2 страниц V   1 2 >
> Измерение сопротивления 0..3.5 кОм на DC 24V, максимально простой "бюджетный" вариант
EvilWrecker
сообщение Apr 1 2012, 10:07
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Есть потребность контроллировать(измерять) сопротивление в интервале 0..3.5 кОм на DC 24V с погрешностью до 3%. Ключевое значение имеет простота схемы- читай, занимаемая площадь.Есть некоторые соображения по поводу использования инструментальных и диффусилителей- однакое есть потребность детектирования обрыва(сопротивление "испортилось" ога), что для рассмотренных мной моделей(а их немало) дифнапряжение превышает предельно допустимое.
Были мысли о реализации упомянутых решений на дискрете- довольно много места занимают.+ "нехорошие" номиналы и токи- в случае стндартного токового шунта было бы намного проще.
Известны ли кому- нибудь способы решения этой и подобных задач?
сообщение Apr 1 2012, 10:37
Пользователь №: 45 710
Уточните схему, при чём здесь напряжение? На всё равно каких вольтах сопротивление 0 Ом даст ток, равный бесконечности.
Tanya
сообщение Apr 1 2012, 11:13
Пользователь №: 12 883
Вообще говоря, это большая тайна, но по случаю праздника... только для Вас под большим секретом...
Делается опорное напряжение... ну пусть будет 1 вольт. Оно подается на неинвертирующий вход ОУ.
На инвертирующий вход - резистор 1к - 1%. Подлежащее измерению включается в обратную связь ОУ. Можно добавить туда же конденсатор. Измеряется разность выход - опорное. Или вычитается заранее известная его величина.
На выходе будет от 1 до 4.5 вольт, разность - от 0 до 3.5.
Возможны варианты. Если нет хорошей опоры, берем плохую, подаем ее на референс АЦП, ее же на делитель (1%). С делителя - на неинвертирующий вход.
P.S. Про подобную задачу ничего не знаю.
YAM
сообщение Apr 1 2012, 11:24
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Для начала нарисуйте как включено Ваше сопротивление, включая DC 24V wink.gif
Потом уточните на чем собираетесь получить результат.
Можно применить простой малоногий CPU с выводом результата с помощью ШИМ, либо в цифре по последовательному интерфейсу...
EvilWrecker
сообщение Apr 1 2012, 14:01
Для всех уважаемых тов. Кепов поясняю rolleyes.gif :
-DC 24V: данное сопротивление включено последовательно к источнику постоянного напряжения( неидеальному, не biggrin.gif ) на зажимах которого( при холостом ходе) напряжение осотавляет, скажем так, 24В. Оно постоянно- не гармоническое, не меандр, ни прямоугольники, ни наносекундные импульсы высокой мощности- так понятней? santa2.gif ладно ладно- признаю что сам криво написал, да.
-2Tanya:источник постояннго напряжения в цепях ООС?
2YAM: Предполагаемая мной схема была такой- иснтрументальный усилитель + ацп( вообще, есть некоторе сходство с задачей измерения сопротивления Pt RTD и термопар)- почему "не особо" подходит отписал. ШИМ, конечно, не нужнен.
Tanya
сообщение Apr 1 2012, 14:21
Тогда прямо нарисуйте.
EvilWrecker
сообщение Apr 1 2012, 14:51
YAM
сообщение Apr 1 2012, 14:54
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Ну а теперь согласно закону товарища Ома какой будет ток при сопротивлении равном нулю? wink.gif
p.s.
Сами же написали:
EvilWrecker
сообщение Apr 1 2012, 15:13
p.s.
Сами же написали:
Чтобы товарищ Ом не переврнулся в гробу использована защита от кз laughing.gif .Большого тока не будет.
Если вам мозолит это глаза возьмите скажем от 480 Ом нижний предел
От 0 это конечно хорошо- но понятно что только в оффлайне.
YAM
сообщение Apr 1 2012, 15:37
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Тогда берем шунт на 100 Ом скажем и тупо меряем процессором с АЦП на нем падение напряжения, которое в Вашем случае будет от ~0.6В при 3.5K до ~4В при 480 Ом
Чтобы получить 3% во всем диаппазоне изменения сопротивления просто используем вместо одного шунта на 100 ом линейку последовательных сопротивлений для деления напряжения до, скажем 1В опорного...
и с каждого подаем на вход АЦП. Не забываем защитить вход от перенапряжения
итого 1 проц + ИОН + небольшая кучка резисторов...
процем измеряем полученный код АЦП, смотрим, где он не в насыщении и путем хитрых манипуляций wink.gif получаем сопротивление.
дальше зависит от того, что хотим делать с полученным результатом...
типа того....
ой! что-то я уже много букАф написал....
EvilWrecker
сообщение Apr 1 2012, 16:21
Вот-вот.
Вы описываете прицип, сходный с принцип работы мультметра в части измерения сопротивлений. Я могу собрать мультиметр, но мне интересно именно максимально простой принцип в плане схемтотехники, благо большой точности не требуется.
YAM
сообщение Apr 1 2012, 17:25
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Из сМехотехники тут:
1 проц типа atmega или похожий.
штук 10 резисторов...
куда уж проще, если дружить с головой и руками...
Кроме того не озвучили так сказать исполнительный орган wink.gif ну получите результат и куда его?
хочу видеть проще схему....
http://www.motor-remont.ru/books/2/11_104.html
сообщение Apr 1 2012, 18:06
Стандартное решение — обыкновенный мост, т.е. три резистора-эталона и измеряемый.
EvilWrecker
сообщение Apr 1 2012, 19:21
Работаю с армами - атмег не надо, не для меня. Если полученное изменение сопротивление будет преобразовано в напряжение- то дальше на ацп. Вы пишите "штук 10 резисторов"- мне что то подсказывет что подразумевается схема аля мультиметр в режиме сопротивления.Это не то: нужен более простой вариант- без выборочной коммутации этих резисторов. Лучше бы там было 2-4 оу- но не пришлось бы переключать резисторы.
YAM
сообщение Apr 2 2012, 05:38
Сообщение #15
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Вы что-то не поняли.....
номиналы чисто для примера...
[attachment=67131:RX.jpg]
ну да хватит с меня тут...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
