> Размеры объединительной платы, Евромеханика
nnalexk
сообщение Apr 16 2012, 04:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15 816
Никак немогу найти стандарт по которому нужно рисовать эту самую плату. Подскажите плиз.
vitan
сообщение Apr 16 2012, 06:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Какие платы Вы в нее собираетесь вставлять (по какому станларту выполненные)? Вы дали недостаточно информации, чтобы Вам ответить сразу.
nnalexk
сообщение Apr 16 2012, 06:19
Из: Нижний Новгород
Думал стандарт общий. Плата 160*233 Число плат 24 (шаг 10,16)
vitan
сообщение Apr 16 2012, 06:29
Цитата(nnalexk @ Apr 16 2012, 10:19) *
(шаг 10,16)
Это 10,16 мм?
Что-то на ум ничего не приходит. Возможно, я отстал от жизни, конечно...
Электрическая спецификация какая?
Судя по количеству 24 похоже на VME...
nnalexk
сообщение Apr 16 2012, 06:52
Из: Нижний Новгород
Цитата(vitan @ Apr 16 2012, 10:29) *
Это 10,16 мм?
Извиняюсь - шаг между разъемами не 10.16 а в два раза больше 20.32
"Электрическая спецификация какая?" - это что такое
vitan
сообщение Apr 16 2012, 06:57
Уже ближе.
20.32 - это похоже на CPCI.
Электрическая - это какие там сигналы, какая шина по кросс-плате будет разводиться?
nnalexk
сообщение Apr 16 2012, 07:09
Из: Нижний Новгород
"Электрическая - это какие там сигналы, какая шина по кросс-плате будет разводиться?"
Буду разводить свое. но чтоб дин разъемы были на своих местах и крепежные отверстия и размеры кросс платы были по стандарту
vitan
сообщение Apr 16 2012, 07:16
Тогда важно только соблюсти шаг. И то - только, чтобы модули вставлялись нормально. Остальное, по-идее, нигде не оговаривается. Плюс Вы не сказали, в какой корпус будете ее запихивать... И механический стандарт на модули тоже не сказали (понятно, что 6U, но где остальное). Что это я Вас выпытываю? sm.gif
nnalexk
сообщение Apr 16 2012, 07:49
Из: Нижний Новгород
так был бы стандарт - я бы может правильно выражался.
Смотрю пока вот это http://vsegost.com/Catalog/61/613.shtml но пока ненахожу что надо
vitan
сообщение Apr 16 2012, 07:52
Последняя попытка: какие разъемы будут соединять модули и кросс-плату?
Ruslan1
сообщение Apr 16 2012, 08:37
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
А как искали? попробуйте что-нить типа ""482,6 mm (19") standard series IEC 60297-3-101""
мне нравятся такие файлики:
(классика жанра)
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&am...SUZt7yBLuVcmUdg
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&am...Y02p9i7Fx3MNChw
Ну и "ближе к телу":
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&am...in8fN-2hWV27wUg
http://www.google.md/url?sa=t&rct=j&am...eXtto8386M0pghg
Базируясь на вышеперечисленном, нарисовал все платы для стойки (в том числе и адаптер-удлинитель для плат 6U нестандартной глубины), все прототипы, включая backplane, собрались в механику сразу и без проблем.
Кстати, нужно не забыть, что стандартные рельсы под толщину плат 1.6мм рассчитаны, а при прототипировании могут и другую толщину сделать (что у производителя плат завалялось).
nnalexk
сообщение Apr 16 2012, 08:57
Из: Нижний Новгород
din 41612 typeB
по разному искал, и вроде эти файлы попадались
Второй файлик самое то оказался.
Счас буду изучать и рисовать. Спасибо
vitan
сообщение Apr 16 2012, 09:33
Цитата(nnalexk @ Apr 16 2012, 12:57) *
din 41612 typeB
Ага, таки наследие VME. Тогда попробуйте подобрать что-нибудь отсюда или просто поиском по слову VME. Сами тексты потом можно будет поспрашивать попозже, когда определитесь более конкретно.
Ruslan1
сообщение Apr 16 2012, 09:56
Из: Кишинев
Учтите, что любые переведенные документы (даже напечатанные в уважаемом журнале СТА) следует рассматривать как вспомогательно-справочные, но никак не опорные. Референсными могут быть только стандарты, на крайняк, более близкие к оригиналу выдержки из этих стандартов (как, например, указанные мной англоязычные ссылки). К немецкоязычным DIN-основам не отправляю wink.gif
din 41612 typeB
Тогда вот еще один файлик из моей коллекции:
http://pdf.chinaicmart.com/D-4/PCN10HD-44P-2.54DSA.pdf
Хорошо и однозначно указаны все посадочные и стыковочные размеры, в том числе плата-плата, все возможные варианты. Если ваш mechanik design отличается от приведенного в фале (расстояние между платами и прочее)- это повод внимательно проверить и найти причину разницы до изготовления и попыток сборки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 17:51
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
