> вопрос по AVL дереву
romez777
сообщение Apr 4 2012, 01:37
Пользователь №: 1 077
Приветствую,
имеется большая написанная давно на С система IP маршрутизации. Один из ее элементов -- быстрый поиск IP адресов, для этого активно пользуются AVL деревья.
CODE
struct avl_node
   struct avl_node *left;
   struct avl_node *right;
   void *info; /* содержит указатель на структуру описывающую IP адрес etc. */
Далее, в дереве хранятся структуры описывающие следующий в маршруте узел (nexthop) - адрес узла, выходной интерфейс и т.д. Вот так сделано сейчас :
CODE
struct nhlfe_entry
  u_int32_t nhlfe_ix;
  u_char opcode;
  struct nhlfe_key key;
struct nhlfe_key
  struct in_addr nh_addr;
  u_int32_t oif_ix;
  u_int32_t out_label;
Поиск по этому дереву делается по ключу типа 'struct nhlfe_key', т.е. в avl дереве ф-ция компаратор выглядит примерно так:
CODE
static int
mpls_cmp_nhlfe_ipv4_key (void *data1, void* data2)
   struct nhlfe_entry *nh1, *nh2;
   struct nhlfe_key *key1, *key2;
   int ret;
   nh1 = (struct nhlfe_entry *) data1;
   nh2 = (struct nhlfe_entry *) data2;
   key1 = (struct nhlfe_key *) nh1->nkey;
   key2 = (struct nhlfe_key *) nh2->nkey;
   ret = memcmp (&key1->nh_addr, &key2->nh_addr, sizeof (struct in_addr));
   if (ret != 0)
     return ret;
   if (key1->oif_ix > key2->oif_ix)
     return 1;
   else if (key1->oif_ix < key2->oif_ix)
     return -1;
   if (key1->out_label > key2->out_label)
     return 1;
   else if (key1->out_label < key2->out_label)
     return -1;
   return 0;
Т.е. ключ как бы составной и критерий сравнения лексикографический -- все элементы должны совпасть.
Теперь -- в struct nhlfe_entry добавляется поддержка многих next-hop'ов, т.е. будет список из struct nhlfe_key:
CODE
struct nhlfe_entry
  u_int32_t nhlfe_ix;
  u_char opcode;
  struct list *nhkey_list;
Каждый элемент 'struct list' это struct listnode который имеет 'void *data' на собственно данные, и это будет struct nhlfe_key.
И вот теперь возникает вопрос -- по какому ключу хранить/искать элементы в дерево? При добавлении нового элемента в список nexthop-ов, нужно ли перестраивать дерево, ведь вероятно ключ поменяется, что произойдет с деревом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:57
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
