2 страниц V  < 1 2
> STM32F103, Очень медленно переключает портом!
KARLSON
сообщение Oct 2 2012, 04:30
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 16 819
Если нужно использовать порт как выход для прямоугольных импульсов, почему бы не использовать таймер. Например в MSP430 можно вывод подключить напрямую к таймеру, и если я не ошибаюсь можно получить частоту половину частоты тактирования. Наверняка есть функция и у STM32.
Кризис - это не отсутствие денег, а отсутствие идей! Учитесь и никаких кризисов не будет.
scifi
сообщение Oct 2 2012, 07:40
Пользователь №: 25 136
С таймерами STM32 вообще чудеса творить можно.
YAM
сообщение Oct 3 2012, 06:03
Из: Ukraine
Пользователь №: 291
Хоть тема довольно старая, но я посмотрел на своем 103-м при 72MHz
Линейный цикл
STR R1, [R0]
STR R1, [R0, #0x4]
дергает ногами с частотой 72/4 =18MHz
т.е. изменение пина происходит с интервалом 27.(7) nS
ViKo
сообщение Oct 3 2012, 07:58
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(YAM @ Oct 3 2012, 09:03) *
STR R1, [R0]
STR R1, [R0, #0x4]
Лучший код. Одно и то же значение записывается в регистр установки выходов, потом в регистр сброса. Команда выполняется за два такта.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:37
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
