Здравствуйте,
Стукнитесь в личку если кого-либо интересует что-нибудь типа ниженазванного.
Microwave/Millimeter-Wave High Precision Connector / Adapter
RF COAXIAL CONNECTORS SMA CONNECTORS SERIES 2.92MM CONNECTOR SERIES 2.4MM CONNECTOR SERIES N TYPE CONNECTOR SERIES SSMA CONNECTOR SERIES RF COAXIAL ADAPTERS N TYPE IN-SERIES ADAPTERS SMA IN-SERIES ADAPTERS 3.5MM IN-SERIES ADAPTERS 2.92MM IN-SERIES ADAPTERS 2.4MM IN-SERIES ADAPTERS N-3.5MM BETWEEN SERIES ADAPTERS N-2.92MM BETWEEN SERIES ADAPTERS N-2.4MM BETWEEN SERIES ADAPTERS N-TNC BETWEEN SERIES ADAPTERS N-SMA BETWEEN SERIES ADAPTERS 3.5MM-2.92MM BETWEEN SERIES ADAPTERS 3.5MM-2.4MM BETWEEN SERIES ADAPTERS 2.92MM-2.4MM BETWEEN SERIES ADAPTERS 2.92MM-SMA BETWEEEN SERIES ADAPTERS 2.4MM-SMA BETWEEN SERIES ADAPTERS TNC-SMA BETWEEN SERIES ADAPTERS 7MM SERIES ADAPTERS QUICK REPLACEMENT ADAPTERS ADAPTER KITS COAXIAL TERMINATION STANDARD TERMINATION SERIES PRECISION TERMINATION SERIES
Antenna Products:
BROADBAND HORN ANTENNA BROADBAND DUAL POLARIZATION HORN ANTENNA OPEN BOUNDARY QUAD-RIDGED HORN ANTENNA CIRCULAR POLARIZATION HORN ANTENNA CORRUGATED CONICAL HORN ANTENNA STANDARD GAIN HORN ANTENNA CONICAL HORN ANTENNA LENS HORN ANTENNA CAVITY BACKED SPIRAL ANTENNA LOG PERIODIC ANTENNA DISCONE-TYPE ANTENNA BI-CONICAL ANTENNA MICROSTRIP ARRAY ANTENNA MICROSTRIP OMNI ANTENNA GPS ANTENNA MOUNTING BRACKET
Wireless Communication Products:
POWER DIVIDERS COUPLERS 3DB HYBRIDS COMBINERS FILTERS DIPLEXERS
Waveguide Components: STRAIGHT WAVEGUIDE DOUBLE RIDGE STRAIGHT WAVEGUIDE RADIUS BEND WAVEGUIDE(90º E-PLANE) RADIUS BEND WAVEGUIDE(90º H-PLANE) MITER BEND WAVEGUIDE (90º E-PLANE) MITER BEND WAVEGUIDE (90º H-PLANE) DOUBLE RIDGE BEND WAVEGUIDE TWIST WAVEGUIDE DOUBLE RIDGE TWIST WAVEGUIDE RIGHT ANGLE WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER ENDLAUNCH WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER DOUBLE RIDGE WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER HIGH POWER DOUBLE RIDGE WAVEGUIDE TO COAXIAL ADAPTER WAVEGUIDE TRANSITION WAVEGUIDE CROSS COUPLER(W+C-XX TYPE) WAVEGUIDE CROSS COUPLER(WL+C-XX TYPE) WAVEGUIDE CROSS COUPLER(WL+CN-XX TYPE) WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WC-XX TYPE) WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER(WCN-XX TYPE) WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WIC-XX TYPE) WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WYC-XX TYPE) WAVEGUIDE HIGH DIRECTIONAL COUPLER (WICN-XX TYPE) WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WHC-XX TYPE) WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WHHC-XX TYPE) WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WDHC-XX TYPE) WAVEGUIDE LOOP COUPLER (WDHHC-XX TYPE) WAVEGUIDE MAGIC TEE) WAVEGUIDE ET WAVEGUIDE HT WAVEGUIDE SINGLE JOINT (I TYPE) WAVEGUIDE SINGLE JOINT (U TYPE) WAVEGUIDE SINGLE JOINT (L TYPE) WAVEGUIDE LOW POWER LOAD WAVEGUIDE MEDIUM POWER LOAD WAVEGUIDE HIGH POWER LOAD WAVEGUIDE FIXED ATTENUATOR WAVEGUIDE VARIABLE ATTENUATOR WAVEGUIDE CIRCULATOR WAVEGUIDE ISOLATOR ELECTRIC DOUBLE RIDGE WAVEGUIDE SWITCH WAVEGUIDE SHORT PLATES 1/4 WAVEGUIDE OFFSET SHORT FLEXIBLE WAVEGUIDE FLEXIBLE TWIST WAVEGUIDE ELLIPTICAL WAVEGUIDE
Microwave/RF Cables:
RG MIL-C-17 COAXIAL CABLE TRI-COAXIAL CABLE SEMI-FLEXIBLE CABLE SEMI-RIGID CABLE LOW LOSS, FLEXIBLE MICROWAVE COAXIAL CABLE PHASE STABLE CABLE
Connectors:
SMA SMB SMC MCX MMCX N BCN TNC 1.0/2.3 1.5/5.6 7/16 Power components: TERMINATION – CHIP TERMINATION – TAB & COVER TERMINATION – FLANGE TERMINATION – COAXIAL RESISTOR – CHIP RESISTOR – TAB & COVER RESISTOR – FLANGE ATTENUATOR – TAB & COVER ATTENUATOR – FLANGE ATTENUATOR – COAXIAL
Microwave/RF components:
SURFACE MOUNT AMPLIFIERS 10 to 2500MHz PLUG IN AMPLIFIERS 10 to 1800MHz COAXIAL AMPLIFIERS 50MHz to 18GHz COAXIAL DLVA 0.5 to 18GHz SURFACE MOUNT POWER DIVIDERS 1 to 2000MHz PLUG IN POWER DIVIDERS 0.005 to 2000MHz FLATPACK POWER DIVIDERS 0.4 to 2000MHz COAXIAL POWER DIVIDERS 0.2MHz to18GHz SURFACE MOUNT COUPLERS 5 to 1000MHz PLUG IN COUPLERS 1 to 2000MHz COAXIAL COUPLERS 1MHz to 18GHz MIXERS SURFACE MOUNT MIXERS 1 to 2000MHz PLUG IN MIXERS 0.0005 to 3000MHz FLATPACK MIXERS 0.5 to 3000MHz COAXIAL MIXERS 0.003MHz to 20GHz SURFACE MOUNT OSCILLATORS 120 to 2600MHz PLUG IN OSCILLATORS 4MHz to 18GHz COAXIAL OSCILLATORS 0.5GHz to 18GHz COAXIAL FREQUENCY SYNTHESIZERS 0.01 to 18GHz SURFACE MOUNT DC FILTERS to 2200MHz PLUG IN DC FILTERS to 2200MHz COAXIAL DC FILTERS to 18000MHz ISOLATOR 0.06 to 18GHz CIRCULATOR 0.06 to 18GHz ISOLATOR and CIRCULATOR ASSEMBLY COAXIAL PIN SWITCHES 0.02 to 18GHz
