> Как запитать мощное реле от 3х вольтовой логики?
georgy31
сообщение Apr 12 2012, 17:34
Пользователь №: 55 305
Хотелось бы запитать реле с обмоткой 24в, 2 ампера, от 3 вольтовой логики. Места на плате очень мало, желательно обойтись одним корпусом. Полевик от 3 вольт не откроется наверное. Думаю поставить биполярник составной. Может есть какое то более оригинальное решение?
- georgy31   Как запитать мощное реле от 3х вольтовой логики?   Apr 12 2012, 17:34
- - rx3apf   Цитата(georgy31 @ Apr 12 2012, 21:34) Хот...   Apr 12 2012, 18:31
- - Plain   Например, BUK9Y14-40B — работает от 2 В. А если н...   Apr 12 2012, 18:59
- - georgy31   Нет, сильно много корпусов, не влезет. А будет пол...   Apr 12 2012, 19:31
- - Plain   Не лезет, и что? Просто скажите заказчику, что зад...   Apr 12 2012, 20:17
- - kratmel   ULN2003 в соотв корпусе с запаралелеными каналами ...   Apr 12 2012, 20:23
- - Vasily_   Используйте интеллектуальные ключи например BUK118...   Apr 12 2012, 20:25
- - Alex11   IRF7313 - при 3В в затворе у него будет 0.15 В при...   Apr 12 2012, 20:45
- - alexvu   Проверьте, наверное, 2А - это допустимый ток конта...   Apr 12 2012, 22:11
|- - domowoj   Цитата(alexvu @ Apr 13 2012, 05:11) Прове...   Apr 13 2012, 01:28
- - georgy31   Нет, допустимый ток в контакторе 200ампер, а ток с...   Apr 13 2012, 03:43
- - georgy31   Вот такой потянет ? http://www.nxp.com/documents/...   Apr 13 2012, 07:09
|- - ToR_TDA   Цитата(georgy31 @ Apr 13 2012, 11:09) Вот...   Apr 13 2012, 08:12
- - hd44780   Сперва надо схему сделать рабочую, а потом уже под...   Apr 13 2012, 08:26
- - alexvu   Такой мощный контактор надо коммутировать через пр...   Apr 13 2012, 08:56
|- - georgy31   Цитата(alexvu @ Apr 13 2012, 12:56) Такой...   Apr 14 2012, 08:35
- - TheMad   IRLML6346. И не забыть защитный диод.   Apr 13 2012, 17:21
- - Меджикивис   Проблема не в токе - полевик будет открываться и д...   Apr 14 2012, 10:38
|- - rx3apf   Цитата(Меджикивис @ Apr 14 2012, 14:38) А...   Apr 14 2012, 11:40
|- - Меджикивис   Да, правильно. Без радиатора для корпуса ТО-220 по...   Apr 14 2012, 13:10
|- - rx3apf   Цитата(Меджикивис @ Apr 14 2012, 17:10) Т...   Apr 14 2012, 13:28
- - georgy31   Спасибо за исчерпывающий ответ. Тут ещё проблема с...   Apr 14 2012, 11:33
- - georgy31   Да, проблема обросла подробностями. Там на плате е...   Apr 14 2012, 13:14
|- - Меджикивис   Цитата(georgy31 @ Apr 14 2012, 17:14) Да,...   Apr 14 2012, 13:30
|- - rx3apf   Цитата(georgy31 @ Apr 14 2012, 17:14) Да,...   Apr 14 2012, 13:35
- - georgy31   Прикинул плату, больше чем D-pak ничего не влезет....   Apr 14 2012, 14:07
- - rx3apf   Это даже как-то перебор, IMHO. Ну и цену надо смот...   Apr 14 2012, 14:26
|- - dinam   Не понял зачем развязка для тока 1,5А? Самое кра...   Apr 16 2012, 01:24
|- - Tolyaha   Цитата(dinam @ Apr 16 2012, 04:24) Самое ...   Apr 17 2012, 08:59
|- - Victor®   Ёханый бабай.... Это на 3 (три, three) !!...   Apr 17 2012, 12:26
|- - TheMad   Цитата(Tolyaha @ Apr 17 2012, 12:59) и до...   Apr 19 2012, 19:08
- - Женька   Полностью согласен с предыдущим оратором. Реле нуж...   Apr 16 2012, 18:14
- - dinam   Вы бы объяснили зачем нужна опторазвязка. Контакты...   Apr 17 2012, 05:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 14:49
Страница сгенерированна за 0.01833 секунд с 7
