3 страниц V   1 2 3 >
> Оптотранзистор в обратную связь
dmitrp
сообщение Mar 29 2012, 14:43
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482
Столкнулся с такой проблемой.
В драйвере силового транзистора используется такой развязывающий DC-DC преобразователь.
В обратной связи используется оптотранзистор PS2815-1
Пока мы использовали оптотранзисторы из одной партии, напряжение было стабильно и одно и тоже.
А сейчас та партия кончилась и купили мы новые. А у них уже разброс коэффициента передачи. И понял я, что надо искать оптотранзистор с хорошей стабильностью. Может кто чего посоветует в обратную связь. Буду очень признателен.
Сейчас приходится подбирать резистор R19. Ставлю в диапазоне 3.9к -5.1к. Подстроечник очень не хочется ставить.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 29 2012, 15:25
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301
У оптронов как правило большой разброс коэффициента передачи. Надо было предварить цепь обратной связи элементом вроде TL431, как сделано в большинстве ИИП.
сообщение Mar 29 2012, 16:43
Пользователь №: 45 710
Оптрон тут не при чём, в схеме отсутствует дроссель на выходе — обязательный элемент этой топологии, указанный в любом даташите. LM5030 попросту нечем рулить.
dmitrp
сообщение Mar 29 2012, 17:29
Из: Санкт-Петербург
Что значит дроссель на выходе. Нафига. Ту чистый ШИМ регулятор. Обратная связь заведена на пи регулятор.
А можно схемку.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 29 2012, 17:43
Из: г. Ульяновск
Цитата(dmitrp @ Mar 29 2012, 21:29) *
А можно схемку.
Схема в любой книжке про блоки питания компьютеров, по разработке импульсных источников питания (Браун, Мелешин). Решение попроще в прикрепленном документе.
Сообщение отредактировал Пушкарев Михаил - Mar 29 2012, 17:43
dmitrp
сообщение Mar 29 2012, 18:09
Из: Санкт-Петербург
Спасибо
SergCh
сообщение Mar 29 2012, 18:58
Пользователь №: 55 343
Мало того, микросхема ещё и в режиме токового управления работает ! wacko.gif
dmitrp
сообщение Mar 30 2012, 08:13
Из: Санкт-Петербург
Я не понимаю, а чего так все пинают схему. Работает она стабильно. Стабилизирует и при почти хх и при номинальной нагрузке до 20Вт.
Лучше подскажите на какое напряжение стабилитрон ставить, если стабилизируется +15В.
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 30 2012, 08:38
Из: г. Ульяновск
15 В минус прямое падение напряжения на светодиоде оптрона, минус падение напряжения на токоограничивающем резисторе. Стабилизация будет так себе.
сообщение Mar 30 2012, 08:54
Нет, мы к ней как раз милосердны, потому что знаем, что с ней будет при КЗ.
dmitrp
сообщение Mar 30 2012, 09:59
Из: Санкт-Петербург
А чего с ней будет при кз. Войдет в режим ограничения тока. Да и по входу AC-DC стоит максиму 5А. Ничего страшного не происходит. резисторы ведь стоят в цепи ограничения тока.
SergCh
сообщение Mar 30 2012, 15:45
Да наверное от КЗ ей хуже не станет, тем более что у этой схемы что ни такт, то КЗ. Закалилась уже в процессе ))
dmitrp
сообщение Mar 30 2012, 17:44
Из: Санкт-Петербург
Это намек на работу на емкостную нагрузку. Ну так транс имеет рассеяние. Причем обмотки намотаны так, чтобы проходную емкость уменьшить до минимума 10-20pF.
А вообще КПД схемы точно выше 90%
SergCh
сообщение Mar 31 2012, 05:58
Только на рассеяние транса вся надежда, но как быть с электролитами на выходе? Сдохнут же.
А таким высоким КПД при отсутствии дросселя вы меня удивили, честно.
Сообщение отредактировал SergCh - Mar 31 2012, 06:00
dmitrp
сообщение Apr 1 2012, 05:44
Сообщение #15
Из: Санкт-Петербург
Там стоит тантал. Кроме того через этот тантал идут и импульсы управления силового транзистора до 10А амплитуды. Танталов конечно несколько. Транзисторы mosfet IXFN50N80Q2 до 6-ти шт. в параллель на частоты до 440кГц
Драйвер выходной на IXDD614CI или IXDD630CI. Все нормально работает. Просто возник вопрос со стабильностью напряжения +15В, когда была куплена новая партия оптотранзисторов.
Я вообще хотел получить рекомендации по организации обратной связи. Лучше сразу с куском схемы. Можно конечно поставить подстроечный резистор.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15th June 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01536 секунд с 7
