Похоже что где-то потери, рассеяние трансформатора, сечение моток, сопротивление канала транзисторов. 4 В это 26 % ! от 15 вольт.
При работе на емкостную нагрузку это нормально. Просто на ХХ емкость дозаряжается иглами с обмотки. Вопрос один - зачем для драйвера стабилизация? И если не хочется дроссель ставить - поставьте резистор.
Только на рассеяние транса вся надежда, но как быть с электролитами на выходе? Сдохнут же.
По личному опыту - качественные танталы AVX Low-Esr дохнут, а дешевый Vishay с высоким сопротивлением - работает.
А таким высоким КПД при отсутствии дросселя вы меня удивили, честно.
Дроссель есть - в составе трансформатора. Если зафиксировать ШИМ на 50 %, можно мягкое переключение получить - сэкономить 0,0сколько-то ватт.
