3 страниц V   1 2 3 >
> Датчик снятия браслета
ART_SH
сообщение Apr 20 2012, 15:17
Пользователь №: 63 225
Всем привет. Вопрос в следующем. Необходимо определять снятие браслета с человека, в данном случае с ноги (щиколотка). Есть идея использовать емкостной датчик. Когда прибор находится на теле - поле уравновешено, если объект, в данном случае участок тела выходит из границ поля, датчик срабатывает. Подойдет ли такая конструкция и как ее можно обойти и может что-то более эффективное посоветуете. Заранее спасибо.
ArtemDement
сообщение Apr 21 2012, 03:31
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 52 460
Акселерометр + проводящий контур по периметру браслета. За счет микродвижений при дыхании человек с браслетом даже в состоянии покоя постоянно будет создавать микроколебания, как минимум. А еще лучше браслет на руку надевать, тогда можно даже давление мерить, вот пример такой системы.
ART_SH
сообщение Apr 21 2012, 07:17
браслет - 2 ремешка + застежка. носиться будет только на ноге. в ремешке проложить проводящий контур технологически сложно, т.к. это крупносерийная вещь будет.
ArtemDement
сообщение Apr 21 2012, 07:31
Из: Санкт-Петербург
Прибор будет иметь контакт непосредственно с кожей ?
Тогда можно датчик температуры поставить в месте контакта, заодно и данные о здоровье пациента получать.
ART_SH
сообщение Apr 21 2012, 08:23
нет, контакта с кожей не будет. расстояние примерно +-1см
сообщение Apr 21 2012, 09:16
Пользователь №: 11 287
Может, лучше скажете, что за необычная задача такая? Что нужно определить: что человек остался без браслета или браслет без человека, какие средства для этого допустимы? И что вообще значит "определять"? Каковым должен быть результат этого определения? Что за браслет, в конце концов.
ART_SH
сообщение Apr 21 2012, 09:20
определять, что человек остался без браслета. Система аналогична электронным браслетам для заключенных
ArtemDement
сообщение Apr 21 2012, 09:44
Из: Санкт-Петербург
Цитата(ART_SH @ Apr 21 2012, 13:20) *
Определять, что человек остался без браслета. Система аналогична электронным браслетам для заключенных
Тогда можно простейшую подкожную RFID-метку человеку, в браслет - сканирующую часть.
ART_SH
сообщение Apr 21 2012, 09:52
Радикально, но нельзя. Что скажете насчет емкостного сенсора в самом браслете? как только расстояние между браслетом и ногой объекта увеличилось, датчик подал сигнал.
сообщение Apr 21 2012, 10:11
Тогда и принцип работы аналогичен.
Пока Вы продолжаете темнить, советовать что-то бессмысленно. Какой датчик, где он может быть расположен? В браслете? Это означает, что браслет проектируется? Или это готовый девайс? И что значит "подал сигнал"? Какой сигнал, кому? Почему нельзя просто детектировать расстёгивание браслета или нарушение его целостности? Или есть способ снять его по-другому?
ART_SH
сообщение Apr 21 2012, 11:12
Представьте себе небольшой квадратный корпус, размером 50*50мм. к нему крепятся ремешки, на манер часовых, к примеру. вся эта конструкция застегивается на ноге, на щиколотке. необходимо детектировать снятие данного устройства, читайте браслета, с ноги. Есть два пути - расстегнуть ремешок и разорвать-разрезать. Варианты с отпилом ступни не рассматриваем. Можно конечно делать ремешки с проводниками внутри, однако это не совсем технологично и не дешево. Надеюсь ответил на все вопросы?
ASZ
сообщение Apr 22 2012, 00:48
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042
Если ремешок кожаный, то пропитка солью создаст проводимость, которую можно контролировать на обрыв.
Дешево и экологично.
ArtemDement
сообщение Apr 22 2012, 05:33
Из: Санкт-Петербург
Но насколько стабильно ? Сопротивление будет скакать от окружающей влажности.
Цитата(ART_SH @ Apr 21 2012, 13:52) *
Радикально, но нельзя. Что скажете насчет емкостного сенсора в самом браслете? Как только расстояние между браслетом и ногой объекта увеличилось, датчик подал сигнал.
Можно и так, поставить микросхемку типа такой и пару электродов.
сообщение Apr 22 2012, 07:40
Это удивительно. Дешевле, чем встроить проводники в ремешок, создавать емкостные/индуктивные датчики? Обеспечить им надёжную работу в различных условиях?
Я бы поступил именно так: встроил две пары проводников в ремешок и конструкцию застёжки выполнил бы как разъём. Тогда браслет невозможно было бы снять, не повредив или не расстегнув ремешок. Почему две пары? Чтобы отследить попытку снять браслет в проводящей среде. Ещё лучше было бы выполнить эти проводники с увеличенным сопротивлением, чтобы отследить попытку зашунтировать цепь. Это гораздо проще и надёжней, чем изобретать какие-то датчики. Как они будут работать, кстати, если человек попытается снять браслет в воде?
сообщение Apr 22 2012, 08:30
Сообщение #15
Пользователь №: 45 710
Ёмкостной датчик в канале ригеля. Или мышиная оптопара.
А близость человека можно определить, например, по пульсу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 09:52
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
