> LPC2294 + IAR + Прерывания
Diablo
сообщение Apr 16 2012, 15:58
Пользователь №: 70 116
Добрый вечер!
Решил разобраться с работой прерываний на МК LPC 2294. Начал с самого простого - взял готовый пример поставляемый вместе со средой разработки, но он к сожалению оказался нерабочим. Выяснилось, что не работают прерывания, т.к. если убрать обработчики прерываний и формировать задержку простым счетом , то пример работает.
В связи с этим у меня возникли несколько вопросов:
1) Почему не работают прерывания, в чем может быть причина?
2) Может быть что-то неправильно проинициализировано (не инициализировано вообще) для обработки прерываний в файле startup.s?
3) Можно ли обойтись в проекте без файла startup.s. (вопрос возник т.к. в прилагаемом проекте он отсутствовал).
Возможно при сборке проекта прилинковывается стандартный файл в каталоге со средой, но подходит ли он для моего процессора?
Насколько мне известно, в файле startup.s находится таблица векторов исключительных ситуаций и в нем же производится
инициализация указателей стек для различных режимов работы, настройка какой-либо периферии (опционально), ну и передача
управления функции main. Вместо файла начальной инициализации в настройках проекта указан файл с
расширением *.icf (Linker configuration file), в котором указано расположение векторов исключительных ситуаций и размеры стеков.
Может ли этот файл заменить startup код или же придется писать его ручками?
4) Если нет, то где можно подчерпнуть информацию по его написанию?
В Keil всё очень просто и структура файла довольно понятна, да и в книге Тревора Мартина все подробно описано, а вот в IAR
мне не совсем понятно как это делается.
Заранее благодарю за ответ
P.S. В качестве среды разработки используется IAR EWARM
Сообщение отредактировал Diablo - Apr 16 2012, 16:02
- Diablo   LPC2294 + IAR + Прерывания   Apr 16 2012, 15:58
- - mempfis_   Возьмите стартап и icf файл из примеров иара для в...   Apr 16 2012, 17:01
- - Diablo   Собственно это я и сделал в первую очередь, весь к...   Apr 16 2012, 17:14
|- - mempfis_   Цитата(Diablo @ Apr 16 2012, 20:14) Собст...   Apr 16 2012, 17:35
- - Diablo   Вот код основной программы CODEint main (void) { ...   Apr 17 2012, 16:12
|- - mempfis_   Сравнил lpc22 с lpc23/lpc17 (с которыми я работал...   Apr 17 2012, 17:56
- - Diablo   Отображение векторов производится на Flash Что ка...   Apr 17 2012, 18:05
- - Diablo   Что-то я вообще ничего не понимаю! Зашил сего...   Apr 18 2012, 14:45
- - esaulenka   ЦитатаТакое ощущение, что управление пользовательс...   Apr 18 2012, 15:27
- - Diablo   ЦитатаЕсли у меня складывается такое ощущение, я п...   Apr 18 2012, 16:17
- - esaulenka   FlashMagic - это утилита для прошивки NXP'шных...   Apr 18 2012, 20:31
- - Diablo   Посмотрел я сегодня что и как располагается в памя...   Apr 19 2012, 16:19
- - esaulenka   Я ни разу не видел IAR ARM. Покажите, пожалуйста, ...   Apr 19 2012, 17:16
- - Diablo   Вот пожалуйста CODE __irq __arm void irq_handler(...   Apr 19 2012, 17:35
- - esaulenka   ЦитатаА почему 0x40002FFF? В доках на микроконтрол...   Apr 19 2012, 18:07
|- - mempfis_   Проверил адреса VIC/TIM0/GPIO0 - совпадают с lpc23...   Apr 20 2012, 08:26
- - Diablo   Keil вообще намного проще для освоения для новичка...   Apr 19 2012, 18:17
- - esaulenka   Ну попробуйте переделать эту Вашу программу на кей...   Apr 19 2012, 18:24
- - Diablo   To mempfis_ Спасибо огромное, обязательно попробу...   Apr 20 2012, 14:47
|- - mempfis_   Цитата(Diablo @ Apr 20 2012, 17:47) И вы ...   Apr 20 2012, 15:09
- - Diablo   ЦитатаПри работе без прерываний не возникает исклю...   Apr 20 2012, 15:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
