Программное изделие |
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Apr 6 2012, 18:05
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
1. Определиться, куда именно будет входить ПО (в состав какого изделия, или оно вообще будет самостоятельным). 2. Оформить на него документацию по ЕСПД. Это типа ЕСКД, но для программистов.  3. Включить в состав изделия ПО путем добавления в СП изделия ссылки на СП этого ПО (вот только раздел забыл, надо ГОСТ читать, наверно, в комплексы). 4. Записать на нужный носитель необходимые файлы (бинарники, исходники, документацию). Т.о. создаются электронные документы. Тоже согласно ЕСПД. 5. Подписать эти документы и сдать в архив. Если файлы записаны на CD (и т.п.), то можно наклеить этикетку, на которой будет обозначение, наименование и фамилии согласно ГОСТу. А можно создать отдельный документ УД (удостоверяющий лист), в котором будут удостоверяться подписи людей с указанием контрольной суммы файлов, например. Т.о. документы превращаются в подлинники. 5а. Если есть электронный архив подлинников (введена система элекронного документооборота КД), то тогда уж вообще вопросов нет.
Apr 6 2012, 19:53
Пользователь №: 63 150
Цитата(tyro @ Apr 6 2012, 22:13)  Не тот ГОСТ смотрите. Для программных документов ГОСТ 19.101-77. Программа на носителе и эксплуатационная программная документация(бумажная) поставляется совметно с изделием и должны указываться в разделе "Комплекты" в соответствии с ГОСТ 2.106-96. Как записать программу на CD-R, сделать маркировку записанного диска и вместе с этикеткой положить в футляр? В ЕСПД этого нет.. Нужен в этой ситуации сборочный чертеж?
Apr 7 2012, 10:50
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
Цитата(Kiber99 @ Apr 6 2012, 23:53)  Как записать программу на CD-R, сделать маркировку записанного диска По техпроцессу или по отдельной инструкции внесенной в состав КД. Цитата ... и вместе с этикеткой положить в футляр? Нужен в этой ситуации сборочный чертеж? Нужен упаковочный чертеж.
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
Apr 7 2012, 15:08
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 7 2012, 14:50)  По техпроцессу или по отдельной инструкции внесенной в состав КД.
Нужен упаковочный чертеж. Кто должен разработать такую инструкцию? Конструктор или разработчик... Упаковочный чертеж диска? Для бумажной документации изготовление по сборочному нормальное явление... Есть упаковка на изделие. Футляр можно внести в комплект укладочных средств.
Apr 7 2012, 16:24
Цитата(Kiber99 @ Apr 7 2012, 19:08)  Кто должен разработать такую инструкцию? Конструктор или разработчик...
Упаковочный чертеж диска? Для бумажной документации изготовление по сборочному нормальное явление... Есть упаковка на изделие. Футляр можно внести в комплект укладочных средств. Инструкцию может написать хоть программист, если знает что писать... У вас есть ведущий изделие инженер ("главный конструктор")? Вот пусть он и скажет (напишет с/з) "кто должен"... Ему пистоны вставлять будут...  По поводу чертежа: Вопрос звучал так: "Как ...диск... вместе с этикеткой положить в футляр?" - ответ: "Согласно упаковочному чертежу." А по сборочным чертежам собирают сборочные единицы. Если вы вместо инструкции по записи диска сделаете сборочный чертеж с требованиями типа: "залить вот этот образ АБВГ.000000.01УЛ (файл такой-то) той-то софтиной, согласно её РЭ", то диск будет сборочной единицей, со всеми вытекающими... Не хочется писать инструкции и делать чертежи - выпустите СТП и напишите в нём всё так как хочется... (Ну или почитайте уже написанные до вас)
Apr 8 2012, 04:04
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 7 2012, 20:24)  А по сборочным чертежам собирают сборочные единицы. Если вы вместо инструкции по записи диска сделаете сборочный чертеж с требованиями типа: "залить вот этот образ АБВГ.000000.01УЛ (файл такой-то) той-то софтиной, согласно её РЭ", то диск будет сборочной единицей, со всеми вытекающими... Получается вот такая спецификация на "Программное изделие". 1. Этикетка - деталь 2. Футляр - покупное 3. Болванка диска - покупное 4. Программа - документ 5. Инструкция для записи программы на носитель (CD-R) Получается сборочная единица: болванка диска + программа - документ?
