6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Генератор На Диоде Ганна. Волноводная Конструкция
kadet.89
сообщение Apr 8 2012, 16:53
Пользователь №: 71 231
При введении емкостного штыря (до величины b/2) он вносит свою емкость Cш, аналогичную той, что вносит варактор. Я полистал литературу, которая у меня есть, но не нашел вычисление емкости которую штырь вносит. Известны все размеры штыря и его материал, т.е. мне надо вычислить Сш, при штыре введенном в волновод на 0,5. Может кому приходилось делать такие расчеты или кто знает где можно про это почитать?
Следуя совету DEM_ALEX, расчитываю проводимости штыря
http://s018.radikal.ru/i506/1204/70/cbf34e3b618f.png
Здесь мне надо λ и λв брать те, что при требуемых частотах (9,3 и 9,5) или надо брать 2,53 (при частоте 11,87 ГГц) которая получается при расчете генератора без всяких штырей и варакторов?
После того, как я найду Bд, Вр и Вш, как мне частоту узнать?
kovigor
сообщение Apr 8 2012, 17:49
Пользователь №: 56 295
Цитата(DEM_ALEX @ Apr 7 2012, 20:58) *
Вот Вам методчка с рачетом простейшего генератора на диоде Ганна.
Хорошая методичка, спасибо. С удовольствием бы ознакомился еще с методичками этого ВУЗа по обычной полупроводниковой схемочехнике. Не поможете ?
vladim117
сообщение Apr 8 2012, 19:23
Пользователь №: 58 730
Цитата(kadet.89 @ Apr 8 2012, 17:54) *
DEM_ALEX,
Если я винт, который для изменения частоты, ввинчу полностью, частота уменьшиться должна или увеличиться?
При ввинчивании настроечного диэлектрического штыря (вращение по часовой стрелке), частота генерации уменьшается и наоборот-при вывинчивании (вращение против часовой стрелки), частота -увеличивается.
kadet.89
сообщение Apr 8 2012, 20:01
Сообщение #19
vladim117, спасибо за картинки. Диоды, как я вижу, находятся на одной дистанции от задней стенки?
А вообще откуда такой девайс, продается где или снят с другого оборудования?, схемы или названия к нему не прилагалось в комплекте?
И самый главный вопрос - болтом какой перестройки частоты удается добиться? если там 2-3 ГГц, то может мне и нет смысла рассчитывать.
Сообщение отредактировал kadet.89 - Apr 8 2012, 20:04
DEM_ALEX
сообщение Apr 8 2012, 20:24
Сообщение #20
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Можно перестраивать при помощи диэлектрического штыря или металлического. Про диэлектрический уже написали. Про металлический: при погружении штыря в волновод через лямда/4 он меняет характер проводимости (можно сказать знак), то есть частота может как увеличиваться, так и уменьшаться при вкручивании.
Может Вам пойти по самому простому пути: для перестройки применить короткозымыкающий поршень. Рассчитать длину резонатора при частоте 9,3 ГГц и при 9,5 Ггц. И перестраивать при резонатор между ними.
to vladim117 интересная конструкция. Для согласования диод вынесен из пучности поля. Только греется наверно все это сильно.
to kovigor Даже незнаю чем Вам помочь. Я обычной полупроводниковой схемотехникой не занимаюсь, и поэтому не вкурсе чего у них там есть из метод. материалов. Когда сам учился весь курс мусолили усилительный каскад с ОЭ. Но это уже давно было мож что изменилось. Если Вас что-то конкретное интересует - спрашивайте мож найду.
kovigor
сообщение Apr 8 2012, 20:36
Сообщение #21
Интересует особенно расчет генераторов - RC, LC. Очень хотелось бы найти толковые мотод. указания ...
DEM_ALEX
сообщение Apr 8 2012, 20:52
Сообщение #22
Из: Таганрог
Не такого точно нет. У вех все в голове. Я давно уже собирась сделать методичку по курсовому проектированию, в которой был бы раздел по проектированию НЧ генераторов. Но времени все нет. Придится много ерунды делать в институте и работать вне института.
vladim117
сообщение Apr 8 2012, 21:06
Сообщение #23
Да, диоды находятся на одной дистанции от задней стенки. Девайс до сих пор используется в устройствах радиолокации и, скорее всего, до сих пор производится. По вопросу продаж пишите в личку или по почте (адрес сообщал). Есть паспорт и схема, называется "Прибор". Выпускается настроенным на частоту 10 ГГц (30 мВт), винтом перестраивается в диапазоне частот от 8,7(20 мВт) до 11,1 ГГц (5 мВт). Это экспериментальные данные, технических условий на прибор у меня нет.
kadet.89
сообщение Apr 9 2012, 20:05
Сообщение #24
vladim117, спасибо, но думаю мне этот девайс будет не по карману.
DEM_ALEX, скажите пожалуйста, где в методичке учитывается режим работы диода. Я знаю что используется ОНОЗ, но как это учтено?
vladim117
сообщение Apr 10 2012, 08:23
Сообщение #25
kadet.89, мне кажется, что для дипломного проекта этот прибор Вам и не нужен. Если только снять размеры и сделать демонстрационные эскизы. О цене и доставке не могу в этой теме писать, "личка" у Вас не включена, e-mail не знаю.
DEM_ALEX
сообщение Apr 10 2012, 08:58
Сообщение #26
Из: Таганрог
vladim117, а есть ли такой в канале 7,2х3,4 или 5,2х2,6 ?
Самоделкин
сообщение Apr 10 2012, 18:56
Сообщение #27
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919
При таких параматрах волновода диапазон будет совсем другой .
В НИИ ПП в томске есть подобное (это их хлеб) .
vladim117
сообщение Apr 10 2012, 19:22
Сообщение #28
Генераторы на эти диапазоны нужно искать в НПП "Салют" (Н. Новгород), "Исток" (Фрязино) и, как верно сообщил Самоделкин,
в НИИПП (Томск). У меня с таким сечением волновода (7,2х3,4) имеется управляемый аттенюатор 31,0...37,5 ГГц, 1...20 дБ,
КСВ 1,5, Рвх.свч 2 вт. Есть также несколько упр. аттенюаторов с сечением волновода 2,4х1,2. Если интересно, пишите ЛС.
noise1
сообщение Apr 10 2012, 19:58
Сообщение #29
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
[quote name='vladim117' date='Apr 10 2012, 23:22' post='1047728']
ЖИГ генераторы Краснодар. Диапазон от 1 до 37 ГГц. " Салют " и " Исток" -узкополосные.
Dr.Drew
сообщение Apr 11 2012, 01:32
Сообщение #30
Экспериментатор
Из: г.Томск
Пользователь №: 51 342
А реально, до скольки там автогенератор работает? Не поверю, что до 37 ГГц. Наверное до 10 ГГц, максимум, с последующим умножением.
Технический прогресс нас запутал
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:43
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
