5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Малошумящий усилитель, На 6,5 МГц
=L.A.=
сообщение Apr 12 2012, 16:52
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055
Микросхема УПЧЗ от телевизора
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
ledum
сообщение Apr 12 2012, 17:12
Из: Киев
Пользователь №: 44 237
Логарифмический усилитель (в качестве усилителя-ограничителя, а значит большим уровнем гармошек) с ненормированным, как правило, шумом.
VCO
сообщение Apr 12 2012, 17:33
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Если серьёзно, то не понял вопроса, но знаю ответ: любой МШУ с нужным усилением от TriQuint или Mini-Сircuits, работающий от DC. Самому лепить на транзисторах - дороже обойдётся и по цене и по времени. Это моя субъективная точка зрения (т.е. имхо)...
Сообщение отредактировал VCO - Apr 12 2012, 17:42
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
noise1
сообщение Apr 12 2012, 18:05
Сообщение #19
Из: Великие Луки
Пользователь №: 53 633
Ребята, Вы о чем вообще? СПМШ измеряется в То, дБ,ед. ОШТ.
На такой НЧ Кш (F) 0,5 дБ , вообще не проблема,Если большое рассогласование возможно, то поставте по входу АТТ, но на величину ослабления АТТ возрастут и шумы, на выходе, при Кр больше 20 дБ, только снизит усиление.
Маленькие шумы возможно получить только при согласовании по входу, иначе шумы возрастут на величину потерь( грубо).
MegaElektronik
сообщение Apr 12 2012, 18:11
Сообщение #20
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 34 339
Цитата(ledum @ Apr 12 2012, 20:51) *
Достаточно близкое к согласованию на 50 Ом - последняя картинка - Output return loss минус 22дБ на 6.5МГц, что соответствует КСВ порядка 1.17, что в свою очередь соответствует 99.4% мощности, прошедшей в согласованную нагрузку 50Ом.
Спасибо. Увидел.
noise1
сообщение Apr 12 2012, 18:15
Сообщение #21
Из: Великие Луки
Какие шумы, приведенные ко входу??? Кш от усиления не зависит. Не нВ/Гц, а нВ/ Гц^-2, но называется ЭДС шума и измеряется на НЧ. Какой тепловой шум резистора 50 Ом, какого резистора? например С2-29 и МЛТ, не говоря о других- это две большие разницы.??? Вы при какой температуре его измеряли, в каком тракте и чем??? crying.gif
MegaElektronik
сообщение Apr 12 2012, 18:32
Сообщение #22
Из: Нижний Новгород
Это я из операционных усилителей перенял. Есть сигнал, а есть шум. И получается какая разница считать по входу или по выходу, но мне удобней по входу... Сразу соотношение сигнал/шум нагляднее.
ну что нВ/Гц^0,5, только для полосы в 1 Гц это неважно, поэтому и опустил.
От усиления зависит не коэффициент шума, а требования к следующему каскаду. Это если модернизация или подгонка усилителя то влияет, но он много от чего зависит.
ЭДС шума мне не нужен, мне нужен шум на частоте 6,5 МГц.
А шум резистора не зависит от его типа (если это не 1/f шум, т.е. НЧ). Мне не нужен малый шум при большом сигнале, мне нужна высокая чувствительность, но при этом там может быть и большой и маленький сигнал. Тип резистора определяет шум вида мкВ/В, или мкВ/А. А напряжение нужно знать при симуляции, например в Micro-Cap.
VCO
сообщение Apr 12 2012, 18:41
Сообщение #23
Из: Kursk
noise1, Вы зря кричите, ТС, как я понял, нужен транзисторный каскад по простейшей схеме, о чём он и сам намекнул. Насколько я понимаю, здесь лучший помощник - Google, а мы можем лишь сориентировать ТС в различные плоскости решения этой задачи. Я таки понял Вас с первого раза, хотя моё решение мне нравится больше. Зачем повторяться и навязывать своё решение, что выглядит неуважением к др. участникам?
MegaElektronik, как я понял, Вам нужен двухкаскадный СМШУ на СВЧ-транзисторах фирмы NEC, который обычно стОит несколько сотен баксов. Здесь уже была подобная тема по СМШУ от Незнайки, не помню, чем всё кончилось, поищите, если интересно...
Сообщение отредактировал VCO - Apr 12 2012, 18:56
MegaElektronik
сообщение Apr 12 2012, 18:51
Сообщение #24
Из: Нижний Новгород
У TriQuint и Mini-Сircuits нет усилителей на такую частоту с NF < 2.2 дБ. А так хотелось...
noise1
сообщение Apr 12 2012, 21:25
Сообщение #25
Из: Великие Луки
Вообще, о чем столько написано? Любой усилитель на 2Т399, 3101, 3120, 3121 при токе 5-8 мА надо умудриться сделать с шумами больше 2 дБ. Надо больше ДД, 2Т640, 642, 643.....Не лезте в теорию, читать страшно. У Вашего Салюта таких, как грязи.
Симуляторы применять надо уметь и сначала понять саму теорию процесса. Если засыпать камни, мука не получится.
Пока не согласуете вход с источником, мартышкин труд. Интересуюсь, а с чего сигнал будите брать?
