> Генератор На Диоде Ганна. Волноводная Конструкция
kadet.89
сообщение Apr 7 2012, 12:59
Пользователь №: 71 231
Добрый день, я занимаюсь расчетом генератора на диоде Ганна
Параметры такие: диод 3А703; частоты 9,3...9,5 ГГц
Приблизительная схема
Для генератора использую волновод 23х5 или 23х10, пока не решил что лучше. Выход должен быть 23х10, но мне советуют брать 23х5 с переходником на 23х10.
Есть несколько вопросов, на которых нигде не смог найти ответы, буду благодарен за любую помощь:
1) Мне нужно определить растояние от задней стенки на которых будут располагаться диоды, как это можно сделать? Есть такая картинка
http://s019.radikal.ru/i640/1204/1f/d286c7843000.png но вроде это совсем не то, что должно быть.
2) Рабочий диапазон диода 3А703 8,24...12,42 ГГц , значит ли это то, что мне нет смысла использовать варактор и требуемой перестройки частоты я смогу добиться с помощью изменения болтом резонансного объема, т.е. вот таким решением?:
В таком случае есть ли формулы для расчета зависимости объема от частоты?
Есть формула для расчета резонансного значения длины волны генератора:
При этом длина резонатора получается 2,215 см для волны 3,2 см. Если я ставлю варактор на 1/4λ от задней стенки и диод Ганна на 1/2λ от варактора (следуя советам и инструкциям), получится 2,4, а это уже больше. Как я понимаю под словом "длина резонатора" подразумевается не длина волновода, ведь в последствии при подключении к генератору волновода - его длина (как и объем) как бы увеличивается за счет подключенного волновода. В таком случае что же такое длина резонатора и его объем?
Сообщение отредактировал kadet.89 - Apr 7 2012, 13:00
- kadet.89   Генератор На Диоде Ганна. Волноводная Конструкция   Apr 7 2012, 12:59
- - EVS   Gunn oscillator design for the 10-GHz band Gunn ...   Apr 7 2012, 14:31
- - DEM_ALEX   Полезные статьи. На русском языке можно посмотреть...   Apr 7 2012, 15:17
|- - kadet.89   EVS, спасибо, сейчас буду смотреть. Мощность ~10 ...   Apr 7 2012, 15:33
- - Самоделкин   Лично у меня бы возникли вопросы уточнения . 1. Дл...   Apr 7 2012, 15:49
|- - kadet.89   Генератор должен генерировать непрерывный сигнал с...   Apr 7 2012, 16:22
|- - kadet.89   Начал расчет схемы без варактора. Может кто может ...   Apr 7 2012, 17:24
|- - Самоделкин   [quote name='kadet.89' date='Apr 7 201...   Apr 7 2012, 17:53
|- - DEM_ALEX   Цитата(Самоделкин @ Apr 7 2012, 21:53) На...   Apr 7 2012, 17:58
|- - kadet.89   Спасибо за ссылки/советы на книги и методички. Я п...   Apr 7 2012, 19:40
||- - vladim117   kadet.89, у Вас должна получиться конструкция врод...   Apr 7 2012, 20:47
||- - DEM_ALEX   Цитата(kadet.89 @ Apr 7 2012, 23:40) Спас...   Apr 8 2012, 05:47
||- - kadet.89   DEM_ALEX, специальность "средства связи с под...   Apr 8 2012, 13:54
||- - kadet.89   При введении емкостного штыря (до величины b/2) он...   Apr 8 2012, 16:53
||- - vladim117   Цитата(kadet.89 @ Apr 8 2012, 17:54) DEM_...   Apr 8 2012, 19:23
||- - kadet.89   vladim117, спасибо за картинки. Диоды, как я вижу,...   Apr 8 2012, 20:01
||- - vladim117   Цитата(kadet.89 @ Apr 9 2012, 00:01) vlad...   Apr 8 2012, 21:06
