTempAddres)
.equ OFFSET_TO_SUBROUTINE_2 = (Subroutine_2 - PointGetTempAddres)
rcall PointGetTempAddres
PointGetTempAddres:
pop YH
pop YL
;-- YH:YL = address in FLASH "PointGetTempAddres"
movw ZL,YL
adiw ZL,OFFSET_TO_SUBROUTINE_2
;-- call Subroutine_2
icall
movw ZL,YL
adiw ZL,OFFSET_TO_SUBROUTINE_1
;-- call Subroutine_1
icall
;-- stop
Halt:
rjmp Halt
Subroutine_1:
ldi r16,100
ret
Subroutine_2:
ldi r16,200
ret
прау слов:
этому подходу - в обед сто лет. впервые приенялся в вирусной технологии на заре досика...
если адреса подпрограмм дальше чем 64 байта, то команды adiw надо заменить на пару add,adc
оффсеты и базовый адрес на рантайме не обязательно складывать. можно эту требуху хранить и в памяти, в таблице (к примеру).
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 9 2012, 09:27
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 08:46
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
