3 страниц V  < 1 2 3
> синтезатор ADF4360-0, помогите разобраться
ledum
сообщение May 16 2012, 11:56
Сообщение #31
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Цитата(Proffessor @ May 16 2012, 13:56) *
В даташите кое-что непонятно. Как формируется тактовая частота логики выбора поддиапазона VCO? Вроде используется выходная частота счетчика-делителя R. Если эта частота превышает 125kHz, то надо включить дополнительный счетчик-делитель (band select clock divider) и задать в нем коэффициент деления разрядами DB19...DB12 регистра 4? Правильно я понял?
Да. Берете опору, делите на реф делитель и на бэнд селект дивайдер, если суммарное деление даст больше 125кГц, наращиваете бэнд селект дивайдер DB12-DB19 рег 4. Вот как это делает софт в автомате. Для 4350 желательно качать 4351, и просто не использовать фичи 51-й. Софт 50-й не на все тачки может поставить драйвера USB. На мою не поставил. АД-шные инженеры подсказали по 51-й
Сообщение отредактировал ledum - May 16 2012, 11:58
Proffessor
сообщение May 16 2012, 14:34
Сообщение #32
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
А причем здесь USB? Ведь SPI-интерфейс управления ADF-ками до сих пор всегда формировался LPT-портом компа.
Сообщение отредактировал Proffessor - May 16 2012, 14:35
ledum
сообщение May 16 2012, 14:47
Сообщение #33
Из: Киев
Потому что этот софт к EVAL-ADF4350EB2Z - USB-шное устройство на CY7C68013-CSP. Да, на нем стоИт J6, куда можно подключиться SPI, но на моей тачке, например, уже ни LPT, ни COM разъемов нет. Боюсь, что их софт ничего другого, кроме USB не держит. Ну и запитка от USB достаточно удобна - не надо лишних розеток. Вот как матюкается программа, когда не находит плату, или драйвера не стали.
Сообщение отредактировал ledum - May 16 2012, 14:56
VCO
сообщение May 17 2012, 05:09
Сообщение #34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
SPI элементарно эмулируется на LPT. Я все микрухи ФАПЧ без исключения отлаживаю только LPT-портом, который ещё и 3-Вольтовый (отбраковал старые материнки). Выяснил, что ADшный софт очень глюкавый и неудобный, после этого перешёл на софт собственного сочинения. USB фтопку!
ЗЫ: Основную мысль таки не выразил: Когда разбираешься в даташите с интерфейсом микросхемы ФАПЧ для написания прикладного софта для LPT, мало того, что отчётливо понимаешь алгоритм работы микросхемы, а кроме того, потом гораздо проще писАть программы для ПЛИС или микроконтроллера.
Сообщение отредактировал VCO - May 17 2012, 06:01
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
RAD1ST
сообщение May 17 2012, 06:25
Сообщение #35
Инженер
Пользователь №: 22 164
Цитата(Proffessor @ May 16 2012, 14:56) *
На сайте Analog Devices можно скачать программу ADF4x5x последней версии (должна поддерживать ADF4350) и при автономном тестировании грузить синтезатор не с контроллера, а с LPT-порта PC. При этом надо изготовить переходной кабель DB25-разъем управления синтезатора.
Кстати, у себя тоже собираюсь применить этот синтезатор. В даташите кое-что непонятно. Как формируется тактовая частота логики выбора поддиапазона VCO? Вроде используется выходная частота счетчика-делителя R. Если эта частота превышает 125kHz, то надо включить дополнительный счетчик-делитель (band select clock divider) и задать в нем коэффициент деления разрядами DB19...DB12 регистра 4? Правильно я понял?
Спасибо за подсказку!
Каков уровень спуров стоит ожидать в полосе 100 МГц ближе к верхней частоте диапазона микросхемы?
RAD1ST
сообщение Nov 26 2012, 08:28
Сообщение #36
Инженер
Пришла плата с ADF4350. Теперь встал вопрос где взять софт для управления через LPT порт. Подскажите в какую сторону смотреть
VCO
сообщение Nov 27 2012, 04:02
Сообщение #37
Из: Kursk
А что за плата: CFTL-CN0134-EVALZ, EVAL-ADF4350EB1Z, EVAL-ADF4350EB2Z или что-то другое? Мы прикладную софтину обычно сами пишем. Проще программ для LPT-порта я только "Hello World" писАл на стадии обучения. В С Builder 5 под Windows98SE вообще всё элементарно, в С Builder 6 под WindowsXPSP3 - чуток посложнее, а на Висту, 7, 8, 9 и MS Visual по возможности лучше не заморачиваться.
RAD1ST
сообщение Nov 27 2012, 04:44
Сообщение #38
Инженер
Вроде решили эту проблему - зашьём микроконтроллер и будем с него управлять.
VCO
сообщение Nov 27 2012, 07:29
Сообщение #39
Из: Kursk
А тут ещё интереснее вариант был: микроконтроллер использовали как преобразователь интерфейса. На UART подавали команды с компьютера по интерфейсу RS-485 через приёмопередатчик, а тот пересылал команды на микросхему ФАПЧ по SPI. При этом содержимое команд формировалось на компьютере и микроконтроллером никак не изменялось. Получилась очень удобная и гибкая система отладки синтезатора, которую и по сей день используем...
DEM_ALEX
сообщение Feb 4 2014, 14:51
Сообщение #40
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Подскажите, пожалуйста, как померить время установления колебаний, то есть длительность переходного процесса.
Есть генератор, осциллограф и анализатор спектра этого диапазона. В голову приходит 2 варианта:
1. Дать на осциллограф сигналы от двух синтезаторов, работающих от одной опоры и вычесть один из другого.
2. Спустить смесителем сигнал до опоры 10 МГц и подать на фазовый детектор, а сигнал с него на осциллографе разглядывать.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 22:27
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
