3 страниц V  < 1 2 3 >
> синтезатор ADF4360-0, помогите разобраться
DEM_ALEX
сообщение Apr 9 2012, 09:16
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Цитата(MMos @ Apr 9 2012, 12:01) *
Последние ли?
Как их выбирать понятно?
Сомнения есть всегда.
Думаю начну с 8 и 9, основываясь на опыте Green_Smoke. А там если будет дополнительное время, по попробую разные варианты.
А каково назначение прескалера?
MMos
сообщение Apr 9 2012, 10:01
Пользователь №: 33 057
Чтобы работать с большими частотами, счётчик-делитель должен быть быстродействующим (синоним - многопотребляющим). Чтобы не делать весь делитель скоростным, в нём выделяют быстрый прескалер и медленный "постскалер" (сам придумал). Если прескалер сделать с фиксированным коэффициентом, это сильно сократит диапазон перестройки. Поэтому прескалеры делают двухмодульными (N/N+1). Сколько раз за цикл деления в прескалере будет задействован модуль N, а сколько модуль N+1 и поределяют регистры А и В.
Ошибочка: вместо "сильно сократит диапазон перестройки" следует читать "сильно сократит количество рабочих частот в диапазоне перестройки"
Сообщение отредактировал MMos - Apr 9 2012, 10:06
DEM_ALEX
сообщение Apr 9 2012, 18:58
Из: Таганрог
Цитата(ledum @ Apr 9 2012, 12:30) *
Ну и еще обязательно надо скачать https://form.analog.com/Form_Pages/RFComms/ADISimPll.aspx - там поиграться. Регистрация ничего страшного не делает, наоборот.
Спасибо. Пробую.
DEM_ALEX
сообщение Apr 15 2012, 08:31
Сообщение #19
Из: Таганрог
Вотзик еще такие вопросы.
1. Про аналоговую и цифровую земли: где-то встречал упомининия про то что они должны быть разделены. В даташите они все вместе объеденены. Как правильно нужно делать. и если их разделить, то как это на плате выглядит. Может это вопрос из разряда что лучше AMD или intel? Сколько людей столько и мнений?
2. Взял для примера разводки Evaluation Board. Выходные конекторы SMA 50 Ом. А линия от выходов синтезатора до этих конекторов по моим прикидкам порядка 100 Ом. Я ориентировался на размер компоненков в корпусе 0402 и материал FR-4 1 мм. Получается копланарная линия шириной 0,3 мм и зазором 0,8 мм. Как такое может быть? Что я упускаю? В даташите пишут про нагрузку на 50 Ом.
3. Если на типовой схеме включения из даташита поменять резисторы на 75 Ом, то можно согласоввать на 75 Ом?
Прикрепленные файлы
Filippov
сообщение Apr 15 2012, 10:40
Сообщение #20
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 65 515
1. Читал когда-то книгу AD про АЦП/ЦАП они там сами озвучивали эти два варианта заземления как равнозначные.
2. Тут сложно сказать, может у них многослойка?
3. Да.
DEM_ALEX
сообщение Apr 15 2012, 11:51
Сообщение #21
Из: Таганрог
Спасибо. А нет ли у кого более четкого фото этой платы?
Proffessor
сообщение Apr 15 2012, 16:42
Сообщение #22
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
У меня синтезаторы гетеродинов тюнера L-иапазона на отдельных двухслойных платах. Разделения земель никакого нет. Земля в виде сплошного полигона на нижнем слое. Сплошной полигон имеет настолько малое реактивное сопротивление, что нет смысла разделять земли.
VCO
сообщение Apr 16 2012, 00:13
Сообщение #23
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Есть аналогичная Evaluation Board ADF4360_7EB1. Плата - 4-хслойная и совсем малоинтересная, трассировка - не айс.
В синтезаторах разделение земель малоактуально, гораздо актуальнее топология земляных виасов и экранирование.
Но и в Вашем случае это не так актуально, как правильный выбор микросхемы и верный расчёт фильтра петли ФАПЧ.
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
DEM_ALEX
сообщение Apr 16 2012, 14:52
Сообщение #24
Из: Таганрог
Если не секрет. А на какой подложке делаете?
escmar
сообщение Apr 16 2012, 16:23
Сообщение #25
Из: Мурманск
Пользователь №: 69 307
В прошлом году делал гетеродин приёмника на ADF4360-7
В разных вариантах использовал 1мм FR4 и фторопласт.
Нижний слой оставлял сплошным.
В общем получилось, но надо тщательно удалять остатки флюса.
Питание делал от одного источника, но на каждый ввод свой дроссель и конденсатор.
Сделал тогда экселевскую считалку, которая выдаёт содержимое регистров.
Если надо могу забросить на электрическую почту.
п.с. С разделением аналоговой и цифровой земли Вы пожалуй, преувеличиваете.
У мелкосхемы всё пузо металлическое.
Сообщение отредактировал escmar - Apr 16 2012, 16:26
DEM_ALEX
сообщение Apr 16 2012, 16:38
Сообщение #26
Из: Таганрог
Спасибо. Если будет нужно воспользуюсь предложением. А выхо был 50 Ом?
Насчет "земель" как-то был сведетелен горячего спора про это, дело чуть до оскорблений не дошло. Сам раньше не имел дело с цифрой.
escmar
сообщение Apr 16 2012, 16:44
Сообщение #27
Из: Мурманск
Ну, там по даташиту 50Ом полагается, их и поставил.
У меня частоты небольшие, цепи короткие, выход использовал один,
хотя нагружал оба. На ширину линий не парился, ещё резистором слегка душить сигнал пришлось.
Proffessor
сообщение Apr 16 2012, 17:02
Сообщение #28
FR-4
RAD1ST
сообщение May 16 2012, 09:05
Сообщение #29
Инженер
Пользователь №: 22 164
Напишу в этой теме.
Применил в синтезаторе частот ADF4350.
Теперь необходим стенд для проверки изделия.
Посоветуйте как проще и доступнее реализовать?
Proffessor
сообщение May 16 2012, 10:56
Сообщение #30
Цитата(RAD1ST @ May 16 2012, 12:05) *
Напишу в этой теме.
На сайте Analog Devices можно скачать программу ADF4x5x последней версии (должна поддерживать ADF4350) и при автономном тестировании грузить синтезатор не с контроллера, а с LPT-порта PC. При этом надо изготовить переходной кабель DB25-разъем управления синтезатора.
Кстати, у себя тоже собираюсь применить этот синтезатор. В даташите кое-что непонятно. Как формируется тактовая частота логики выбора поддиапазона VCO? Вроде используется выходная частота счетчика-делителя R. Если эта частота превышает 125kHz, то надо включить дополнительный счетчик-делитель (band select clock divider) и задать в нем коэффициент деления разрядами DB19...DB12 регистра 4? Правильно я понял?
Сообщение отредактировал Proffessor - May 16 2012, 11:21
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:52
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
