> Эмуляция EEPROM STM32 (an2594) кто пользовался? Подключил, компилируется, подскажите как писать/читать теперь?
smk
сообщение Apr 6 2012, 18:17
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 3 446
Прошу подсказать где в памяти искать записанные значения и как правильно пользоваться штатными функциями EE_WriteVariable и EE_ReadVariable ? Прежде чем зашивать в железо решил посмотреть в симуляторе как оно работает. Компилируется и симулируется без замечаний, но я не могу найти куда оно все пишет? По указанным адресам значатся нули. Как писать и читать? Ну например записать/прочитать переменную размером в байт / два байта ? Массив char или int ? Кто пользовался, подскажите пожалуйста. Спасибо.
Живи днем так, чтобы ночью ты спал спокойно.
Ответов (1 - 13)
scifi
сообщение Apr 6 2012, 19:53
Пользователь №: 25 136
А разве запись в флэш симулируется? Мне всегда казалось, что нет.
smk
сообщение Apr 7 2012, 04:29
Из: Украина, Киев
Пишется в память. Память можно посмотреть. Думаю все длжно работать.
scifi
сообщение Apr 7 2012, 11:03
Ну не знаю. Я обычно сам реализую эмуляцию EEPROM. Хотя на первых порах почерпнул несколько идей из ST App. Notes.
А что мешает пройти по программе по шагам и проследить, в каком месте происходит запись в флэш? Тогда все адреса и данные сразу найдутся.
smk
сообщение Apr 7 2012, 12:47
Из: Украина, Киев
Ходил уже. Находится либо программный код либо нули.
А как Вы делаете чтение/запись и резервируете место под эмуляцию?
scifi
сообщение Apr 7 2012, 21:34
Значит плохо искали. Или запись в флэш всё-таки не симулируется.
Чтение флэш тривиально. Запись - в соответствии с документом от ST под названием "Programming Manual". Там описаны регистры флэш и процедуры стирания и записи.
Резервирование тоже тривиально: в настройках линкера делаем так, чтобы код программы не размещался в двух секторах. Эти секторы и используем для эмуляции EEPROM.
smk
сообщение Apr 8 2012, 05:19
Из: Украина, Киев
Подскажите, в каком именно месте настроек линкера что нужно поменять чтобы сектора были пусты? У меня целевой контроллер с 256 кбайт, а памяти нужно выделить около 20 кбайт. Это как-то возможно? Может сначала объявить массив, посмотреть куда ляжет, а потом уже обвесить чтением/записью?
unsigned int *ip;
unsigned int a, b, c;
*ip = 0x08000000;
a=*ip;
Тривиально это так ?
scifi
сообщение Apr 8 2012, 18:43
Зависит от линкера (яр, кейл или что-то ещё). См. мануал, нет желания его для вас толковать.
Рядом с вашим ником стоит надпись "профессионал" и 1400 сообщений. Но вопрос откровенно начинающий. Я в непонятках.
Тривиально - это так:
unsigned int *ip;
ip = (unsigned int*)0x08000000;
a=*ip;
smk
сообщение Apr 9 2012, 05:12
Из: Украина, Киев
Ну можно исправить на "начинающий". Корона не упадет. В любом случае спасибо за потраченное на меня время.
smk
сообщение Apr 12 2012, 08:40
Из: Украина, Киев
Как выяснилось, Keil действительно не показывает в симуляторе запись во flash. Уж не знаю почему они так сделали, но собственно сам программный код видно, а записанное из программы нет. И при попытке чтения из программы (в симуляторе) тоже имеем нули, каковые и отображаются симулятором по соответствующим адресам. В железе же работает и чтение и запись. Привожу код, может кому сэкономлю пару минут...
CODE
unsigned int Read32FromFlash (unsigned int address)
unsigned int *ip;
unsigned int a;
ip = (unsigned int*)address;
a=*ip;
return a;
void FLASH32_Unlock(void)
FLASH->KEYR = ((uint32_t)0x45670123);
FLASH->KEYR = ((uint32_t)0xCDEF89AB);
void FLASH32_Lock(void)
FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
void FLASH_Program32Word(unsigned int Address, unsigned int Data)
__IO uint32_t tmp = 0;
while ((FLASH->SR & FLASH_SR_BSY) != 0 );
FLASH->CR |= FLASH_CR_PG; /* Programm the flash */
//FLASH->CR |= (0x00000001);
*(__IO uint16_t*)Address = (uint16_t)Data;
tmp = Address + 2;
*(__IO uint16_t*) tmp = Data >> 16;
FLASH->CR &= ~FLASH_CR_PG;
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 19 2012, 08:14
Причина редактирования: [codebox]
Firer
сообщение Apr 17 2012, 10:07
Пользователь №: 1 832
SMK привет спасибо мне пригодилось!
А по каким адресам данные в флэш храните?
переменные объявляете с явным указанием адреса ( @ работает в keil?)
Или как-то по-другому?
smk
сообщение Apr 18 2012, 13:18
Из: Украина, Киев
Переменные не объявляю. При написании программ резервируется страница и в ней хранится все что нужно. Помечаете (на бумажке, например) для себя чтоб не забыть где что лежит. Этот способ хорош только для очень редко меняющихся переменных поскольку сокращает ресурс FLASH. На этой почве сделал библиотечку работы с AT24C256 или другой с диапазоном адресов 2 байта. Мне ко всему прочему надо более 10 кбайт хранить.
toweroff
сообщение Apr 18 2012, 19:53
Пользователь №: 20 514
ой
а чего бы структуру со всеми данными не описать и потом спокойно по ее размеру записывать? не STM, а LPC пользуюсь, там чуть геморройнее, но тем не менее
smk
сообщение Apr 19 2012, 06:39
Из: Украина, Киев
Цитата(toweroff @ Apr 18 2012, 22:53) *
ой
Да без проблем. Дело вкуса. Там другое важно, а именно то, что для того чтобы перезаписать 1 байт стирать прийдется всю страницу, а єто 1 кбай или 2.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 05:17
Страница сгенерированна за 0.01489 секунд с 7
