> Тестирование процессорного устройства, CPU(+JTAG) + RAM + Flash
Димыч
сообщение Nov 3 2011, 06:37
Из: the Earth
Пользователь №: 2 331
Хорошего дня всем,
подскажите, какой из вариантов может оказаться наиболее практичным (и быстрым в запуске) для тестирования (как минимум) памяти, привязанной к процессору TI 320DM368 (DaVinci)?
На целевой плате имеем: CPU + DDR-II + Nand Flash. Прежде всего, нужно проверить память. Плюс, ещё различные мелочи, до которых через JTAG добираться возможно не очень полезно, но стоит попробовать.
Смотрю на разнообразие, которое есть:
- Jtag Live
- BlackHawk (а-ля XDS510) + CCS
- Corelis...
Спасибо!
AlexeyJTAG
сообщение Nov 3 2011, 13:07
Пользователь №: 35 048
Цитата(Димыч @ Nov 3 2011, 09:37) *
Хорошего дня всем,
Спасибо!
Добрый день. Чем более практичный вариант и чем более он быстрый, тем он дороже. Зависит от того, хотите ли вы создать тестовое приложение автоматом или ковыряться сами месяцами. JTAG Live Script для этого подойдет из всех JTAg Live продуктов (остальные не приспособлены для этого). Но все равно не автоматом придется создавать приложение. Если хотите полностью автоматом создавать приложения для DDR и NAND - нужно автоматические системы. JTAG Live Buzz не подойдет точно.
Посмотрел BSDL-файл на ваш процессор, вам повезло, так как клок памяти тоже имеет ячейку JTAG-сканирования (в отличие от других производителей, например у Atmel'a RM9200 на SDRAMCLK нет ячейки регистра сканирования, хотя выход тоже находили и из этой ситуации), то есть тест памяти при помощи JTAG осуществим. Есть варианты мгновенного создания тестового приложения для вашей памяти, но рекламироваться не буду в форуме ))))). Пишите в личку, если интересно. И насчет других вещей тоже.
Leonid.K.
сообщение May 2 2012, 08:38
Пользователь №: 28 178
Если тема еще актуальна, загляните-ка сюда.
http://jtag-test.ru/
В нижнем правом углу найдете ссылочку на приличную и недорогую систему BS.
Удачи.
Хорошего дня всем,
- Jtag Live
- Corelis...
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
