> GCC linker script cortex-M3, Вопросы по скрипту
mdmitry
сообщение Apr 11 2012, 08:09
Начинающий профессионал
Из: СПб
Пользователь №: 21 648
Предисловие: Предпочитаю использовать понятный для меня код.
Внимательно смотрел скрипт линкера для порта Cortex-M3 и сравнивал его с generic-m.ld от CodeSourcery arm-2011.09.
Возникли вопросы:
1. Где инициализируется стек? Вижу выравнивание
/* higher address of the user mode stack */
PROVIDE ( _estack = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) );
но не нашел загрузку регистров в файлах инициализации.
2. Что это за стек и где используется?
* This is the user stack section
* This is just to check that there is enough RAM left for the User mode stack
* It should generate an error if it's full.
    ._usrstack :
        . = ALIGN(4);
      _susrstack = .;
      . = . + _Minimum_Stack_Size;
      . = ALIGN(4);
      _eusrstack = .;
    } >RAM
Ссылку на символ usrstack не нашел.
3. Правильно ли понимаю, что куча располагается после секции bss с выравниванием на двойное слово?
PROVIDE( _heap = _ebss );
PROVIDE ( _eheap = ALIGN(ORIGIN(RAM) + LENGTH(RAM) - 8 ,8) );
Возможно, возникнут еще вопросы.
Наука изощряет ум; ученье вострит память. Козьма Прутков
AHTOXA
сообщение Apr 11 2012, 08:54
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Вот же он:
__attribute__ ((section(".isr_vector")))
intfunc g_pfnVectors[] =
    /* Core interrupt vectors */
(intfunc)((unsigned long)&_estack),
    Reset_Handler,
Cortex-M3 грузит указатель стека автоматом из первого адреса таблицы векторов.
Это так называемый Main stack. Используется в прерываниях.
Там же написано:
"This is just to check that there is enough RAM left for the User mode stack". Это просто для проверки, что осталось место под стек. То есть, если секция не влезет в память, линкер заругается, и мы будем знать, что у нас нет _Minimum_Stack_Size памяти для Main stack.
3. Правильно ли понимаю, что куча располагается после секции bss с выравнивынием на двойное слово?
Нет. Куча распологается просто после bss. Конец bss выровнен на слово.
А _eheap - это конец кучи. (И он определён неверно, надо отнять ещё _Minimum_Stack_Size. Надо будет поправить...)
Если бы я знал, что такое электричество...
mdmitry
сообщение Apr 11 2012, 09:14
Из: СПб
Спасибо, AHTOXA. Я проглядел.
Стало понятно.
Начало кучи на конце bss?
Конец кучи здесь:
но это совпадает с
Куча и стек совпадают? Или нет если отнять _Minimum_Stack_Size то не совпадают!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:31
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
