> Данные с гироскопа
Mityan
сообщение Apr 12 2012, 08:42
Пользователь №: 66 068
Здравствуйте.
Обращаюсь к специалистам, которые в этом форуме есть.
Имеется плата с двумя акселерометрами LIS344 и гироскопами L3G4200D. Ориентированы на плате один относительно другого с поворотом на 45 град.
Помогите оценить адекватность получаемых данных гироскопов. Осциллограммы прилагаю.
Чтение показаний произвожу 64 раза в секунду.
На них с 5 по 10 секунды - поворот платы в руках вокруг одной оси на 360 град.,
на 16 секунде отношу руку с платой в сторону, на 21 секунде возвращаю обратно (ставлю перед собой).
С акселерометрами вроде все понятно.
С гироскопами: вращая вокруг одной из осей с приблизительно постоянной угловой скоростью, ожидаю увидеть что-то вроде одиночного прямоугольного импульса - вот не было угловой скорости, потом вот она появилась, потом вращение остановилось.
А вижу какую-то ерунду.
Гироскоп настроен так: ODR = 100 Hz, HPF cut-off = 1 Hz, LPF cut-off = 12.5 Hz, FS = 2000 dps.
WHO_AM_I читается нормально.
Вопрос: как оно на самом деле должно выглядеть, и что порекомендуете сделать для этого?
MrAlex
сообщение Apr 13 2012, 05:04
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
А с включенным HPF никаких прямоугольников и не будет видно. Видно то, что в диапазон между HPF и LPF попадает.
Mityan
сообщение Apr 13 2012, 06:30
Дело в том, что картина приблизительно одинаковая при любых настройках - HPF, LPF2 on/off, Continuous update or not, LPF1 12.5/25 Hz cut-off.
Даже оставляю один из гироскопов в power-down, а второй все равно ерунду эту передает.
Mityan
сообщение Apr 13 2012, 08:09
А могут ли гироскопы влиять друг на друга из-за того, что расположены на двух сторонах платы точно друг под другом?
MrAlex
сообщение Apr 13 2012, 10:01
Из: г. Москва
Это маловероятно.
Andrew-S
сообщение Apr 13 2012, 11:02
Пользователь №: 13 333
Mityan, не очень понятно из описания как у вас датчики ориентированы. Попробуйте все-таки взять один гироскоп и аккуратно повращать плату по его осям. Можно вывести данные в консоль с частотой, например, герц 5 и добиться наблюдения адекватных величин и знаков угловых скоростей в соответствии с осями датчика. Если вращаете вокруг одной оси - по другим будут значения около нуля, другое дело на руках этого сложно добиться. И равномерно вращать в руках тоже сложно.
Mityan
сообщение Apr 13 2012, 12:21
Датчики один под другим (на лицевой и обратной стороне платы), угол между осями Y = 45 град.
Неважно, 5 Гц или 64 частота снятия показаний, по И2Си 100кГц все успевает.
Уже пробовал и байты местами менять, и старшие биты с младшими в каждом из них в матлабе - ничерта не видно, чтоб хотя на какую-то долю секунды (неск. отсчетов подряд) установилось что-то похожее на какую-то угловую скорость.
А могут две микросхемы быть плохими?
MrAlex
сообщение Apr 13 2012, 13:07
Из: г. Москва
Может одинаковая схемотехника быть. От несоблюдения режима пайки могут отдельные оси отваливаться.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 15:30
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
