2 страниц V   1 2 >
> link не видит inline функций, IAR6 + eclipse
mronetwo
сообщение Mar 30 2012, 12:28
Пользователь №: 71 103
Появилось некоторое время чтобы скрестить eclipse c IARом, переношу готовый проект под эту среду. Все бы ничего , но линкер при сборке не находит в объектных файлах inline функций (они целиком, как положено находятся во включаемых h-файлах).
Чего то я понять не могу чего ему от меня надо. В документации вижу фигу. Кто сталкивался? Подскажите какие волшебные слова ему сказать надо? Хелп ми.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 30 2012, 12:34
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Приведи минимальный пример. Ни разу не сталкивался...
shmur
сообщение Mar 30 2012, 12:37
Пользователь №: 68 553
Если GCC, то там вроде inline объявляется как static inline, тут.
mronetwo
сообщение Mar 30 2012, 12:43
Минимальный пример чего? inline функции?
эээ. Не GCC , нет. IAR/
Если я как static функцию опишу в h-файл ее не включишь.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 30 2012, 12:59
Из: Волгодонск
Минимальный пример программы, которая выдает ошибку линковки. Вместе с самой ошибкой
mronetwo
сообщение Mar 30 2012, 13:03
Я прям не знаю...
в файле bipper.c из функции bip_out вызываем функцию bip_pwmout(sound_freq) вот так:
#include "bipper_pwm.h"
char bip_out (int state)
   bip_pwmout(sound_freq);
В файле bipper_pwm.h описываем вызываемую функцию:
#include "pwm.h"
inline void bip_pwmout
  u32 sound_frequency
  pwm_output(AT91C_PWMC_CHID3, (MCK / sound_frequency / 2), (MCK / sound_frequency));
функция pwm_output описана в файле pwm.h, тело находится в pwm.c, подключенном к проекту
В результате получается ошибка
[Li005] no definition for bip_pwmout referenced from bipper.o
Такой минимальный пример сойдет?
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 30 2012, 13:09
Из: Волгодонск
Вроде бы ничего криминального.
Попробуй посмотреть на результат препроцесора biper.c, там точно есть inline void bip_pwmout() вместо с телом?
mronetwo
сообщение Mar 30 2012, 13:13
А что если его нет? Такое как может быть?
Сугубо под IARом компилиться без проблем.
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 30 2012, 13:19
Из: Волгодонск
Чтобы он появился, надо поставить какую-то галку в настройках проекта.
В смысле без проблем? Ты ж говоришь - ошибка линковки...
mronetwo
сообщение Mar 30 2012, 13:31
Уже завтра поищу. Куда вообще эта сволочь девает объектники? В папке проекта не нашел.
Если пользоваться IARовской средой - все нормально.
Это тот же проект, но под eclipse+iar. Видимо eclipse еще что то хочет, вот только что?
Сергей Борщ
сообщение Mar 30 2012, 14:12
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (mronetwo @ Mar 30 2012, 16:31) *
А оптимизация случаем не отключена в случае с eclipse? Помнится, при выключенной оптимизации gcc отключает встраивание. Не знаю как IAR, но может быть что-то подобное?
Непомнящий Евген...
сообщение Mar 30 2012, 14:41
Из: Волгодонск
Чего то я упустил момент про эклипс.
Сравни командные строки компилятора и линкера эклипса и ИАРа - скорее всего чего-то напутано с флагами компиляции
mronetwo
сообщение Apr 3 2012, 05:16
Вобщем бедовый какой-то этот эклипс, оказывается проект не билдился нормально вообще. Система сборки эклипс выдавала ошибку, причем непонятно какую, а я по непытности сразу этого не понял. Тыканем во всякое понял что подцепил в разных папках два файла с одинаковыми именами. Самое смешное что даже если удалить в одном месте эти файлы, собрать проект все рано невозможно. Даже если удалить проблемную папку из проекта, а потом подцепить снова. Clean ни из среды ни вручную не помогает. пришлось переименовать папку из которой удалил файлы и все собралось. Однако.
mronetwo
сообщение Apr 4 2012, 06:14
Да вот еще. На вкладке свойств compiler/language не стоит забывать про Use C++ inline semantics.
andrew_b
сообщение Apr 4 2012, 07:37
Сообщение #15
Из: Воронеж
Пользователь №: 1 757
С чего это вдруг? Эта функция будет видна в каждой единице трансляции, где включается файл, причём независимо от других таких же единиц. А вот без static линкер должен ругаться на множественное определение функции.
Если проект на языке Си, ничего плюсового быть не должно.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 15:54
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
