3 страниц V  < 1 2 3 >
> Насколько нужен ресет при программировании AVR через JTAG?, Точнее daisy chain из двух м640.
ILYAUL
сообщение Apr 16 2012, 16:31
Пользователь №: 33 339
Цитата(Dikoy @ Apr 16 2012, 18:15) *
А с какой стороны ключ у разъёма драгона можете глянуть?
А то на плате контур разъёма нарисован будет, не хочется перепутать.
Плиз
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Dikoy
сообщение Apr 16 2012, 17:42
Из: Богота, Колумбия
Пользователь №: 45 676
ну, тут ключа не нарисовано...
Полагаю, что он со стороны первого вывода, но видел вариации на эту тему...
Когда кабель надевается, в какую сторону смотрит ключ у вас? В сторону дырочкофф?
ILYAUL
сообщение Apr 16 2012, 19:18
Справой стороны разъёма JTAG есть цифры 1 JTAG 9 . В таком случае 1 - означает первый контакт разъёма JTAG/ Далее в строгом соответствии с приведёнными выше контактами (фото) можно расчитать какой контакт разъема чему соответствует.
Обычно никто этим не заморачивается. Достаточно на Вашей плате соединить контакты разъёма JTAG в соответствии с фото из поста 13 с ножками MCU и с соединить оба устройства шлейфом соблюдая соответствие контакта 1
Закон Мерфи:
Dikoy
сообщение Apr 16 2012, 22:37
Сообщение #19
Ещё раз. Ключ штекера (наплыв, пупырка и т.д.) со стороны 1-9 вывода при установке, или нет?
Понимаю, вопрос глупый и метка 1 вывода всегда на стороне ключа у IDC, но не раз встречал платы с разъёмом наоборот. от того и спрашиваю.
На вашем фото не видно ключей ни одного штекера.
У меня же условие - все разъёмы на плате под ключ, чтоб штекер наоборот нельзя было вставить.
Сообщение отредактировал Dikoy - Apr 16 2012, 22:43
ILYAUL
сообщение Apr 17 2012, 05:14
Сообщение #20
Да . И на драгоне и на плате защиты и на выходе на макетную плату
Закон Мерфи:
Dikoy
сообщение Apr 17 2012, 22:55
Сообщение #21
Ну и хорошо. Спасибо!
IgorKossak
сообщение Apr 18 2012, 07:31
Сообщение #22
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
На будущее. Чтобы не пытаться определить цоколёвку по левым китайским разъёмам и не позориться отсутствием умения найти нужную информацию, иногда полезно скачать каталог или описание у какой-нибудь уважающей себя фирмы, например Harting
Dikoy
сообщение Apr 18 2012, 19:14
Сообщение #23
Цитата(IgorKossak @ Apr 18 2012, 10:31) *
На будущее.
На будущее. Я три раза объяснил причину своего вопроса про ключ.
Если вы так свято верите в стандарты - поздравляю, розовый мир даётся не всем... Когда я работал в Германии, приходилось видеть и зеркальные ISP, и JTAG с разводкой "как удобней" и всё это в продукции именитых производителей и со стандартной маркировкой. У меня был целый пучок переходников на такие разъёмы. Если у драгона горит ИБП, почему не может быть перепутана разводка жтага или его маркировка? В первых программаторах, времён S1200, у них ресет был к земле притянут. Вместе с подтяжкой на плате создавались чудеса. Потом пофиксили, но я из такого программатора резюк выпаивал, да...
Китайские клоны STK-500 имели баг в ISP-6, при этом внешне не отличались от фирменных. Баг смешной - всего то земля с питанием перепутана. Открытие стоило трёх плат - две спалил техник, одну я.
Так что, сеньор, если вы не понимаете вопроса, это не означает, что он глупый.
Цитата(ILYAUL @ Apr 15 2012, 20:02) *
Отладчик DRAGON , плата с Atmega128 - отключил от платы RESET JTAG . Dragon перестал видеть плату.
Из сапорта атмела запросили допинформацию:
This issue seems some strange. I would like you to provide us some more details below:
- Target voltage read in AVR Studio using your AVR Dragon without nSRST connected.
- Picture to show the hardware connection of your test platform.
- Simple schematic surrounding ATmega128
These will be helpful for us to analyze.
ILYAUL
сообщение Apr 18 2012, 19:53
Сообщение #24
Ок. В выходные постараюсь подготовить.
Закон Мерфи:
Dikoy
сообщение Apr 18 2012, 20:21
Сообщение #25
Спасибо, жду.
IgorKossak
сообщение Apr 19 2012, 08:10
Сообщение #26
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Какой богатый опыт! И Ваш вопрос вовсе не глупый, он злободневный. Цоколёвку и назначение компьютерных разъёмов тоже проверяйте, бывают казусы. Цоколёвку и маркировку микросхем - особенно! И ещё много на что можно напороться с Вашим то счастьем.
Будьте бдительны.
Dikoy
сообщение Apr 22 2012, 02:31
Сообщение #27
В том то и дело, что я не напарываюсь.
А вот людей, перепаивающих вручную серию, в которую попал фальшак или перемаркир, ибо "Цоколёвку и маркировку микросхем" не проверили, вижу регулярно. Паяло вам в руки rolleyes.gif
ILYAUL Ну шо тама?
ILYAUL
сообщение Apr 22 2012, 14:12
Сообщение #28
Цитата(Dikoy @ Apr 22 2012, 06:31) *
ILYAUL Ну шо тама?
Не знаю , как у Вас , у меня выходные начались снгодня с 14 часов. Но про Вас я не забыл. Так что думаю сегодня ещё получите.
Закон Мерфи:
ILYAUL
сообщение Apr 22 2012, 18:49
Сообщение #29
Извиняюсь! Сейчас начал готовить Вам материал и обнаружил свою ошибку - отлючил не RESET . Вообщем отключил RESET ( сто раз проверил , что именно его) - прогнал debug . Прошил отдельно Flash отдельно EEPROM , Fuses . И всё вместе - полёт нормальный. Так, что у меня получается , что не нужен JTAG сигнал RESET. Ещё раз извините, плиз.
Закон Мерфи:
Dikoy
сообщение May 2 2012, 20:16
Сообщение #30
На самом деле переыв гору документации сделал вывод, что ресет нужен лишь тогда, когда один или несколько чипов в цепочке завис/не стартанул/встал раком. Тогда программатор или юзер может сбросить всю цепь лёгким движением мыши. Ну или переткнуть питание, если ресет не выведен. Если же глюков не предвидится, то и ресет можно не вести.
Были опасения, что ваш глюк есть наследие "битых житагов" http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=77728 но раз ошибка не в кремнии sm.gif , то и хорошо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:57
Страница сгенерированна за 0.01732 секунд с 7
