13 страниц V  « < 10 11 12 13 >
> Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3
_Sergey_
сообщение Nov 26 2017, 07:13
Сообщение #166
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Цитата(SimpleSoft @ Jul 11 2012, 10:14) *
Добрый день.
Ставлю TI AM3359 и один чип DDR3 x16. AM3359 имеет 16 битную шину и в документации написано в секции 5.5.2.3.3.9 DDR3 Signal Termination:
Подключение из даташита:
Память DDR3 имеет ODT только на данные (по даташиту). Память ставлю рядом с процессором (трассы минимальной длинны).
Засомневался в необходимости подключения терминальных резисторов на ADDR_CTRL и CK. Частоты вроде маленькие - 303 МГц.
Подскажите, пожалуйста, необходимы ли резисторы.
Объясните, пжл, почему конденсатор, к которому подключена терминация клока, другим выводом подключен к питанию?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
yuri.job
сообщение Nov 27 2017, 07:52
Сообщение #167
Из: 188660, Россия, Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Бугры.
Пользователь №: 91 936
Это необъяснимо =) так хотят в TI. На самом деле будет работать с конденсатором и в землю, и в питание, и даже без него.
ЗЫ. я уж думал тема померла, ан нет )
Сообщение отредактировал yuri.job - Nov 27 2017, 07:53
_Sergey_
сообщение Nov 27 2017, 07:55
Сообщение #168
Из: Подмосковье
Другие компании также предлагают такую схему, не только в DDR3.
Aner
сообщение Nov 27 2017, 12:26
Сообщение #169
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Понятно же, для симмертирования это нужно, повышает стабильность, чуть устойчивее к помехам, шумам. В + так как там чип-бид стоит, в отличие от GND.
_Sergey_
сообщение Nov 27 2017, 14:51
Сообщение #170
Из: Подмосковье
Почему на +?
Aner
сообщение Nov 27 2017, 17:29
Сообщение #171
Из: СПБ
QUOTE (_Sergey_ @ Nov 27 2017, 18:51) *
Почему на +?
... там в питании чип-бид стоит, в отличие от GND. ?
_Sergey_
сообщение Nov 28 2017, 09:47
Сообщение #172
Из: Подмосковье
Камрад, как-то сомнительно..
Ферритовые бусины (если я правильно понял) отсекают внешние шумы, но не избавляют от внутренних.
Опять же, здесь напряжение измеряется относительно GND..
И ведро конденсаторов нужно для того, чтобы на высоких частотах замкнуть питание на землю.
Tosha1984
сообщение Nov 28 2017, 17:29
Сообщение #173
Пользователь №: 16 295
Ну если глубоко не копать.
Я бы предположил, что TI ожидает что Вы используете плэйн питания как рефренс.
Особенно принимая во внимание предлагаемый ими 4-х слойный стэк.
Ну и еще стоит посмотреть цоколевку техасовского чипа - возможно там в окрестности клока просто нет земли?
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 28 2017, 17:35
krux
сообщение Nov 28 2017, 17:55
Сообщение #174
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
Почему на +?
потому что драйверы внутри TI AM3359 стоят типа CML.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
Tosha1984
сообщение Nov 28 2017, 21:17
Сообщение #175
Я возможно чего-то не понимаю, но по-моему CML драйвер тут работать не будет.
Да и там на соседней странице картинка с клоком вообще без терминации.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 28 2017, 21:51
yuri.job
сообщение Nov 29 2017, 02:47
Сообщение #176
Есть этому подтверждение? Просто интересно. Всегда считал, что CML должен быть AC-coupled.
Подозреваю, что в сплитнутом SSTL (HSTL) дифференциальном терминаторе общая точка и конденсатор по большому счету нужны для подавления "common mode" шума, который для быстрого диф.сигнала может сыграть злую шутку. Плюс некоторая балансировка дифпары (Cross Point Voltage, JESD209-3C), особенно, когда она длинная.
Так же подозреваю, что в питание конденсатор воткнут вторым своим концом, возможно, для того, что бы снизить каким то образом потребление энергии по линии клока. (это помимо задачи фильтрации)
Tosha1984
сообщение Nov 29 2017, 07:00
Сообщение #177
Я думаю, человек пошутил так.
Ну зачем там конденсаторная развязка - понятно.
Клок - это DC-balanced сигнал, и можно позволить себе таким вот образом сэкономить мощность, высаживаемую на терминаторах. AC-терминация - это стандартное решение для клоков.
Я так понимаю вопрос почему именно в питание.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 29 2017, 07:01
_Sergey_
сообщение Nov 29 2017, 07:16
Сообщение #178
Из: Подмосковье
Ну да..
А если я скажу, что видел подобное включение конденсатора для LVPECL?
Tosha1984
сообщение Nov 29 2017, 09:27
Сообщение #179
Цитата(_Sergey_ @ Nov 29 2017, 10:16) *
Ну да..
Ну глобально - я довольно часто вижу такую терминацию на всяких разных быстрых интерфейсах. Но в 99% случаев очевидно почему именно так - там обычно полигоны питания являются опорным слоем, потому что например (как в DIMM коннекторе) рядом просто нет сигналов земли. Но в данном конкретном случае мне если честно не очень понятно. Поэтому, как я указал выше, мне кажется TI предполагает что и здесь полигон питания будет использован в качестве обратного пути. Не более того.
А касательно PECL/неPECL. Если Ваш интерфейс предполагает контроль диспаритета, то ничего не мешает Вам сделать AC-termination. Главное чтобы конденсатор имел низкий импеданс в полезной полосе. DC-balance собственно и предполагает ограничение полосы снизу. Клок это частный случай - он DC-balanced по определению.
Сообщение отредактировал Tosha1984 - Nov 29 2017, 10:13
yuri.job
сообщение Nov 29 2017, 09:42
Сообщение #180
Ну да..
LVPECL и SSTL_15 это как бы сильно разные входные, а самое главное выходные структуры драйверов. Поэтому что есть на лвпекле может и отсутствовать, как класс на сстл
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
