> Нужна помощь. Обработка группы кнопок с применение процедур
seldim
сообщение Apr 9 2012, 16:15
Из: Саратов
Пользователь №: 71 142
Есть задача: 30 кнопок на входе - вектор А, на выходе должна быть информация о нажатии кнопки после фильта (антидребезг) вектор В и информация о залипании кнопок (фильтра на залипание) - вектор С. Как решить задачу в лоб понятно, но вот как ее решить не создавая кучу переменных. Я анализирую каждый бит входного вектора и создаю на каждый из них кучу переменных, счетчиков для фильтров. В результате код громадный и наверняка могут быть ошибки. Нет лист с виду правильный но почемуто есть взаимное влияние входов на реальной железке. Хочется переписать грамотно.
С процедурами и функциями пока не работал. Если кто может подскажите как их правильно применить для данной задачи или какие есть альтернативные методы. Рабосаю с VHDL.
- seldim   Нужна помощь. Обработка группы кнопок с применение процедур   Apr 9 2012, 16:15
- - vetal   1. Реализуйте нужную задачу для одной кнопки. 2. Р...   Apr 9 2012, 16:25
- - R.A.K.   Сути задачи, честно говоря, не понял, но может Вам...   Apr 9 2012, 16:27
- - seldim   Для одной кнопки все реализовано, но когда начинаю...   Apr 9 2012, 17:03
- - Builder   Цитата(seldim @ Apr 9 2012, 19:15) Есть з...   Apr 9 2012, 18:14
|- - des00   Цитата(Builder @ Apr 9 2012, 13:14) Не пе...   Apr 9 2012, 18:15
|- - Builder   Цитата(des00 @ Apr 9 2012, 21:15) вообще ...   Apr 9 2012, 18:35
- - R.A.K.   Цитата(Builder @ Apr 9 2012, 22:14) Ещё, ...   Apr 9 2012, 18:23
- - seldim   ПРоцессор не подойдет нужно сделать все на внутрен...   Apr 10 2012, 02:08
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(seldim @ Apr 10 2012, 06:08) ПРоце...   Apr 10 2012, 03:09
- - XVR   Делаете RAM на 30 ячеек, каждая хранит состояние (...   Apr 10 2012, 10:14
- - Leka   Цитата(seldim @ Apr 9 2012, 20:15) Есть з...   Apr 10 2012, 11:46
- - Leka   Думал, задачка подходящая для отладки синтеза Си -...   Apr 10 2012, 13:29
- - seldim   Си не знаю, но судя по написанному вроде похоже на...   Apr 10 2012, 15:00
|- - R.A.K.   Цитата(seldim @ Apr 10 2012, 19:00) Си не...   Apr 10 2012, 16:32
- - seldim   С последовательным резистором самый правильный вар...   Apr 10 2012, 17:33
|- - R.A.K.   Цитата(seldim @ Apr 10 2012, 21:33) Код с...   Apr 10 2012, 18:04
- - seldim   bt1_count и bt1_er_count в списках чувствительност...   Apr 11 2012, 01:54
|- - andrew_b   Цитата(seldim @ Apr 11 2012, 04:54) bt1_c...   Apr 11 2012, 04:22
||- - seldim   Цитата(andrew_b @ Apr 11 2012, 08:22) Не ...   Apr 11 2012, 15:20
|- - R.A.K.   Цитата(seldim @ Apr 11 2012, 05:54) bt1_c...   Apr 11 2012, 16:07
- - seldim   Спасибо за пример. Вот это действительно компактны...   Apr 11 2012, 18:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:18
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