Apr 8 2012, 12:56
Цитата(Kiber99 @ Apr 8 2012, 08:04)  Получается сборочная единица: болванка диска + программа - документ? В спецификации всё уже есть. Напишите все требования и методы (на этикетку, наклейку/распечатку) в инструкции и всё. И СБ будет не нужен. Если есть ТУ на изделие, то требования и методы можно занести туда (например совместная проверка изделия с диском на климатику, авиатранспортирование в негерметичном отсеке и т.д., а в инструции по записи диска для приёмостдаточных испытаний сделайте ссылку на ТУ (провести провеки по п.ХХ-УУ ТУ). Или вам обязательно хочется выносками показать куда клеить наклейку/писать маркировку на диске и расставить номера позиций, и написать отдельную программу и методику приемосдаточных испытаний для диска в упаковке?
Apr 8 2012, 14:17
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 8 2012, 15:56)  В спецификации всё уже есть. Напишите все требования и методы (на этикетку, наклейку/распечатку) в инструкции и всё. И СБ будет не нужен. Получается в спецификации самого изделия с которым поставляется "Программное изделие" в раздел Комплекты вставляется последним комплект "Программное обеспечение", как указано в ГОСТ 2.106-96. Комплект "Программное обеспечение" состоит: 1. Спецификация на "Програмное изделие" 2. Эксплуатационные документы на "Програмное изделие". Спецификация "Программное обеспечение" состоит: 1. "Программа" 2. Инструкция для записи программы на носитель (CD-R) - универсальная, для всей организации и всех подобных изделий 3. Этикетка - для конкретной программы и заказчика 4. Диск болванка - в количестве необходимом для записи документа "Программа" 5. Футляр - в количестве болванок. Приемка ведется совместно с изделием, по ТУ на изделие. Насколько правильно поступить таким образом?
Apr 9 2012, 12:58
Цитата(Kiber99 @ Apr 8 2012, 18:17)  Насколько правильно поступить таким образом? Схожая тема обсуждалась :author-it.ru/content/программный-документ-спецификация , там тоже нет однозначности.
Сообщение отредактировал Kiber99 - Apr 9 2012, 13:10
Apr 9 2012, 14:17
Цитата(Kiber99 @ Apr 8 2012, 18:17)  Получается в спецификации самого изделия с которым поставляется "Программное изделие" в раздел Комплекты вставляется последним комплект "Программное обеспечение", как указано в ГОСТ 2.106-96. Хочу подправить вот так.... Комплект "Программное обеспечение" состоит: 1. АБВГ.467371.ХХХ Компакт диск с "Программа" 2. АБВГ.ХХХХХ-01 34 "Руководство оператора" Спецификация " Компакт диск с "Программа" состоит: 1. АБВГ.ХХХХХ-01 "Программа" 2. Инструкция для записи программы на носитель (CD-R) - универсальная, для всей организации и всех подобных изделий 3. Этикетка - для конкретной программы и заказчика 4. Диск болванка - в количестве необходимом для записи документа "Программа" 5. Футляр - в количестве болванок. Насколько правильно поступить таким образом?
Сообщение отредактировал Kiber99 - Apr 9 2012, 14:21
Apr 9 2012, 18:16
Цитата(Kiber99 @ Apr 9 2012, 18:17)  Насколько правильно поступить таким образом? Настолько же, насколько это не противоречит вашим стандартам предприятия. Вам так удобно - делайте.
Apr 10 2012, 11:25
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Apr 9 2012, 22:16)  Настолько же, насколько это не противоречит вашим стандартам предприятия. Вам так удобно - делайте. А как же ГОСТ 2.106-96?
