> RF/Microwave
meloden
сообщение Apr 2 2012, 05:08
Из: СПб
Пользователь №: 59 167
Здравствуйте,
Стукнитесь в личку если кого-либо интересует что-нибудь типа ниженазванного.
Microwave/Millimeter-Wave High Precision
Connector / Adapter
RF COAXIAL CONNECTORS
SMA CONNECTORS SERIES
2.92MM CONNECTOR SERIES
2.4MM CONNECTOR SERIES
N TYPE CONNECTOR SERIES
SSMA CONNECTOR SERIES
RF COAXIAL ADAPTERS
N TYPE IN-SERIES ADAPTERS
SMA IN-SERIES ADAPTERS
3.5MM IN-SERIES ADAPTERS
2.92MM IN-SERIES ADAPTERS
2.4MM IN-SERIES ADAPTERS
N-3.5MM BETWEEN SERIES ADAPTERS
N-2.92MM BETWEEN SERIES ADAPTERS
N-2.4MM BETWEEN SERIES ADAPTERS
N-TNC BETWEEN SERIES ADAPTERS
N-SMA BETWEEN SERIES ADAPTERS
3.5MM-2.92MM BETWEEN SERIES ADAPTERS
3.5MM-2.4MM BETWEEN SERIES ADAPTERS
2.92MM-2.4MM BETWEEN SERIES ADAPTERS
2.92MM-SMA BETWEEEN SERIES ADAPTERS
2.4MM-SMA BETWEEN SERIES ADAPTERS
TNC-SMA BETWEEN SERIES ADAPTERS
7MM SERIES ADAPTERS
QUICK REPLACEMENT ADAPTERS
ADAPTER KITS
COAXIAL TERMINATION
STANDARD TERMINATION SERIES
PRECISION TERMINATION SERIES
Antenna Products:
BROADBAND HORN ANTENNA
BROADBAND DUAL POLARIZATION HORN ANTENNA
OPEN BOUNDARY QUAD-RIDGED HORN ANTENNA
CIRCULAR POLARIZATION HORN ANTENNA
CORRUGATED CONICAL HORN ANTENNA
STANDARD GAIN HORN ANTENNA
LENS HORN ANTENNA
CAVITY BACKED SPIRAL ANTENNA
LOG PERIODIC ANTENNA
DISCONE-TYPE ANTENNA
BI-CONICAL ANTENNA
MICROSTRIP ARRAY ANTENNA
MICROSTRIP OMNI ANTENNA
GPS ANTENNA
MOUNTING BRACKET
Wireless Communication Products:
POWER DIVIDERS
COUPLERS
3DB HYBRIDS
COMBINERS
FILTERS
DIPLEXERS
Waveguide Components:
STRAIGHT WAVEGUIDE
DOUBLE RIDGE STRAIGHT WAVEGUIDE
RADIUS BEND WAVEGUIDE(90º E-PLANE)
RADIUS BEND WAVEGUIDE(90º H-PLANE)
MITER BEND WAVEGUIDE (90º E-PLANE)
MITER BEND WAVEGUIDE (90º H-PLANE)
DOUBLE RIDGE BEND WAVEGUIDE
TWIST WAVEGUIDE
DOUBLE RIDGE TWIST WAVEGUIDE
RIGHT ANGLE WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER
ENDLAUNCH WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER
DOUBLE RIDGE WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER
HIGH POWER DOUBLE RIDGE WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER
WAVEGUIDE TRANSITION
WAVEGUIDE CROSS COUPLER(W+C-XX TYPE)
WAVEGUIDE CROSS COUPLER(WL+C-XX TYPE)
WAVEGUIDE CROSS COUPLER(WL+CN-XX TYPE)
WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WC-XX TYPE)
WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER(WCN-XX TYPE)
WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WIC-XX TYPE)
WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WYC-XX TYPE)
WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WICN-XX TYPE)
WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WHC-XX TYPE)
WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WHHC-XX TYPE)
WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WDHC-XX TYPE)
WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WDHHC-XX TYPE)
WAVEGUIDE MAGIC TEE)
WAVEGUIDE ET
WAVEGUIDE HT
WAVEGUIDE SINGLE JOINT (I TYPE)
WAVEGUIDE SINGLE JOINT (U TYPE)
WAVEGUIDE SINGLE JOINT (L TYPE)
WAVEGUIDE LOW POWER LOAD
WAVEGUIDE MEDIUM POWER LOAD
WAVEGUIDE HIGH POWER LOAD
WAVEGUIDE FIXED ATTENUATOR
WAVEGUIDE VARIABLE ATTENUATOR
WAVEGUIDE CIRCULATOR
WAVEGUIDE ISOLATOR
ELECTRIC DOUBLE RIDGE WAVEGUIDE SWITCH
WAVEGUIDE SHORT PLATES
1/4 WAVEGUIDE OFFSET SHORT
FLEXIBLE WAVEGUIDE
FLEXIBLE TWIST WAVEGUIDE
ELLIPTICAL WAVEGUIDE
Microwave/RF Cables:
RG MIL-C-17 COAXIAL CABLE
TRI-COAXIAL CABLE
SEMI-FLEXIBLE CABLE
SEMI-RIGID CABLE
LOW LOSS, FLEXIBLE MICROWAVE COAXIAL CABLE
PHASE STABLE CABLE
Connectors:
SMA
SMB
SMC
MCX
MMCX
N
BCN
TNC
1.0/2.3
1.5/5.6
7/16
Power components:
TERMINATION – CHIP
TERMINATION – TAB & COVER
TERMINATION – FLANGE
TERMINATION – COAXIAL
RESISTOR – CHIP
RESISTOR – TAB & COVER
RESISTOR – FLANGE
ATTENUATOR – TAB & COVER
ATTENUATOR – FLANGE
ATTENUATOR – COAXIAL
Microwave/RF components:
SURFACE MOUNT AMPLIFIERS 10 to 2500MHz
PLUG IN AMPLIFIERS 10 to 1800MHz
COAXIAL AMPLIFIERS 50MHz to 18GHz
COAXIAL DLVA 0.5 to 18GHz
SURFACE MOUNT POWER DIVIDERS 1 to 2000MHz
PLUG IN POWER DIVIDERS 0.005 to 2000MHz
FLATPACK POWER DIVIDERS 0.4 to 2000MHz
COAXIAL POWER DIVIDERS 0.2MHz to18GHz
SURFACE MOUNT COUPLERS 5 to 1000MHz
PLUG IN COUPLERS 1 to 2000MHz
COAXIAL COUPLERS 1MHz to 18GHz
MIXERS SURFACE MOUNT MIXERS 1 to 2000MHz
PLUG IN MIXERS 0.0005 to 3000MHz
FLATPACK MIXERS 0.5 to 3000MHz
COAXIAL MIXERS 0.003MHz to 20GHz
SURFACE MOUNT OSCILLATORS 120 to 2600MHz
PLUG IN OSCILLATORS 4MHz to 18GHz
COAXIAL OSCILLATORS 0.5GHz to 18GHz
COAXIAL FREQUENCY SYNTHESIZERS 0.01 to 18GHz
SURFACE MOUNT DC FILTERS to 2200MHz
PLUG IN DC FILTERS to 2200MHz
COAXIAL DC FILTERS to 18000MHz
ISOLATOR 0.06 to 18GHz
CIRCULATOR 0.06 to 18GHz
ISOLATOR and CIRCULATOR ASSEMBLY
COAXIAL PIN SWITCHES 0.02 to 18GHz
Ответы лучше на мыло или в личку, темы не все и не всегда перечитываю. cis@bestcomps4u.com
http://www.bestcomps4u.com/russ/russian%20web-page.htm
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:41
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
