не идет передача по CSD, Не хочет... |
Sep 22 2007, 21:49
Пользователь №: 16 156
уважаемые!
Просветите неграмотного... SIM300
передача данных по CSD.
Непонятно вот что:
вариант 1: АТ+7номерi выплевывает NO carrier
вариант 2: АТ+7номерi; ОК АТD*99# ERROR
попытка 3, отфонарная: ATD*99# connect в окне откуда-то сыпет данные потом сам дает No carrier.
попытка 4: ATD+7номерi; OK ATO ERROR
повторно ATO ERROR
Объясните пожалуйста, как законнектится на конкретный номер, как поставить режим CSD передачи данных. Насколько я понимаю сперва необходимо по ATD дозвониться до второго модема, а потом, после соединения как-то их поставить из командного режима в режим передачи данных. Так ли это??? :-(
Заранее благодарен. Жорик.
(1 - 11)
Jan 28 2008, 19:29
Пользователь №: 34 515
Подключил у BeeLine услугу WAP-дата *110*111# Набираю в HyperTerminal+Motorola C350: ATD+79069***63 Но модуль SIM508+SIM508_EVB_V1.01 не воспринимает как Data Call (You can obtain the data call service from the network provider. Dial the number of remote module (data call, not voice call), the remote module response with ATA, and after a few seconds module will response CONNECT 9600. ... TCP_IP_Application_Note.pdf) Подскажите, что у меня не так
Jan 28 2008, 19:56
Пользователь №: 480
Цитата(Lexxan @ Jan 28 2008, 22:29)  Подключил у BeeLine услугу WAP-дата *110*111# Набираю в HyperTerminal+Motorola C350: ATD+79069***63 Но модуль SIM508+SIM508_EVB_V1.01 не воспринимает как Data Call (You can obtain the data call service from the network provider. Dial the number of remote module (data call, not voice call), the remote module response with ATA, and after a few seconds module will response CONNECT 9600. ... TCP_IP_Application_Note.pdf) Подскажите, что у меня не так  симки обе билайновские?
Jan 29 2008, 03:02
Симки обе BeeLine, на обоих подключены Wap-данные *110*111# Прошивка SIM508 : 1008B12SIM508M32_SPANSION.bif
Jan 29 2008, 15:20
Пользователь №: 480
Цитата(Lexxan @ Jan 29 2008, 06:02)  Симки обе BeeLine, на обоих подключены Wap-данные *110*111# Прошивка SIM508 : 1008B12SIM508M32_SPANSION.bif Чтобы точно проверить услугу - позвоните на какой-нибудь городской модем, скажем на пул провайдера, если выдаст CONNECT - значит дело не в симке/операторе. Такой звонок надо сделать с обеих симок
Feb 4 2008, 19:09
Цитата(groovy @ Jan 29 2008, 21:20)  Чтобы точно проверить услугу - позвоните на какой-нибудь городской модем, скажем на пул провайдера, если выдаст CONNECT - значит дело не в симке/операторе.
Такой звонок надо сделать с обеих симок Уточнил у BeeLine: У нас в регионе Data Call не предоставляют. Заменил симки на MTC: "Передача данных Услуга Мобильный офис позволяет вам создавать каналы для обмена данными с другим абонентом сети МТС или телефонной сети общего пользования, имеющим соответствующие технические средства и возможности для приема и передачи данных..." Действительно, при звонке на пул провайдера выдает: atd8,16789 CONNECT 9600/RLP User Access Verification login: telecom Password: При звонке на телефон: atd+79131...61 На экране телефона видим: Входящие данные На второй симке идентично, но при звонке на модуль Sim508 в HyperTerminal видим: RING RING ...
Feb 4 2008, 22:03
Пользователь №: 480
Цитата(Lexxan @ Feb 4 2008, 22:09)  Уточнил у BeeLine: У нас в регионе Data Call не предоставляют. Заменил симки на MTC: "Передача данных Услуга Мобильный офис позволяет вам создавать каналы для обмена данными с другим абонентом сети МТС или телефонной сети общего пользования, имеющим соответствующие технические средства и возможности для приема и передачи данных..." Действительно, при звонке на пул провайдера выдает: atd8,16789 CONNECT 9600/RLP User Access Verification login: telecom Password: При звонке на телефон: atd+79131...61 На экране телефона видим: Входящие данные На второй симке идентично, но при звонке на модуль Sim508 в HyperTerminal видим: RING RING ...  Надо на принимающей стороне, где RING идет - ввести ATA Если хотите автоматический ответ на входящие звонка - ATS0=1
Feb 5 2008, 06:25
OK ! Только добавил ATS0=1&W и ... заработало ! Теперь как бы с Sim508 вытянуть в терминальном режиме координаты, а лучше вычисленную координату...
Feb 6 2008, 07:32
Из GPS_COMB порта идет поток: ...$GPGSA,A,3,11,27,15,17,19,25,28,26,,,,,2.0,0.9,1.8*36 $GPRMC,234559.000,A,5628.7645,N,08500.1739,E,0.28..., Могу направить его в GSM_MAIN или GSM_DEBUG (SIM508_EVB_V1.01 ), соединив соответсвенно кабелем RS232 ? Если это не так, то подскажите как правильно передать данные из GPS части в GSM (Sim508+SIM508_EVB_V1.01)...
Apr 10 2012, 20:16
Пользователь №: 71 301
Здравствуйте, чтобы не создавать новую тему, решим написать в этой. Необходимо осуществить CSD (data) звонок с HTC Desire на GSM gateway.
Сам звонок проходит, вот что пишет на консоль atd7266904 OK +CR: REL ASYNC CONNECT 9600
Но после этого, он не переходит в data режим, а оствется в command. Т.е. данные нельзя отправить. Команда ATO говорит NO CARRIER, хотя AT+CLCC пишет что соединено.
ato NO CARRIER at+clcc +CLCC: 1,0,0,1,0,"7266904",129
На стороне gateway все нормально, после ответа командой ATA,
+CLIP: "+375447268695",145
+CRING: REL ASYNC
+CLIP: "+375447268695",145 ata CONNECT 9600/RLP
Происходит соединение, и модем переходит в data режим. Пробывал выставить игнорирование сигналов, не помогло. AT&D0 AT&C0
Может кто-нибудь сталкивался с этим, или подскажите в какую сторону хоть копать.