||- - kadet.89   vladim117, спасибо, но думаю мне этот девайс будет...   Apr 9 2012, 20:05
||- - vladim117   Цитата(kadet.89 @ Apr 10 2012, 00:05) vla...   Apr 10 2012, 08:23
|- - kovigor   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 7 2012, 20:58) Вот ...   Apr 8 2012, 17:49
- - DEM_ALEX   по перестройке частоты: частота колебаний генерат...   Apr 7 2012, 17:26
- - Самоделкин   Диафрагму советую оставить . Все зависит от нагруз...   Apr 8 2012, 06:20
- - DEM_ALEX   Можно перестраивать при помощи диэлектрического шт...   Apr 8 2012, 20:24
|- - kovigor   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 8 2012, 23:24) to k...   Apr 8 2012, 20:36
|- - DEM_ALEX   Цитата(kovigor @ Apr 9 2012, 00:36) Очень...   Apr 8 2012, 20:52
- - DEM_ALEX   vladim117, а есть ли такой в канале 7,2х3,4 или 5,...   Apr 10 2012, 08:58
|- - vladim117   Цитата(DEM_ALEX @ Apr 10 2012, 12:58) vla...   Apr 10 2012, 19:22
|- - noise1   [quote name='vladim117' date='Apr 10 2...   Apr 10 2012, 19:58
- - Самоделкин   При таких параматрах волновода диапазон будет совс...   Apr 10 2012, 18:56
- - Dr.Drew   Цитата(noise1 @ Apr 10 2012, 22:58) ЖИГ г...   Apr 11 2012, 01:32
|- - Прим_Юрий   Цитата(Dr.Drew @ Apr 11 2012, 05:32) А ре...   Apr 11 2012, 08:53
|- - DEM_ALEX   Цитата(Прим_Юрий @ Apr 11 2012, 12:53) Мн...   Apr 11 2012, 12:26
- - Самоделкин   Однако диапазон 1-37 гГц !!! Это очен...   Apr 11 2012, 07:07
- - noise1   Разве я сказал, что один генератор перекрывает это...   Apr 11 2012, 12:06
- - Dr.Drew   Цитата(noise1 @ Apr 11 2012, 15:06) Разве...   Apr 11 2012, 14:42
- - noise1   37,50 ГГц. М31154-2. До 18 сам разбирал и настраив...   Apr 11 2012, 15:36
- - Dr.Drew   Интересно, на каких транзисторах они до таких част...   Apr 12 2012, 02:08
- - noise1   Диоды Ганна.   Apr 12 2012, 23:35
|- - ledum   Цитата(noise1 @ Apr 13 2012, 02:35) Диоды...   Apr 13 2012, 06:24
|- - kadet.89   Спасибо всем за "тематические" дискуссии...   Apr 13 2012, 16:53
|- - vladim117   vladim117, на скрине не очень понятно что это за д...   Apr 14 2012, 14:56
- - DEM_ALEX   1. Если рассчитали проводимость штыря, то зная ее ...   Apr 14 2012, 19:58
|- - kadet.89   Гибридный тоже подойдет, просто ОНОЗ выбран т.к. п...   Apr 15 2012, 16:54
|- - kadet.89   DEM_ALEX, скажите пожалуйста, при расчете емкости ...   Apr 16 2012, 12:10
|- - merkader   Цитата(kadet.89 @ Apr 16 2012, 16:10) Есл...   Apr 16 2012, 15:07
|- - kadet.89   merkader, я во всём этом не разбираюсь, мне и с шт...   Apr 16 2012, 15:36
|- - merkader   Цитата(kadet.89 @ Apr 16 2012, 19:36) ...   Apr 18 2012, 09:09
- - DEM_ALEX   1. В волноводе 23х10 диод выдаст требуемую мощност...   Apr 16 2012, 16:23
|- - kadet.89   DEM_ALEX, спосибо за рисунок, но боюсь для меня та...   Apr 16 2012, 16:45
- - DEM_ALEX   Надо сначала рассчитать колебательную систему без ...   Apr 16 2012, 18:37
|- - kadet.89   А разве с увеличением емкости частота не должна ум...   Apr 17 2012, 15:30
|- - DEM_ALEX   Цитата(kadet.89 @ Apr 17 2012, 19:30) Пол...   Apr 17 2012, 16:49
