2 страниц V   1 2 >
> Массивы, Поиск нужного массива
*SERG
сообщение Dec 1 2005, 08:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 517
Есть 200 массивов (может больше) с разными именами.
Есть переменные вне массивов...
Как в зависимости от значения переменной переходить к считыванию соответствующего массива.
Пишу на СИ в CVAVR (недавно разобрался, может что то и не уловил), пользоваться "if.............." нет желания, этож 200 штук smile.gif
Что посоветуйте???Как это зделать???
IgorKossak
сообщение Dec 1 2005, 08:21
Шаман
Из: Киев, Украина
Пользователь №: 221
Создайте во __flash массив адресов массивов (в Вашем случае 400 байт) и индексом этого массива как раз и будет значение переменной.
yung
Из: Рязань
Пользователь №: 3 669
Создать 201-й массив с указателями на предыдующие 200.
*SERG
сообщение Dec 1 2005, 08:40
Из: Екатеринбург
Ок, но сначало разберусь с указателями и синтаксисом. Скорей всео вопросы появятсяsmile.gif
Может ещё какие идеи будут?
Георгий
сообщение Dec 1 2005, 08:46
Из: Киров-Москва
Пользователь №: 10 957
Может проще создать двухмерный массив и внешнюю переменную присваивать первому индексу массива.
Обычно последним смеется тот, кто хуже соображает!
BVU
сообщение Dec 1 2005, 08:52
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Конструкция двумерного массива 'отожрет' в два раза больше памяти. Лучше уж массив адресных указателей. И попробуйте воспользоваться конструкцией enum. С символическим содержанием работать всегда приятнее... smile.gif
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
*SERG
сообщение Dec 1 2005, 09:03
Из: Екатеринбург
Что то вообще не понял как это? blink.gif Зачем двухмерный то, переменная ведь одна
Понял что написано одно и то ж и массив с указателями вроде разобрался, как зделать.
СПАСИБО!!!
*SERG
сообщение Dec 1 2005, 09:17
Из: Екатеринбург
глянул в умную книгу...............
Ага, так вроде лучше и проще получается
СПАСИБО!!!
Георгий
сообщение Dec 1 2005, 09:40
Из: Киров-Москва
Не понял, почему? Чем один массив из 4 элементов отличается от двух массивов по два элемента.(для примера)
Виктория
сообщение Dec 1 2005, 09:50
инженер
Из: Самара
Пользователь №: 8 701
Для Serg-а схематично
// 1 вариант - переменная-индекс в массиве указателей p[]
int a1[], a2[], a3[], ......, a200[];
int *p[200]={a1,a2,a3,..., a200};
// 2 вариант - переменная-индекс N в массиве a[]
int a[N][200];
Первый вариант экономнее при выделении памяти (но не факт что Ваш алгоритм требует именно его).
BVU
сообщение Dec 1 2005, 10:00
А потому что изначально определя тип массива двумерный будет в сравнении с одномерным в два раза больше. smile.gif
Георгий
сообщение Dec 1 2005, 10:37
Из: Киров-Москва
Так двумерный массив один, а одномерных надо два! Или я что то не догоняю?
Igor26
сообщение Dec 1 2005, 11:16
Пользователь №: 2 544
!0! . . . . . . . !200! - это одномерный масиив Array[200]
!0! . . . . . . . !200! - а это двумерный массив Array[2][200]
Вот поэтому он в два раза и больше одномерного. Соответственно, трехмерный будет в три раза
больше одномерного. А вот одномерный Array[400] займет столько же, сколько Array[2][200]
BVU
сообщение Dec 1 2005, 11:25
Все правильно, догоняете, это я немножко 'запарил'... (думаешь одно, пишешь - другое) sad.gif . Ну да ладно, проехали.
Все дело в удобстве использования массивов при работе с ними. Если массив двумерных необходима в алгоритме двумерная индексация, а если пользоваться адресными указателями на массив код становиться проще.
Igor26
сообщение Dec 1 2005, 11:45
Сообщение #15
Еще проще представить двумерный массив в виде шахматной доски. Нужная клетка на доске однозначно "адресуется" буквой и цифрой. (пешка с Е2 на Е4 tongue.gif )
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:33
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
