4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> stm32 bootloader, разьясните новичку
batisto4ka
сообщение Apr 19 2012, 07:26
Пользователь №: 61 997
Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 11:22) *
1. неизменяемой части (загрузчика) в первом секторе флеш, который прошивается изначально на заводе и при удалённой прошивке не может быть перешит;
2. собственно рабочего ПО (во флеш после загрузчика).
Ну где-то так я себе это и предсатвляю. У меня еще вот вопросы:
1. Как можно определить программно размер записанной программы в МК.
2. Как программно перегрузить МК?
Danis
сообщение Apr 19 2012, 07:27
Twilight Zone
Из: Челябинск
Пользователь №: 44 990
Цитата(jcxz @ Apr 19 2012, 10:22) *
Критика – это хорошо, разъясните еще как это сделать для ТС, будет вообще здорово wink.gif .
Magic Friend
lead_seller
Пользователь №: 41 225
Делаю примерно так же, но помимо текущей версии ПО, храню в памяти программ и дефолтную заводскую прошивку, чтобы можно было одной простой командой откатить версию прошивки на гарантировано рабочую. Просто специфика в том, что прошивку подгоняют под нужды заказчиков прямо на объекте, а при проблемах с новыми версиями необходимо максимально быстро восстановить работоспособность устройства.
Вот для возможности запуска обоих прошивок и переношу таблицу прерываний в область нужной мне прошивки.
По программной перезагрузке:
функция NVIC_SystemReset(); в StdPeriph Lib от STM.
Сообщение отредактировал lead_seller - Apr 19 2012, 07:31
Danis
сообщение Apr 19 2012, 07:31
Сообщение #19
Twilight Zone
Из: Челябинск
Вот для Вас полезная ссылочка будет
тыц
Magic Friend
jcxz
сообщение Apr 19 2012, 07:34
Сообщение #20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
В общем случае - никак.
Если вам нужно определять размер, то можно зафиксировать его постоянным (равным макс. доступной памяти программ).
Возможно в каких-то конкретных компоновщиках есть возможность определить максимальный адрес размещения прошивки и
поместить его в заранее определенное место памяти - тогда можно воспользоваться этим.
Не забывайте, что программа в общем случае может занимать ряд несоседних участков памяти программ с дырками между ними.
Например - с помощью внутреннего сторожевика.
Marto
сообщение Apr 19 2012, 07:36
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 49 190
Цитата(lead_seller @ Apr 19 2012, 12:41) *
....с огромной вероятностью разрывов на линии. При этом вероятность того, что устройство продолжит функционировать после неудачной перепрошивки, должна стремится к 100%.
позвольте встрять в вашу беседу.
с СТМ я пока еще только теоретик, и у меня возник вопрос:
если имеются во флеш firmware1 и firmware2.
допустим firmware1 - битый, тогда как стартанут с firmware2 без использования ассэмблерной комманды по переходу на точку входа firmware2?
Шизоидный холерик
jcxz
сообщение Apr 19 2012, 07:41
Сообщение #22
Из: Омск
Проблема будет при таком даунгрейде если у вас есть некая область в энергонезависимой памяти данных для хранения текущей конфигурации и например каких-то рабочих данных.
Если в новой версии ПО меняется формат этой области, то новая версия как правило знает как переконвертить старый формат в новый, а вот старая прошивка не может знать формат данных новой прошивки.
lead_seller
сообщение Apr 19 2012, 07:44
Сообщение #23
При каждом старте бутлоадер проверяет целостность прошивки по CRC. Если CRC совпало то стартуем custom прошивку, если прошивка битая - проверяем целостность default прошивки и стартуем ее, если и default окажется битым, то бутлоадер будет ждать процесса прошивки.
А запуск прошивки реализуется переносом таблицы векторов и банальным переходом по стартовым адресам прошивок (они жестко заданы).