|- - kadet.89   Цитата(DEM_ALEX)На диплом не очень хорошо выносить...   Apr 17 2012, 17:51
|- - EVS   Цитата(DEM_ALEX)Поршень достаточно часто применяет...   Apr 18 2012, 11:49
|- - kadet.89   EVS, согласен что диплом должно быть круче, но для...   Apr 18 2012, 13:20
|- - kadet.89   Зависимость собственных частот прямоугольного резо...   Apr 25 2012, 13:08
- - DEM_ALEX   Про напряжение питания: От него (выбора рабочей т...   Apr 17 2012, 18:36
- - DEM_ALEX   Вы путаете типы резонаторов. На рисунке приведены ...   Apr 25 2012, 16:26
|- - kadet.89   DEM_ALEX посчитал и результаты совпали с графиком:...   Apr 25 2012, 19:03
- - DEM_ALEX   Да можно. похоже на правду.   Apr 26 2012, 05:18
|- - kadet.89   DEM_ALEX, извиняюсь за беспокойство в очередной ра...   May 7 2012, 13:36
- - DEM_ALEX   Это что-то не так. Но что Вы сделали правильно, э...   May 8 2012, 18:17
|- - kadet.89   Тз Частота f0 ≅ 10 ГГц с возможностью подстр...   May 8 2012, 22:51
|- - ledum   Цитата(kadet.89 @ May 9 2012, 01:51) Тз Ч...   May 9 2012, 09:16
|- - kadet.89   ledum, Условия эксплуатации - отапливаемое помещен...   May 9 2012, 13:53
- - DEM_ALEX   ТЗ не очент корректное. О какой какой относительн...   May 9 2012, 18:12
|- - kadet.89   DEM_ALEX, у меня диплом именно по проектированию Г...   May 9 2012, 18:15
|- - ledum   Цитата(DEM_ALEX @ May 9 2012, 21:12) To l...   May 10 2012, 06:37
- - DEM_ALEX   Интересный ВУЗ. Думал в столицах нет такого бардак...   May 9 2012, 20:32
|- - kadet.89   DEM_ALEX, спасибо за книгу, обязательно завтра пос...   May 9 2012, 20:55
- - merkader   Эта конструкция описана в статье Е.П.Строганова, Д...   May 10 2012, 10:47
|- - kadet.89   merkader, как я и хотел сделать, весьма простое и ...   May 10 2012, 15:15
- - kadet.89   Диплом почти готов, осталось доделать чертежи. Сег...   Jun 14 2012, 16:29
- - DEM_ALEX   Или Вы с руководителем разговариваете на разных яз...   Jun 14 2012, 18:30
|- - kadet.89   DEM_ALEX, спасибо за предоставленную информацию. Х...   Jun 14 2012, 18:41
- - DEM_ALEX   как правило согласующее устройство (эти штыри для ...   Jun 14 2012, 18:58
|- - merkader   Так же подтверждаю, что конструкция на чертеже буд...   Jun 15 2012, 11:16
- - kadet.89   После похода к рецензенту появился еще один вопрос...   Jun 22 2012, 18:48
- - DEM_ALEX   В голову приходит вот какое обоснование: ВСЕ произ...   Jun 23 2012, 18:01
|- - kadet.89   Т.е. правильно я понимаю что мне не обосновать так...   Jun 23 2012, 18:55
|- - Прим_Юрий   Цитата(kadet.89 @ Jun 23 2012, 21:55) Есл...   Jul 2 2012, 11:02
- - DEM_ALEX   у меня было что и 500 МГц частота убегала при смен...   Jun 23 2012, 19:08
- - kadet.89   На ВАХ Диода Ганна имеется участок на котором с ро...   Jun 24 2012, 10:57
- - DEM_ALEX   У Вас паразительная (или поразительная, что тоже п...   Jun 24 2012, 15:40
- - ledum   ТО kadet.89 В первую очередь надо уяснить перед от...   Jun 24 2012, 16:59
- - kadet.89   ledum, у меня специальность не по этой тематике, т...   Jun 24 2012, 20:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 12:05
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
