> Создание монтажной схемы, где каждый тип элементов своим цветом
Belerafon
сообщение Apr 13 2012, 20:01
Пользователь №: 29 130
Здравствуйте. Есть необходимость ручной пайки нескольких опытных образцов плат с большим числом 0805 компонент. Разводка идет в p-cad старой версии. Сейчас для ручного монтажа приходится вручную в делать монтажную схему (экспорт слоев шелкографии в автокад и последующая правка), а потом раскрашивать на бумаге цветными маркерами положение компонент с одинаковым номиналом. Только после этого можно садиться за монтаж. Почти уверен, что есть способы автоматизировать получение таких монтажных схем. Что для этого использовать, какое ПО поможет? В идеале нужна цветная картинка платы, где каждому цвету соответствует один тип компонента. Или несколько картинок, например, для резисторов, для конденсаторов, и т.п. Чтобы при пайке не задумываться и не искать, где какой компонент стоит. Элементов более 500...
Сообщение отредактировал Belerafon - Apr 13 2012, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:46
Страница сгенерированна за 0.01338 секунд с 7