По данным - области константных данных в Flash контроллера для каждой из прошивок свои, данные во внешней SPI flash (там хранятся настройки и архив) при подгрузке их любой прошивкой проверяются (тем же CRC) и если они не подходят для работающей прошивки изменяются на настройки по умолчанию. Так что никаких проблем с несовместимостью данных не возникает
Сообщение отредактировал lead_seller - Apr 19 2012, 07:47
jcxz
сообщение Apr 19 2012, 07:48
Сообщение #24
Из: Омск
По моему алгоритму у вас НЕ МОЖЕТ оказаться случая, что обе прошивки битые (при условии что начальная прошивку на заводе прошла нормально).
lead_seller
сообщение Apr 19 2012, 07:56
Сообщение #25
Не спорю. Вообще и при моем алгоритме тоже. Но лучше перестраховаться, чем телепать в шахту, и в полузатопленном штреке, при свете коногонки, перепрошивать устройство по JTAG). У меня задача, обеспечить максимальную вероятность того, что устройство запустится с хоть какой-то прошивкой, и 100% вероятность того, что при работающей связи и питании, его можно будет прошить удаленно.
jcxz
сообщение Apr 19 2012, 09:06
Сообщение #26
Из: Омск
Да, так не возникнет, но при этом будут потеряны текущие настройки связи к примеру, а с дефолтными связь может не работать.
У нас по этой причине запрещены даунгрейды ПО.
lead_seller
сообщение Apr 19 2012, 12:36
Сообщение #27
У нас проблемы с настройками связи не возникают. По всей сети одна, жестко заданная скорость CAN. Максимум что может случится - изменится идентификатор устройства (номер) на линии, на номер по умолчанию. При этом он все равно останется уникальным (при монтаже номер по умолчанию не используется), а потом его поменяют командой сверху. Все остальные данные генерятся непосредственно прошивкой на этапе самотестирования.
Мы даунгрейды тоже не любим, но не все протестируешь наверху, и приходится заливать в работающие устройства экспериментальные прошивки. Вот и надо иметь возможность быстрого отката.
Сообщение отредактировал lead_seller - Apr 19 2012, 12:38
EugenyAM
сообщение Apr 19 2012, 18:37
Сообщение #28
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Хочу привести несколько рекомендаций, основываясь на собственном опыте, как не наступить на грабли при написании связки бутлоадер-приложение.
1. Перед переходом на приложение запретите прерывания.
2. Если разрешен Watchdog, задайте его период "с запасом" и перед переходом на приложение
вызовите IWDG_ReloadCounter();
3. Если бутлоадер использует USB, не забудьте выполнить USB_Cable_Config(DISABLE);
4. Отключите устройства, которые не используются приложением, если такие есть.
5. В приложении первым действием задайте новый адрес таблицы векторов, затем проинициализируйте WatchDog и только потом разрешайте прерывания. После Reset, инициированного Watchdog'ом или после прошивки по JTAG, STM32 стартует с текущей таблицей векторов, т.е с начала приложения. Поэтому приложение в общем случае не должно знать о существовании бутлоадера и о том, какая периферия уже была включена и настроена. В приложении лучше сделать все заново.
6. STM32 XL-Density имеют два банка Flash по 512К, расположенные с одного и того же адреса.
Какой банк будет подключен после Reset, задается в Option Byte. Этот механизм можно использовать
для хранения двух версий прошивки, скомпилированных с одного начального адреса. При этом, бутлоадер нужно продублировать в каждом банке.
batisto4ka
сообщение Apr 22 2012, 17:02
Сообщение #29
Подскажите, как сделать безусловный переход по адресу. Бутлоадер записал прогу например по адресу 0х08010000. Находила примеры типа
void (*FuncPtr)(void);
FuncPtr=(void(*)(void))0x08010000;   //адресс куда переходим
FuncPtr();
Но при выполнении последней строчки (вызов функции) FuncPtr() стшка вылетает в хард фолт. В чем может быть проблемма и как организовать прыжек из бутлоадера в основную программу? Может, можно сделать ассемблерную ставку типа goto или jump?
scifi
сообщение Apr 22 2012, 18:18
Сообщение #30
Пользователь №: 25 136
Нужно к адресу прибавить единицу. Это особенность режима Thumb. На досуге почитайте систему команд кортексов, посмотрите листинг дизассемблера.
((void(*)(void))0x08010001)();
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 06:07
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
