> UART на atmega2560, Не получается настроить UART2 на atmega2560
gurenko
сообщение Apr 11 2012, 07:01
Пользователь №: 34 516
Доброго времени суток! Мне необходимо связать плату Avr crumb2560 c ПК по rs-232, для написания программы воспользовался генератором из CodVisionAVR. Но данные получаемые на ПК не соответствуют отправленным. Перепроверил аппаратную часть несколько раз, пробовал разные скорости обмена, но ничего не изменялось, пробовал uart0 и uart2. Даже протестил на другой платеc rumb2560 - тот же результат. Взял готовый пример для uart0 на atmega2560 из AvrStudio 6, все равно не работает
Код программы
CODE
#include <mega2560.h>
#include <delay.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART2 Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE2 8
char rx_buffer2[RX_BUFFER_SIZE2];
#if RX_BUFFER_SIZE2<256
unsigned char rx_wr_index2,rx_rd_index2,rx_counter2;
#else
unsigned int rx_wr_index2,rx_rd_index2,rx_counter2;
#endif
// This flag is set on USART2 Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow2;
// USART2 Receiver interrupt service routine
interrupt [USART2_RXC] void usart2_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSR2A;
data=UDR2;
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer2[rx_wr_index2]=data;
if (++rx_wr_index2 == RX_BUFFER_SIZE2) rx_wr_index2=0;
if (++rx_counter2 == RX_BUFFER_SIZE2)
rx_counter2=0;
rx_buffer_overflow2=1;
// Get a character from the USART2 Receiver buffer
#pragma used+
char getchar2(void)
char data;
while (rx_counter2==0);
data=rx_buffer2[rx_rd_index2];
if (++rx_rd_index2 == RX_BUFFER_SIZE2) rx_rd_index2=0;
#asm("cli")
--rx_counter2;
#asm("sei")
return data;
#pragma used-
// USART2 Transmitter buffer
#define TX_BUFFER_SIZE2 8
char tx_buffer2[TX_BUFFER_SIZE2];
#if TX_BUFFER_SIZE2<256
unsigned char tx_wr_index2,tx_rd_index2,tx_counter2;
#else
unsigned int tx_wr_index2,tx_rd_index2,tx_counter2;
#endif
// USART2 Transmitter interrupt service routine
interrupt [USART2_TXC] void usart2_tx_isr(void)
if (tx_counter2)
--tx_counter2;
UDR2=tx_buffer2[tx_rd_index2];
if (++tx_rd_index2 == TX_BUFFER_SIZE2) tx_rd_index2=0;
// Write a character to the USART2 Transmitter buffer
#pragma used+
void putchar2(char c)
while (tx_counter2 == TX_BUFFER_SIZE2);
#asm("cli")
if (tx_counter2 || ((UCSR2A & DATA_REGISTER_EMPTY)==0))
tx_buffer2[tx_wr_index2]=c;
if (++tx_wr_index2 == TX_BUFFER_SIZE2) tx_wr_index2=0;
++tx_counter2;
else
UDR2=c;
#asm("sei")
#pragma used-
// Declare your global variables here
void main(void)
#pragma optsize-
CLKPR=0x80;
CLKPR=0x00;
#ifdef _OPTIMIZE_SIZE_
#pragma optsize+
#endif
// USART2 initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART2 Receiver: On
// USART2 Transmitter: On
// USART2 Mode: Asynchronous
// USART2 Baud Rate: 9600
UCSR2A=0x00;
UCSR2B=0xD8;
UCSR2C=0x06;
UBRR2H=0x00;
UBRR2L=0x5F;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
ADCSRB=0x00;
while (1)
putchar2(0xFF);
putchar2(0x1F);
delay_ms(500);
Данные на ПК отслеживаю при помощи COM Port Toolkit.
На плате установлен кварц 14,7456Mhz.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка. Может похожая проблема обсуждалась здесь http://electronix.ru/forum/index.php?showt...a2560&st=15, но обсуждение закончилось ничем
Заранее спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 00:59
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
