> Будет ли работать такая штука?, Двунаправленная токовая петля с опторазвязкой
king2
сообщение Apr 4 2012, 14:49
Пользователь №: 19 646
Возникла нужда связать два устройства между собой.
Мастер подает на пульт управления питание и оттуда получает простой ШИМ-сигнал.
Но в будущем надо будет сделать линию двунаправленной, не переделывая проводку. К сожалению, я ограничен тремя проводами, два из которых - масса и питание 5 вольт.
Расстояние до 10 метров, скорость передаваемой информации неважна (ну, 1200 бод будет - и хорошо).
Я придумал вот такую штуку:
Предполагается, что пульт при подаче питания и старте МК замыкает линию.
Мастер стартует, замыкает линию со своей стороны, если видит, что ток есть, значит, слейв подключен и работает.
Дальше идет отбмен данными полудуплексом обычным UART контроллеров.
Передача идет не наличием тока в линии, а его отсутствием, и в другую сторону так же.
UART idle - это логическая единица, так что будет достаточно подключить выход МК к оптодиоду просто через резистор.
Единственное, что меня смущает - это то, что светодиоды оптопар будут подавляющее время гореть, какая типичная наработка на отказ у них?
Предполагается ток около 5мА (не маловато?), оптопары PC3H7.
Или я вообще где-то в схеме ошибся?
Спасибо заранее!
ILYAUL
сообщение Apr 4 2012, 15:41
Пользователь №: 33 339
Я бы заменил PC3H7 на опто реле.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
SSerge
сообщение Apr 4 2012, 16:30
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Всё новое - хорошо забытое старое.
До появления РС широко применялось с током в петле 15-20 мА, даже чаще чем RS232.
Светодиоды приёмников неплохо было бы шунтировать резисторами порядка 0.5 .. 1кОм, для пущей помехоустойчивости.
Russia est omnis divisa in partes octo.
king2
сообщение Apr 4 2012, 16:48
А зачем/почему?
Угу, планировал это тоже, но схему уже приаттачил.
Но вообще концепт, как я понял, вполне рабочий?
Спасибо!
goodwin
сообщение Apr 4 2012, 17:52
Пользователь №: 7 267
Да нет проблем... В древности это было модно wink.gif Делал такое в начале 90-ых. На АОТ110, ибо под руками были только они.
6 устройств в одной петле. Источник тока 24В/20мА. Прекрасно работало на скорости 2400 бод. Линия связи была ужасная - по телефонным кабелям с несколькими распредшкафами, последний участок вообще воздушка полевкой. Расстояние около 2 км. Оптроны (в PC адаптере) менять пришлось только однажды - уж шибко сильная гроза была...
ILYAUL
сообщение Apr 4 2012, 18:10
Цитата(king2 @ Apr 4 2012, 20:48) *
А зачем/почему?
А зачем Вам лишние сопротивления в схеме. Сопротивлением замктутого реле , можно пренебречь.
Закон Мерфи:
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
