> Design Capture
G_A_S
сообщение Dec 3 2007, 07:46
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 31 475
Как разобраться в проектной иерархии? Во вкладке Design Hierarchy есть общая ветка Default Configuration. Она разветвляется на проекты, которые могут быть иерархическими. И в зависимости от выбранного аттрибута Set As Root, компиллируется тот или иной проект и при аннотации в PCB именно он оказывается в разводчике. Так зачем нужно еще несколько проектов (например, TOP, unsaved_design_top) в уже созданном проекте? Как эти проекты связаны между собой? И почему в File Manager файлы схем всех проектов, входящих в ветку Default Configuration свалены в одну кучу?
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
fill
сообщение Dec 3 2007, 08:27
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Конфигурации придумали, чтобы не нужно было делать новые проекты под разные цели. Например конфигурация PCB подразумевает, что примитивами являются компоненты платы, конфигурация под аналоговое моделирование примитивы аналогового моделирования (т.е. как правило более подробное описание чем в PCB), для HDL моделирования наоборот может быть более абстрактное представление и т.д. В разных конфигурациях может быть и разная иерархия, разный корень.
Файлы могут лежать даже на других компьютерах в сети. Например один проект делают двое схемотехников, тогда делаем конфигурацию в которой подключаем одну из подсхем с сылкой по сети. Если сосед сделал какие-либо изменения мы сразу это увидим - без копирования информации с места на место.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Dec 8 2007, 13:24
Есть возможность ставить несколько элементов (например, кондеров) на одом месте для компактности?
gray.k
сообщение Dec 10 2007, 07:37
Пользователь №: 23 793
А зачем их ставить. Разместите один и задайте атрибут Vector Width = N, где N - количество конденсаторов. Позиционные обозначения после упаковки можно указать в формате С1-С111.
G_A_S
сообщение Dec 10 2007, 08:26
Спасибо большое за ответ! Попробую. А где именно указывать позиционные обозначения после упаковки?
gray.k
сообщение Dec 10 2007, 08:47
В процессе упаковки упаковщик сам расставит позиционные обозначения ("от балды"), и Вы их увидете в Instance режиме также как и любой другой атрибут Refdes. Например Packager после упаковки заполнит Refdes у конденсатора C1,C12-C13, а Вы можете изменить это значение в удобный для Вас вид C1-C12 (естественно при такой правке "ручками" необходимо следить, чтобы Redfes не пересекались)
Сообщение отредактировал GKI - Jan 31 2008, 08:05
G_A_S
сообщение Dec 10 2007, 09:37
Понятно. А вот как изменить другие аттрибуты у этого элемента в схематике? Допустим я размножил элемент без Part Name в несколько с помощьяю вектора. Естественно, упаковщик сигнализирует об ошибке, когда не находит этого аттрибута, но по щелчку мыши выбирается лишь один элемент (видимо, верхний) из всего массива. И вообще есть ли в схематике какой-нибудь вьюер наподобие SCH LIST у ALTIUM? Так, чтобы видеть сразу все элементы и сразу все их аттрибуты, как в IOD для пинов и цепей.
gray.k
сообщение Dec 10 2007, 10:10
Графического массива нет - символ один. Количество дается на уровне атрибута компонента. И система не превращает символ в 10 графических компонентов. Эта информация воспринимается в логической базе данных проекта.
Соглашусь, что было бы удобным иметь окно структуры проекта (компонентов, цепей и т.д.), но к сожалению такого окна нет и скорее всего не будет (так как базовым средством создания схем в настоящее время является DxDesigner (в нем такой навигатор по проекту есть) и развития DC в части новых функций не будет)
G_A_S
сообщение Dec 10 2007, 12:23
Но почему же тогда упаковщик ругается на отсутствие Part Number? Что-то становится непонятно...
fill
сообщение Dec 10 2007, 12:30
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Чтобы можно было упаковать нужен Part_Number (или Part_Name). У всех компонентов в массиве будет одинаковый Part_Number.
www.megratec.ru
G_A_S
сообщение Dec 12 2007, 13:07
Создал символ питания по образу и подобию работающего символа GND, который был уже в библиотеке, но упаковщик не хочет его упаковывать. И причем тут вообще все приставки Part в отчете, если это просто символ?
ERROR Block Sch Page 2, Symbol XCMP289: No part data.
No Part Number, Part Name, nor Part Label has been entered.
Please enter some data to enable packaging.
gray.k
сообщение Dec 12 2007, 13:21
А тип символа то изменили в "Positive tap"? Скопировали бы GND и изменили графику и атрибут Net Name. Упаковщик же должен знать, что этот символ не учавствует в дальнейшем физическом проектировании. В Вашем случае он и обрабатывает данные символа, считая, что это компонент, поэтому и просит указать необходимые атрибуты.
G_A_S
сообщение Dec 13 2007, 09:15
Спасибо большое, все получилось!
Возникла еще парочка вопросов:
1) Где определяются шрифты по умолчанию, их высота, наклон и т.д. Например, когда я присваиваю цепям имена, шрифт слишком большой и приходится все это потом изменять. Глобальное назначение через Tools-Options-Text немного неудобно.
2) При изменении Lable в ЦБ никак не изменяется Part Lable этого элемента в схематике. Уже и деталь пробовал обновлять и символ, ничего не помагает.
Vadim
сообщение Dec 13 2007, 10:17
Неиодный дизайнер
Пользователь №: 1 273
Library Manager - Property Definition Editor
Lable - это Label, надо полагать? Странно, у меня изменяется. А дверцей хлопали DC закрывали-открывали после внесения изменений в библиотеку? А проект ссылается на ту библиотеку? А при Replace Devices галка Include PDB data включена? А галка Only if selected ...
SPECCTRA forever! IO/Designer forever!
G_A_S
сообщение Dec 14 2007, 13:33
Спасибо, все получилось! Даже не знаю, почему не получалось... У ментора почему-то возникают проблеммы на ровном месте. То их нет, то вдруг раз и вот она.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 13:10
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
