> конвертер USB to CSN, конвертер USB to CSN -как использовать
krik
сообщение Apr 5 2012, 16:12
Пользователь №: 8 044
Приобрел на ebay конвертер USB to CSN . Ничего, кроме самой железки с ним не пришло.
Определился он в Windows как CP2101 USB Composie device.
Непонятно как его использовать, кто-нибудь сталкивался с таким?
Прикрепленные файлы
MiklPolikov
сообщение Apr 5 2012, 23:47
Пользователь №: 24 702
Судя по всему , в этой коробочке стоит микросхема CP2101 .
Нужно прочитать документацию на неё, найти на сайте производителя драйвер. После установке драйвера убедится в том что в списке устройств появился ещё
один виртуальный COM-порт. С этип портом можно будет работать , как с обычным, например через Hyper Terminal.
Если Вы не знаете , что за контакты на коробочке - её придётся разобрать, и посмотреть как они соединены с микросхемой. Или посмотреть осциллографом, что возникает на этих
контактах при отправке через Hyper Terminal символа "1"
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 15:42
Страница сгенерированна за 0.01809 секунд с 7