Да, а что такое СМШУ? Нет такого названия, есть МШУ.
Сообщение отредактировал noise1 - Apr 12 2012, 21:32
MegaElektronik
сообщение Apr 13 2012, 05:53
Сообщение #26
Из: Нижний Новгород
Вот я и хочу понять "теорию процесса". Про согласование - усвоил. А нужно для измерения ослабления сигнала до уровня - 150 дБм (это на вч), соответственно на ПЧ нужно больше - 165 дБм, но хочется лучше... Установка ДК1-27.
Proffessor
сообщение Apr 13 2012, 06:51
Сообщение #27
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Вопрос к noise1: по методике измерения NF. Правильную методику знаю, но...
За неимением калиброванного ГШ я измеряю NF своих тюнеров L-диапазона по партизанской методике. Измеряю спектроанализатором СПМШ на выходе в dBm/Hz и пересчитываю ее на вход по известному коэффициенту передачи тюнера, затем нормирую относительно эталонного (-174dBm/Hz) и получаю NF. Например G=40dB, измерено на выходе -120dBm/Hz, отсюда эквивалентный шум на входе -160dBm/Hz, затем NF= 160-(-174)=14dB.
Где здесь могут подстерегать погрешности?
Сообщение отредактировал Proffessor - Apr 13 2012, 06:54
ledum
сообщение Apr 13 2012, 07:06
Сообщение #28
Из: Киев
Анатолий Михайлович, зачем так на нас шуметь? Есть требование по линейности. Весьма неплохие. Требуется минимальный Кш. Стабильный Ку. Все. Только нерезистивная обратная связь. Вы всю жизнь занимаетесь шумами, я - тоже. Но генераторными - а там критичны, как НЧ, так и ВЧ. ИФ1103 - ИФ1603, если Вам это что-то говорит - 9 лет шумы от ГДГДР и ТрГДР. Резисторы у нас были только металлические танталовые пленки с относительно малым - 50 Ом/квадрат удельным сопротивлением - никаких композитов. И сверхдинамичными АЦП. После многих проб и ошибок, достаточные характеристики дают только усилители Нортона, Родэ (ОЭ с трансформаторной ОС, не путать с Рэдом - там недоНортоны) и полевики с обратными связями на трансах а-ля Р399-й на 2П903А или от Мартина.
Что касается согласования - человек же говорит - он может обеспечить, что 50 Ом, что 200 Ом тракт - на частоте 6МГц это действительно не проблема.
Что касается 640, 642, 643 - фигушки. Нелинейные они. Генераторные - две базы - еще один недостаток - т.е. относительно большая индуктивность эмиттера - склонность к генерации на ГиГах. Большое объемное сопротивление базы - шумы. Попытки собрать на них кварцевые генераторы приводили к тому, что шумы на BFG520 в такой же схеме были меньше - косвенно говорит о повышенных фликер-шумах, правда в случае текущей темы это не важно. 610, 939, 996, 657, 682 - специальные транзисторы с малым изменением коэффициента передачи от изменения тока. Тупая замена 642 на 657 в бестрансформаторном ДБС дает уменьшение нелинейщины в среднем на 10дБ при входе 0дБм и гетеродине +10дБм. Но есть еще весьма неплохие 2SC3357, BFG591 и много других.
Удачи, Виктор.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 13 2012, 07:49
MegaElektronik
сообщение Apr 13 2012, 07:54
Сообщение #29
Из: Нижний Новгород
Цитата(ledum @ Apr 11 2012, 17:34) *
Это усилитель Нортона - малейшее рассогласование по входу или выходу - и он гудит. Более того, он повторитель импеданса. Т.е. Его входное сопротивление полностью определяется сопротивлением нагрузки.
Уж лучше http://martein.home.xs4all.nl/pa3ake/hmode/IF_lna.html - здесь и развязка нормальная, и шумы.
То MegaElektronik - Вы ж поймите Микрокапа у большинства нет - хоть бы в гифку заскриншотили.
А есть ли какие нибудь покупные трансформаторы, которые можно здесь применить??
Вот первый - наверно вряд ли, а для второго TC1-6+ подойдет? Или TC1-42+?
ledum
сообщение Apr 13 2012, 08:31
Сообщение #30
Из: Киев
Врядли. У минисеркитов ток, как правило, ограничен 30мА, а в этой схеме - под 90мА. За эту пару-тройку дней обсуждения Вы могли бы попробовать намотать даже на кольце из 600НН или 1500НМ диамером 10-16мм - схема собирается легко на макетке, запчасти (транзисторы, наверное можно и 4xBF245C) легко доставаемые, для схемы Proffessor-а чуть сложнее - там еще бусины правильные нужны, но транзисторы 2SC3357 aka NE85634 (глянул на Имраде - по полдоллара, значит и в Компеле (у них общие склады) должны быть) ферриты - М1500-2000НМ - тоже просто собрать, и в случае неудачи послать меня лесом - а так мы сидим, волнуемся за Вас. Вон с уважаемым noise1 чуть не поругались. Шучу, конечно.
BF245C и J310 у нас где-то по 20 центов.
Сообщение отредактировал ledum - Apr 13 2012, 08:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01468 секунд с 7
