13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Пример топологии DDR3, Документация и примеры разводки DDR3
Uree
сообщение Jun 19 2012, 09:02
Сообщение #61
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да разводить можно как угодно, хоть 20, хоть 60 Ом, причем работать вполне возможно будет в обоих случаях(ну при каких-нибудь шаманских танцах дополнительно). Вопрос в том как сделать правильнее. А правильнее, судя по моделированию, получается 39-43 Ома. Неплохо было бы еще проконтролировать сигналы на живой плате, но это чисто практически очень сложно сделать.
maple
сообщение Jun 19 2012, 09:10
Сообщение #62
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27 465
Цитата(_Макс @ Jun 19 2012, 00:28) *
Вы уверены, что зазор проводника к самому себе не может быть меньше чем к другим проводникам? Понимаю, что проводник может наводить сам на себя помехи с задержкой, но ведь при амплитуде змейки 2-3 мм задерка не превысит 20пс, едва ли это можно будет наблюдать на осциллографе и назвать переотражением.
"Черная магия" (высший курс, с.815), говорит, что перекрестная помеха между соседними сегментами не увеличивает, а уменьшает задержку.
Сообщение отредактировал maple - Jun 19 2012, 09:11
_Макс
сообщение Jun 21 2012, 21:17
Сообщение #63
Пользователь №: 27 945
Узнал, что Altium Designer не учитывает переходные отверстия при расчете блины проводника. Как быть? Есть для трассы мы обычно берем 7пс/мм, то каково это значение для переходного отверстия 0.4/0.2? Можно ли этим пренебречь?
vitan
сообщение Jun 22 2012, 08:39
Сообщение #64
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Есть один способ... Снести альтиум. Это серьезно.
Очевидно, придется считать вручную, либо писать скрипты, если это вообще возможно. Длина отверстий известна и одинакова. Допуск тоже известен и тоже одинаков.
Uree
сообщение Jun 22 2012, 09:23
Сообщение #65
Из: Z. Gora
Еще можно уитывать кол-во переходных в соответствующих группах и сделать их равным для всех цепей в группе. Правда понятия не имею, можно ли задать такое правило в Альтиуме. В Аллегро можно. Но там и без этого переходные учитываются при расчете длины/задержекsm.gif Правда не во всех лицензиях, но я так понимаю в Росии это никого не напрягаетwink.gif
_Макс
сообщение Jun 22 2012, 11:59
Сообщение #66
Скорость волны по переходному отверстию такая же как и по трассе?
Uree
сообщение Jun 22 2012, 12:07
Сообщение #67
Из: Z. Gora
Наверное нет, но разницу точно можно не учитывать.
_Макс
сообщение Jul 2 2012, 17:43
Сообщение #68
Если у меня DDR3 выполнена будет в виде двух чипов по x16, обязательно использовать топологию Fly-by или можно сделать обычным деревом как DDR2 разводили? Кажется так проще. Но куда в таком случае подключать терминацию?
krux
сообщение Jul 2 2012, 19:44
Сообщение #69
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
_Макс у DDR3 нет топологии "дерево", почитайте jedec JESD 79-3 и посмотрите ещё вот тут
Сообщение отредактировал krux - Jul 2 2012, 19:45
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
jks
сообщение Jul 3 2012, 10:15
Сообщение #70
Из: .
Пользователь №: 64 084
А терминацию в точку ветвления дерева как у DDR2.
_Макс
сообщение Jul 3 2012, 10:33
Сообщение #71
В JESD 79-3E "fly-by" упоминается три раза и вскольз.
Я DDR2 вообще без терминации делал, работало. Такого, чтоб в точку ветвления дерева ставить - не видел никогда.
jks
сообщение Jul 3 2012, 11:13
Сообщение #72
Из: .
Если используются модули памяти, то терминация на материнке и первая точка разветвления там же.
Если используются чипы памяти то терминация расположена либо в точке ветвления дерева либо из точки ветвления идет трасса на терминаторы.
Для топологии fly-by приемники (нагрузки) подключены параллельно линии с интервалом чтобы не создавать большую локальную неоднородность из-за емкости пина и терминатор ставится в самом конце линии после самого последнего приемника.
Если трассы короткие то для двух чипов может и не надо терминацию ставить.
На DDR2 работало без терминаторов до 400МГц. На более высоких частотах не знаю.
SimpleSoft
сообщение Jul 11 2012, 07:14
Сообщение #73
Пользователь №: 10 442
Добрый день.
Ставлю TI AM3359 и один чип DDR3 x16. AM3359 имеет 16 битную шину и в документации написано в секции 5.5.2.3.3.9 DDR3 Signal Termination:
Signal terminations are required for the CK and ADDR_CTRL net class signals. On-device terminations
(ODTs) are required on the DQS[x] and DQ[x] net class signals. Detailed termination specifications are
covered in the routing rules in the following sections.
Подключение из даташита:
Память DDR3 имеет ODT только на данные (по даташиту). Память ставлю рядом с процессором (трассы минимальной длинны).
Засомневался в необходимости подключения терминальных резисторов на ADDR_CTRL и CK. Частоты вроде маленькие - 303 МГц.
Подскажите, пожалуйста, необходимы ли резисторы.
Сообщение отредактировал SimpleSoft - Jul 11 2012, 09:25
krux
сообщение Jul 11 2012, 16:21
Сообщение #74
Из: дефолт-сити
терминация DDR3 - это не только согласование сигнальных цепей и устранение "звона".
дело в том, что если операции чтения/записи не производятся, то контроллер как правило не ведёт шину (в том числе и для экономии энергии) это раз.
в DDR2/3 - применяется сигнальный стандарт SSTL. при его реализации в микросхемах устанавливаются компараторы на каждый вывод, идёт сравнение с Vref, это два.
Так что если в Z-состоянии шина не будет затянута на VTT, то когда контроллер будет включать или выключать драйверы на передачу - компараторы смогут легко обеспечить достаточно проблем, даже на низких частотах.
Ставьте, не ленитесь.
Даже если всё на первый взгляд "заработает" и без них, то на температуре поведение будет непредсказуемое.
SimpleSoft
сообщение Jul 12 2012, 12:30
Сообщение #75
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:15
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
