> Фильтр Баттерворта 3 порядка на ОУ, Есть расчет, есть моделирование и есть проблемы :(
silver_elf
сообщение Apr 7 2012, 20:20
Пользователь №: 71 239
Рассчитываю фильтр баттерворта 3 порядка, моделирую его в оркаде и кое-что не понимаю((
Нужно получить Ku = 3 дБ при fсреза = 3 кГц и uвход = 6...8 В.
Рассчитывала по приведенной во вложенных файлах методике, исходя из того, что фильтр 3го порядка состоит из фильтров 1го (для него я взяла К=1 дб) и 2го (для него я взяла К=2 дб) порядка.
Дальше собрала схему в оркаде, и возник такой вопрос:
заданное мне uвход = 6...8 В - это какой из параметров источника VAC: Vac-"амплитудное значение переменной
составляющей" или Vdc-"величина постоянной составляющей"?
Попробовала смоделировать с такими значениями: Vac = 1 и Vdc = 6, и получила на выходе свои 3 децибела %) И соответственно после фильтра 1го порядка (когда по отдельности смоделировала) 1 децибел и после 2го
2 децибела. Когда ставлю Vac = 1 и Vdc = 4, все так же. Ставлю Vac = 1 и Vdc = 7 или 8 - К падает до отрицательных значений((
В оркаде использую анализ AC Sweep/noise.
Что я делаю не так?(
Сообщение отредактировал silver_elf - Apr 7 2012, 20:21
- silver_elf   Фильтр Баттерворта 3 порядка на ОУ   Apr 7 2012, 20:20
- - Alex11   По порядку. Обычно, когда говорят о напряжении на ...   Apr 7 2012, 21:52
|- - silver_elf   Цитата(Alex11 @ Apr 8 2012, 01:52) По пор...   Apr 7 2012, 22:16
|- - Myron   Да у Вас второй ОУ включен неправильно. Его входы ...   Apr 7 2012, 22:31
|- - silver_elf   Цитата(Myron @ Apr 8 2012, 02:31) Подозри...   Apr 8 2012, 06:14
|- - silver_elf   Цитата(Myron @ Apr 8 2012, 02:31) Да у Ва...   Apr 8 2012, 07:50
|- - Пушкарев Михаил   Цитата(silver_elf @ Apr 8 2012, 11:50) По...   Apr 8 2012, 08:01
|- - silver_elf   Цитата(Пушкарев Михаил @ Apr 8 2012, 12:0...   Apr 8 2012, 09:30
|- - ToR_TDA   Цитата(silver_elf @ Apr 8 2012, 13:30) Та...   Apr 8 2012, 12:41
|- - silver_elf   Цитата(ToR_TDA @ Apr 8 2012, 16:41) Часто...   Apr 8 2012, 16:51
|- - ToR_TDA   Цитата(silver_elf @ Apr 8 2012, 20:51) Во...   Apr 9 2012, 12:09
- - Myron   Цитата(silver_elf @ Apr 7 2012, 14:20) Ра...   Apr 7 2012, 22:12
- - Alex11   Подсчитайте по переменке. Кроме того, непонятно - ...   Apr 8 2012, 06:41
|- - Пушкарев Михаил   20*lgk=3. Логарифм десятичный. Соответственно, скв...   Apr 8 2012, 07:30
- - silver_elf   Нашла баг в расчетах ну а как без багов - без них ...   Apr 14 2012, 14:56
- - Ruslan1   Цитата(silver_elf @ Apr 14 2012, 17:56) Н...   Apr 15 2012, 08:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 18:37
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
