> Хочу изменить размер контактных площадок на почти разведенной плате, возникла проблемка
Diusha
сообщение Mar 29 2012, 04:27
Вечный студент
Из: Питер
Пользователь №: 20 262
PCAD 2002.
Сделал изменение ширины контактных площадок для одного из компонентов в библиотеке. Делаю Force Update в PCB. Вываливает сообщение:
«Updating component <такой-то> has caused the netlist to change. The pin designators do not match between the library and the design.»
Изначально этот компонент был вставлен из той же библиотеки. Таблицу пинов не трогал.
Внешне на плате никаких изменений не происходит (кроме вожделенной ширины площадок), однако опасаюсь, что чего-то не замечаю, и придется потом все переделывать.
В ЕСО ничего не пишет.
Как узнать, что ему не нравится?
Uree
сообщение Mar 29 2012, 07:02
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Глазами найти разницу между нумерацией падов в библиотеке и дизайне и сделать так, чтобы этой разницы не было.
Diusha
сообщение Mar 29 2012, 08:09
Вечный студент
Из: Питер
Еще раз поискал глазами. Разницы нет.
Сергей Борщ
сообщение Mar 29 2012, 08:34
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Такое бывает, если компонент имеет перемычки внутри (атрибут ножек JMP). На схеме второй ножки нет, а по плате он видит, что есть связь между выводами. Не обращать внимание.
Uree
сообщение Mar 29 2012, 08:43
Из: Z. Gora
Можно сделать апдейт не обращая внимания на предупреждение, а после апдейта сразу проверить правильность РСВ сравнив нетлисты. Если какие-то изменения реально будут - сравнение РСВ со схемой их покажет.
Diusha
сообщение Mar 29 2012, 09:40
Вечный студент
Из: Питер
Действительно есть JMP!
Cпасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:09
